Deportivo88
Ładowanie Quick Charge 3.0
Mam Xiaomi Redmi Note 5 i opcję szybkiego ładowania, więc ostatnio dokupiłem ładowarkę plus lepszy kabel. Wszystko ładnie pięknie, faktycznie super szybko ładuje, ale widać też, że przez takie ładowanie te procenty z baterii ubywają szybciej dwa razy, albo i więcej. To jaki ma sens w ogóle sens quick charge, jeśli to ma wyglądać tak, że naładuje się szybciej, ale szybciej się rozładuje telefon. Czy to tylko u mnie taka sytuacja ?
A jaki ma sens kupowanie telefonu z opcją ,a później narzekanie że ta opcja dobrze ni działa .Jeżeli producent nie dał ładowarki do szybkiego ładowania to takie ładowanie może ale nie musi działać .
To całkowicie normalne. Im szybciej ładujesz tym gorzej, raz że mniej ładunku gromadzi się w baterii, dwa tworzy się wysoka temperatura która drastycznie skraca żywotność samego akumulatora. Gdzieś była jakaś praca gdzie ładnie to na mikroskopie elektronowym jest pokazane jak bateria fizycznie się niszczy od dużej mocy.
Ja zawsze ładuje telefon jak najsłabszą ładowarką i podłączam jak kładę się spać, więc mi nie zależy na czasie szybkości ładowania. Wolę aby bateria mi dłużej wytrzymała, zwłaszcza, że ciężko otworzyć współczesny telefon gdzie wszystko jest klejone.
Mój poprzedni telefon całe życie tj 3 lata ładowałem małym prądem. ładowarka 750ma na wyjściu i po tych 3 latach ciągle trzyma tak samo jak nowa i prądu trzeba było szukać po około 2 dniach.
Teraz mam nowy telefon, moc ładowania po 18W. Od razu zmieniałem ładowarkę do indukcji, to akurat super sprawa i warto coś takiego mieć, bo zapominasz o ładowaniu kablach itd, i zamiast 18W ładuje mi teraz 6W.
Używam dwóch ładowarek, 5V 0.7A, druga 2A. Żadnej różnicy w "trzymaniu".
a mierzyłeś czy ta druga w pełni rozwija skrzydła ? głupi kabel może sprawić że z np 1.5A ładuje ci 0.5A :E w niektórych samsungach bawiąc się kablami i ładowarkami potrafi w ogóle nie ładować albo mieć 0.1A To co napisane na zasilaczu to tylko prąd maksymalny jaki jest w stanie dać. Tak samo jak baterie dochodzą do 80/90% też spada prąd ładowania pod koniec, bo ładowanie ma kilka cykli.
Ja mogę potwierdzić z wieloletnich obserwacji, im szybciej ładowałem telefon tym krócej trzymał na tym pojedynczym ładowaniu.
Z tego co słyszałem mało jest producentów, którzy dodają ładowarkę do szybkiego ładowania ;)
Ok dzięki za wyczerpującą odpowiedź Wirmo2
    • To jest 120mm wentylator Dla pewności zmierz jeden bok i napisz. Jeżeli jest to jak pisałem 120mm to masz wybór, tylko napisz jakie jest napięcie na obecnym wentylatorze, gdy zasilacz jest w idle - wystarczy go uruchomić na stole z zwartymi zielonym i obojętnie jakimś czarnym. Ta zworka uruchomi zasilanie.
    • kupujesz najtańszy Arctic Cooling F12 bez PWM, rozcinasz wtyczkę, lutujesz i gotowe.
    • No i już widać że kompletnie nie zrozumiałeś co napisałem. Napisałem, że te wykresy zostały później skorygowane. Oba które przytoczyłeś są i były niekompletne i niedokładne już w dniu ich publikacji. Pierwszy wykres w zasadzie jest drugim wykresem ale ze zmienionym liczeniem dokładności i wywaloną częścią danych, które ktoś uznał za mało szczegółowe (bo w zasadzie nie pasowały do wyliczeń by osiągnąć 95% dokładność w ujęciu statystyczno-metrologicznym modelu, nie myl tego z dokładnością danych bo to nie to samo).   Jak chcesz patrzeć w szerszej perspektywie to zainteresuj się czym było MWP (średniowieczny okres cieplny) i co było jego przyczyną. Trwał od około 1000 do 1300 roku. Napisałem, zestaw to sobie z danymi aktywności wulkanicznej (podpowiedź - była znacznie niższa niż wcześniej) oraz z promieniowaniem słonecznym, które było wyższe. Natomiast do małej epoki lodowcowej która zaczęła się około 1600 roku a skończyła około 1900 roku spowodował bardzo duży wzrost aktywności wulkanicznej w konsekwencji zmniejszone promieniowanie słoneczne. Co ciekawe nie zawsze duża aktywność wulkaniczna działa globalnie czego dowodzi wybuch Pektu-San (góra Paektu) w okolicy 946 roku którego erupcja była większa niż inne powodujące zmiany globalne, a jednak wpłynęła tylko lokalnie na Półwyspie Koreańskim.  Co na to wpłynęło? Mógł to być choćby korzystny w tej sytuacji układ prądów powietrza w okresie erupcji. To co piszesz ogólnie świadczy o tym, że nie ogarniasz jak to wszystko jest połączone i jak zmiana kilku elementów może wpłynąć na pozostałe. Stąd właśnie teksty typu:     Gdzie widać jak na dłoni, że nie ogarniasz dlaczego analizuje się tempo zmian głównie w okresie po 1900 roku.  Odpowiedz sobie sam na pytanie jaki przemysł miał człowiek w latach 800-1300 który mógłby globalnie wpłynąć na temperatury, żeby nie mówić o tym, że wtedy było to zjawisko naturalne. Zestaw to sobie teraz właśnie z tempem wzrostu temperatury i zmian w układzie klimatycznym na Ziemi w ostatnich 100 latach. Może znajdziesz odpowiedź, a nie wysiądziesz z racji tego że Cię to przerosło.
    • Co to za gówniany monitor ten Aorus 😄 3 strony rozprawek o tym jak włączyć tryb, a co powinno być w instrukcji na wierzchu
    • Albo USA postawiło warunek w zamian za zabawki i pieniądze
