Bulway
Pomoc w diagnostyce
Hej,
potrzebuję pomocy w znalezieniu problemu utraty płynności w grze. Najbardziej obciążający jest PUBG i na nim mam problemy.
W grze mam między 70-90 FPS
Gra nie pokazują straty pakietów, a ping jest poniżej 40ms.
za to na monitorze obraz skacze jakby grał na 15 FPSach.
- antywirus nic nie znalazł
- sterowniki od grafiki system krzyczy że aktualne
- temperatura procka ok 60C - max 70C
Komputer:
Płyta główna: asrock z77 extreme3
Procesor: intel i7 3370k @3,5
Grafika: G-Force 1060 6GB
Zasilacz: OCZ ZS550W-EU
Ram: 32gb RAM Corsair CMZ16GX3M2A1866C10 - 1866MHz
dysk SSD: AData SU800 512 mb
dysk SSD: Adata SP900 128 mb
dysk HDD: 1TB
Windows 7 64bit
Monitor Acer 144Hz
Załączam plik z LatencyMon - niestety nie bardzo rozumiem instrukcji i poproszę o podpowiedź o co chodzi :) Może to rozwiąże problem.
Dodam jeszcze jedną rzecz, freezy o których pisałem przestają się zdarzać gdy wejdę w niższą rozdzielczość, na fullHD gra już ich nie ma.
Nie ma znaczenia czy mam 90 fps czy 200 fps, jest ustawiona rozdzielczość 2k, mam przestoje. Monitor podpięty Display Port, wykrywa połączenie 144Hz.
Piszę o tym bo to wygląda mi jakby komputer działał porawnie, wszystko chodziło ok, a monitor miał lagi :D
help
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
