zbdu
Nowy komputer 1500-2000 zł. do obróbki zdjęć
Witam serdecznie, ostatni komputer stacjonarny miałem 10 lat temu, od tego czasu dużo się pozmieniało i nie jestem w stanie nic samemu zestawić. Komputer potrzebuję do obróbki zdjęć i przeglądania internetu, bardzo proszę o zaproponowanie zestawu w cenie 1500-2000zł max, bez monitora.Jedyne czego jestem pewny to że ma mieć min. 16 GB RAM, ma być na szybkim dysku 256 GB SSD( najszybszy chyba M2) na początek mi wystarczy, później dokupię drugi SSD lub HDD, karta graficzna jakaś zwykła wystarczy ( nie obrabiam filmów). Druga sprawa to pytanie o system, otóż mam kupiony win 10 w laptopie który już pada, czy jest możliwość przenieś system na nowy komputer czy muszę kupić nowy system?
Z góry dziękuję za porady.
Pozdrawiam.
Mój typ:
https://proline.pl/konf/e6d7a369
Edytowane przez zbdu
Pozdrawiam.
Mój typ:
Szkoda pieniędzy na dedykowaną kartę, szczególnie taki szrot jak GT710. RAM lepiej weź w konfiguracji 2x8 GB (dual channel). Zresztą co ja będę pisał, zaraz zlecą się "polecacze" sprzętu i konfigów :). Zastanów się nad R5 3400G, do obróbki zdjęć potrzebny jest jeden mocny wątek a 3400G to Zen+ tak jak 2600. 2 rdzenie / 4 wątki mniej ale masz przyzwoitą wbudowaną grafikę (duuuużo lepszą niż ten GT710).
3400G to trochę przeinwestowanie kasy, bo w zupełności wystarczy 2400G.
Zobacz ten zestaw za 1984 zł.
- 16 GB RAM 3200 MHz
- dobra grafika zintegrowana
- dobra, przewiewna obudowa (możesz wersję SG1 TG kupić z przeszklonym panelem +40 zł)
- procesor 4 rdzeniowy / alternatywnie kupRyzen 1600 (oszczędzisz 100 zł) + dokup używaną grafikę RX570 (ok 400 zł)
- zasilacz 500 W wystarczy, aby dołożyć nawet RTX 2060 w przyszłości
- chłodzenie BOX w AMD wystarczy, wydajniejsze chłodzenie kosztuje ok. 120-150 zł i nie warto wydawać kasę
- ta karta wi-fi, którą wybrałeś to dziadostwo i lepiej kup jak coś pokroju Edimax
del
Edytowane przez Tomcat
Dziękuje za pomoc. Wg. podpowiedzi zbudowałem taki zestaw:
https://proline.pl/konf/308758a7
Tylko mam jeszcze pytanie, o co chodzi z aktualizacją biosu? Czy muszę to dokupić bo podpowiada mi konfigurator i jest w ofercie sklepu.
pozdrawiam
Tylko mam jeszcze pytanie, o co chodzi z aktualizacją biosu? Czy muszę to dokupić bo podpowiada mi konfigurato5r i jest w ofercie sklepu.
pozdrawiam
Bios nie jest potrzebny do tego procka. Ale mam zastrzeżenia co do zestawu po co takie mobo skoro można brać o prawie 100zł taniej dsh3 i dołożyć do kolejnych 8gb, które bardziej Ci się przyda. Dysk już lepiej brać pny cs3030 lub sx8200pro znacznie lepsza wydajność za nie wiele większą cenę. Obudowa 10zl więcej i masz szybke. Co do procka ok, natomiast można byłoby coś złożyć na r5 2600 plus jakas używana grafika, bo więcej rdzeni Ci się też przyda. Tymbardziej gdzie r5 2600 można trafić poniżej 500zl na promocji.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
