DAX85
B450 vs X470
Witam, czy do Ryzena 5 3600 warto dołożyć płytę MSI X470 Gaming Plus Max czy wystarczy zwykły MSI B450 TOMAHAWK MAX (cena X470 minimalnie wyższa).
Czy ma to sens jeżeli nie będę podkręcał procesora? czy są jakieś inne dodatkowe korzyści?
MSI unikaj jak ognia, same problemy. X470 mają lepsze wyposażenie np. dźwięk, sieciówka itd. to musisz specjalnie sobie porównać dane techniczne na stronie MSI, ale ani 1 ani drugiej bym nie brał.
ok, a jakieś uzasadnienie? nie znam się tym więc chciałbym wiedzieć dlaczego. bo jeżeli nie MSI to co do R5 3600?
Wszystko zalezy czego chcesz of plyty.Jesli
Gigabyte B450 AORUS ELITE spelni twoje wymagania to o wspolprace z 3600 nie masz co sie martwic.
Wpotrzebie2017, jakieś linki gdzie ludzie z B450 Tomahawk Max mają problemy? Czy tylko jakieś wydumane bzdury powtarzasz? U mnie wszystko chodzi dobrze z tą płytą i R3600.
DAX85, moim zdaniem nie ma sensu dopłacać do x470 w przypadku Ryzen 3th. Jak już do X570. Tomahawk, Gaming Plus, czy A-Pro to w zasadzie identyczne płyty, więc bierz najtańsza raczej. Różnią się mało istotnymi bajerami.
Dopłata do X470 względem B450 (499zł) to całe 10zł...
Płyta będzie działała z R5 3600 + GTX 1660 + Ballistix Sport LT 3000MHz CL15.
Zastanawiam się właśnie nad MSI ze względu na podobno najlepszą sekcję zasilania.
Jak masz w takiej cenie x470 to bierz. Ja widzę najtańszą MSI x470 i to model Gaming Plus Max za 550+zł. Te bez Max maja 16MB BIOS z którym podobno są problemy.
Edytowane przez Sidr
Jak nie będziesz podkręcał to po co przepłacać za lepszą sekcję ? Aorusa Elite masz grubo poniżej 400, czasem są promki na 320 zł. U mnie sobie radzi z podkręconym R5 2600 bez zająknięcia nawet w stress testach ( w OCCT pobór ponad 130 W -temperatura sekcji max 85 stopni, w grach normalnie koło 60 stopni ). Biosy są wydawane regularnie i nie słychać o problemach jak z MSI. Zawsze można dorzucić tą kasiorkę do lepszej karty :)
Również ci polecę Aorusa B450 Elite, jeśli nie wymagasz od płyty nie wiadomo czego. Wszystko działa stabilnie, nic tylko czekać na biosa z AGESSą ABBA, chociaż i bez tego wszystko wydaje się działać poprawniw w kwestii boostu. U mnie w Prime95 torture test maximume power, temperatury sekcji zasilania nie przekraczają 52 stopni, a przynajmniej tyle pokazuje HWInfo, więc w grach nie ma się co nawet martwić.
Edytowane przez Patrol619
U mnie w Prime maximum power w obecnych warunkach około 65 stopni na sekcji czyli całkiem spoko jak na wykręconego 2600 który lubi "dobrze zjeść". Jednak OCCT + sierpniowe upały potrafią najlepiej wygrzać proca i sekcję :cool: . W każdym razie nie ma co się martwić o tą sekcję przy energooszczędnym 3600 :)
Ten bios (42c) jest już dostępny od kilku dni.
Ja mam tomahawk max i działa stabilnie tylko na 1wszym biosie każdy Kenny to bugi i jeszcze raz bugi... X470 napewno lepsza ale napewno też będą bugi :) zapraszam na ścianę płaczu czyli reddit msi
    • Tego typu klawiatur na plastikowych nitach już troche wymieniłem bo człowiek oszczędza każdy grosz jak mało zarabia  jak nie masz w tym wprawy i lutownicy aby przetopić nity a pózniej je po wymianie ponownie zgrzać to może być ciężko i lepiej dopłacić do całości jak allas wspomniał, łatwo też uszkodzić zaczepy klawiatury jak dasz za dużą temperaturę na grocie czy tam hocie lub za długo grzejesz to zaczep od klawisza może się zdeformować/przetopić od drugiej strony i nie będzie np odbijał  A co do objawu o którym piszesz to na 100% jest to wina samej klawiatury, usterki kbc inaczej się objawiają.
    • Widzisz musiałeś zjechać z zegara aby takie napięcie było stabilne i straciłeś wydajność względem stock z pudełka a na NV idzie zrobić i to prawie zawsze lepszy zegar niż na stock z mniejszym poborem prądu niż na stock i zyskać lepszą wydajność na radku tego nie zrobisz, ja zbiłem 120W względem stock ale to na zegarach 2100-2200 a stockowo bez zabawy z power limitem (plug and play) karta trzyma w grach 2500mhz no ale z takim zamiarem kupowałem tą kartę kupić topkę danej serii i zejść z poboru do max 250-270w, takiego RTX ludzie kupowali i robili 100W mniej a wydajność i tak potrafiła być lepsza niż bez UV, sideband zrobił bodajże na 3080 przy 0.77v zegar o 15mhz lepszy niż na stock  nigdy tego nie zapomnę chyba   Co do poboru prądu to dopiero od RDNA3 masz raportowany pobór całej karty a na poprzednich gen masz "gpuchip power draw" i to jest raportowany programowo pobór samego GPU wystarczy mieć watomierz, trochę obliczeń zrobić stratę na zasilaczu i reszte kompa i widać że nadal coś się nie zgadza  Jak cię ten temat interesuje to zerknij tutaj https://www.igorslab.de/en/radeon-rx-6950xt-rx-6750xt-and-rx-6650xt-review-with-the-energetic-crowbar/8/
    • Okazja dnia 18.04.2024: https://tiny.pl/d9c4c 🎮 Rewolucja w świecie gier na wyciągnięcie ręki! Odkryj nowy wymiar grania z bezprzewodowym kontrolerem HyperX Clutch! Zapomnij o ograniczeniach kabli i graj na swoich zasadach. Ciesz się nieograniczoną swobodą i komfortem, który zapewni Ci do 19 godzin nieprzerwanej rozgrywki na jednym ładowaniu. Nie czekaj! Skorzystaj z promocji już teraz! 🚀✨
    • Ci "artyści" muszą mieć już nieźle nawalone w portach, jakby muzykę AI zaczęło robić to te wszystkie "gwiazdki" miałyby wesoło. Choć wtedy AI może raczkowało patrząc na to do czego teraz mamy dostep ale muzyka pop tak właśnie wygląd
    • Jak najbardziej OK, z tym że przydałaby się większa pojemność Vram, dla tego można przytulić np. 4060ti 16GB: https://www.x-kom.pl/p/1191863-karta-graficzna-nvidia-gainward-geforce-rtx-4060-ti-panther-16gb-gddr6.html Jak by nie było około 40% wyższa wydajność od obecnej karty + wszystkie dostępne wodotryski dające boosta w grach. No i niski pobór prądu, a po UV jeszcze lepiej
