janeczek51
Różnica prędkości - SSD czy HDD - pytanie
Mam pytanie. Jak wygląda różnica prędkości przy dyskach przenośnych? Wiem, że HDD jest szybszy, ale czy użyty z komputerem na którym jest SSD i USB3.0 przesył będzie szybszy niż przy użyciu dwóch HDD ? A z kolei czy przy użyciu dwóch SSD transfer będzieszy szybszy niż przy HDD w kompie i SSD zewnętrznym.
Zbyt zagmatwane te pytania dla mnie, nie wiem do końca co od czego ma być szybsze... Odpowiem tylko, że USB 3.0 dla SSD jest tylko minimalnie wolniejsze od SATA 3, praktycznie różnica jest nieodczuwalna. Dla HDD tym bardziej, bo HDD jest tu wąskim gardłem, więc można powiedzieć, że HDD na USB 3.0 jest tak samo szybkie jak na SATA 3. Oczywiście mówię tu o porównywaniu prędkości tego samego napędu, który możesz podpiąć za pomocą kieszeni USB 3.0 - jak kupujesz gotowy zewnętrzny dysk SSD, to trudno go do czegokolwiek porównać, a producent może tam np. wsadzić wolniejsze kości od typowego SSD na SATA.
Szybsze jest HDD. Ma talerze które się kręcą z prędkością 7200/5400 rpm.. a SDD nie ma talerzy.. więc nie ma co się kręcić :lol2:
Edytowane przez kamilos69
Dobra inaczej. Mam lapka z dyskiem SSD. I chce dokupić dysk przenośny. Duża będzie różnica prędkości pomiędzy zewnętrznym HDD a SSD ?
Dobra inaczej. Mam lapka z dyskiem SSD. I chce dokupić dysk przenośny. Duża będzie różnica prędkości pomiędzy zewnętrznym HDD a SSD ? Bo w cenie różnica jest spora.
Tak duża, taki przenośny hdd nadaję się po prostu na magazyn danych. Wgrać jakieś filmiki, zdjęcia itd. raz na jakiś czas odtworzyć na coś innym kompie, podpiąć do TV etc.
Po prostu różnica będzie taka jak między SSD a HDD. To że HDD będzie podpięty przez USB 3.0 nie zmieni tu niczego.
A co będziesz z nim robił? SSD nie lubią odłączenia od prądu na miesiące (retencja danych).
Ponadto główny zysk z SDD to brak mielenia HDD, a mielenie występuje głównie z winy Windows, na początku głowice skaczą jak głupie, a potem gdy się uspokoi to też lubi sobie pomielić. Mielenie masz też np. uruchamiając jednocześnie Chrome i Firefox itp. Szybkość odczytu 4K dla HDD to ok. 1 MB/s, a dla SSD 20-40 MB/s (są i większe, ale są też złomy z 5 MB/s też drastycznie szybsze niż HDD).
Tak więc przenośny SSD to bezsens, wsadź go do laptopa (do środka) to od razu dostanie kopa. I tak kopiując między dyskami będziesz limitowany przez HDD, jedyny zysk może być w grach - znacznie szybsze ładowanie.
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
