krisu17021998
Ryzen 5 3600 Ciągle w trybie turbo
Witam
Mam mianowicie taki problem z moim procesorem że ciągle chodzi w trybie turbo. na 4.2 ghz
Próbowałem już zmieniać opcje zasilania w systemie windows i nic to nie zmienia.
Procesor - Ryzen 5 3600
Mobo - MSI b450 gaming plus max
A bios zresetowany do domyślnych i wszystko na "auto"?
Plan zasilania sprawdź, pewnie masz minimalne użycie procesora 100%, wiec ciągle na tylu śmiga.
Nie masz Ryzena 3000 więc się nie wypowiadaj. Tu nie chodzi o plan zasilania, bo zalecany przez AMD plan Ryzen Balanced ma się charakteryzować właśnie ustawieniem maksymalnym procka i nic nie powinno się w nim zmieniać, natomiast zrzucanie zegarów i napięcia powinno się odbywać bodajże przez przestawienie funkcji Cool 'n Quiet w BIOS na ENABLED.
Dodatkowo można jeszcze przełączyć Global C-State Control na ENABLED
I tyle w temacie.
Edytowane przez addept
I tyle w temacie.
Problem rozwiązany dziękuję za pomoc :) Temat do zamknięcia.
I tyle w temacie.
Co ty do mnie gadasz? Mam 3600 i plany zasilania są różne, jak masz ustawienia minimalne na 100% i max na 100% to pozdrawiam Ciebie bo widzę że ogarniasz fest...
Większość posiadaczy tego procesora by się cieszyła, gdyby chodził im cały czas na 4,2GHz ;)
Napiszesz co było rozwiązaniem? Może innym się na przyszłość przyda.
I tyle w temacie.
To do ustaw geniuszu 100% min. Zuzycia procesora w planie zasilania to nawet jak masz wszystko prawidłowo ustawione w c-state/CnQ to i tak nie zabije Ci zegarów. Zamiast hejcic sprawdź i dopiero się wypowiadaj, bo coś wiesz ale z drugiej strony bzdury wypisujesz.
Przecież AMD rekomenduje używanie planu zasilania AMD Balanced, a ten ma 99%min a max 100%, wraz z c-state i CnQ na ON zbija zegary do 2800mhz.
Do tego był problem z updatem Windowsa 10, który zwiększał użycie procka w idle, mieli to naprawić.
Edytowane przez Reddzik
No i 99% jest ok, bo wtedy normalnie zrzuca zegary, ale 100% minimum już nie jest ok
[/Quote] Zgadza się, AMD rekomenduje używanie AMD Balanced dla ryzenów, w szczególności dla 3 generacji i z tego co mi wiadomo ma ono na standardowo ustawienie na 90% min zużycia:
https://pcper.com/2017/04/amd-releases-ryzen-balanced-power-plan-test-results-inside/
Coś tam naprawili i zarazem coś spieprzyli, jak zwykle.
Edytowane przez R4zen
Ten link do artykułu z 2017, najnowsze wersje chipsetu wprowadziły 99% minimalny stan procesora w planie AMD Balanced
Tekst z PDF, z artykułu AMD jak wprowadzili nową wersję chipsetu version 1.07.29. Więc aktualnie jest 99%min i max 100%. Dlatego tak mam.
We will also be adjusting how the processor behaves in low or idle workloads. If a processor core is not power gated and sleeping, the processor core will sit at 99% of base clock for low or idle workloads. For example: an AMD Ryzen™ 7 3700X base clock is 3600MHz, so you would see “idle” frequencies around 3564MHz ± 0.08%. This 99% value keeps the active core on a razor’s edge so that your non-trivial applications can easily trigger CPU boost. While boosted, the processor will still control frequency selection in 1ms intervals.
Link do artykułu:
https://community.amd.com/community/gaming/blog/2019/07/30/community-update-5-let-s-talk-clocks-voltages-and-destiny-2
Cieszył bym się gdyby nie fakt że wtedy strasznie się grzał i w spoczynku temperatura sięgała 45 stopni
Zmiana tych dwóch ustawień w bios oraz ustawienie planu zasilania na zrównoważony
Gość rorus1991
Tyle że temperatura w spoczynku nie ma znaczenia...
To po co ludzie testują temperatury w spoczynku, jak mozesz wytłumacz co masz na myśli.
Zapytaj tych, którzy testują ;) Nie ma to większego sensu. Ale znaczenie ma pobór prądu w spoczynku. Jeśli płyta domyślnie wyłączała C-States to faktycznie procesor mógł ciągnąć więcej prądu niż powinien.
Assassin dobrze streścił.
Nie wiem po co testują. Może kiedyś miało to sens, gdy możliwość regulacji wentylatora była znikoma. W takim przypadku mogło to mieć sens, by mieć ciszę w spoczynku.
Teraz ten element odchodzi, bo praktycznie każda płyta pozwala zestroić krzywą dla cpufan. Niektóre nawet z zakresem pozwalającym na tryb półpasywny.
Niektórzy czasami przytaczają argument "bo żywotność cpu". Problem w tym, że cpu po prostu nie chcą umierać, a nawet gdy się przegrzewają, to mają szereg zabezpieczeń który albo wyłącza jednostkę, albo zbija zegary. By zamordować cpu naprawdę trzeba się postarać (albo mieć pecha).
Dokładnie
Link do artykułu:
Dzięki za informacje.
Używając planu AMD zyskasz minimalnie większą wydajność:
https://community.amd.com/community/gaming/blog/2017/04/06/amd-ryzen-community-update-3
U mnie w IDLE zegary spadają do 300-600MHz a nawet do OFF. W RyzenMaster można sobie to sprawdzić.
Ta wiem, nawet wpadają w tzw usypianie "sleep"
Taki plan nie zaniża czasem wydajności? jak macie to ustawione balanced + c-state i C&Q on :hmm: ja zawsze na cpu ustawiałem wysoką wydajność a oszczędzacze w biosie wyłączałem
Robiłem testy w Far Cry Primal i nie ma ani 1 fps różnicy pomiędzy planami zasilania. To raczej chodzi o idle/pulpit. Wtedy sobie sprawdzamy ile Watt pobiera np w HWINfo.
bardziej chodziło mi o c-state i c&q w biosie bo jeżeli to jest wyłączone to i tak każdy plan działa tak samo pod windą.
