patryg4
Problem z OC X5460 na ASUS P5KR
Czołem!
Mam problem z podkręceniem procesora Intel Xeon X5460 C0, na płycie Asus P5KR.
Ram to Geil 1.8V 5-5-5-15 2x2GB
Wykonałem kilka prób na różnych ustawieniach, i bez skutku, ramu nie podkręcałem. Za każdym razem bootuje system, ale nie udaje sie do niego wejść.
Podkręcałem już nie jeden CPU, ale na płytach Gigabyte, tam te ustawienia są troche inne/innaczej się nazywają i tutaj nie wiem czy jest dobrze ustawiony.
Testowałem na napięciach 1.25-1.43V
FSB 380-400Mhz. Najważniejsze ustawienia dostrojone manualnie.
Poradzcie mi jak go na tej płycie ustawić, bo wyjdę z siebie. Pozdrawiam
Zamiast bawić się z w oc proponuje bsela
od razu startujesz z 400mhz czyli z 3.8ghz
Przy FSB 400 ustawiasz na sztywno tylko vcore czy coś jeszcze? Najlepiej pokaż fotki z biosu z ustawieniami oc.
Fotki z biosu, na tych ustawieniach bootuje, ale nie do końca i się zawiesza.
Spore vcore, NB i FSB Voltage jak na FSB 400. Przy mniejszych w ogóle nie bootuje system? Ja bym zobaczył czy przy DRAM Voltage na sztywno nie będzie poprawy. CPU PLL Voltage sprawdzałeś mniejsze tzn. z zakresu 1,5-1,56V? DRAM Command Rate ustaw na 2T.
Edytowane przez Gość
Sprawdzałem na sztywnym DRAM i bez poprawy, z mniejszym PLL też, Command Rate 2T również nic nie wnosi.
Edytowane przez patryg4
A jak z CPU i NB GTL na Auto?
To od początku zostawiałem Auto, tylko teraz na screena zrobiłem szybki test z ustawionymi na sztywno, ale nic nie dało.
Jak zrobić tego BSEL Moda? Zwykłą taśmą izolacyjną? Nakleić na jeden czy dwa piny, bo w niektórych poradnikach robią tak, a w drugich tak?
Miałem ten procek i tą płytę i też ni uja oc, jakieś problemy z kompatybilnością, nie wiem, zmieniłem płytę i normalnie się kręcił. Dokładnie ta sama płyta i procesor :|
edit
Dobra, miałem trochę inną płytę ale bardzo podobną, trochę dawno to było także, p5k pro
Edytowane przez raven18
Z tego, co wiem, BSEL/TAPE mod nie powinien się różnić od zwykłej zmiany FSB. Czyżbym nie miał racji?
@patryg4 Na dwa piny jeden pin, tak, taśmą izolacyjną (electric tape):
https://linustechtips.com/main/topic/594645-harpertown-xeon-bsel-overclock-e5450/?tab=comments#comment-7731265
pinout:
https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2016_05/900x900px-LL-eb126e83_xeontuxvidmod.gif.3ff13f8a878cc3f86ee57abe7ae30651.gif
Edytowane przez deton24
W takim razie jest sens robić tego BSEL Moda jeżeli działa on na zasadzie zwykłej zmiany FSB w BIOSie?
Bo jeśli mam tracić czas na rozkręcanie obudowy itd, a nie uzyskać oczekiwanego efektu to nie ma co tego robić.
teorytycznie macie racje lecz w praktyce wiem że przez bsela można pozbyć się lub przesunąc wsbwalla oprócz tego bsel nie rusza ramu co pozwala na większe oc
aby wykonać bsela na xeonach 771 zakryj jeden pin wyżej niż ten na zdjęciu -foto z google
od siebie proponuje bsela dopiero potem zabawy w oc przez bios aby złapać 4.0-4.3-ghz lecz pamietaj o temperaturze nb oraz sekcji zasilania ponieważ lubią sie grzać po oc
Edytowane przez viper367
Co do temperatury to nie będzie problem, bo udało mi się zdobyć za grosze potężne chłodzenie Scythe, więc CPU jest zimny, a temperatury sekcji monitoruję.
Najwyższe FSB i ustawienia na których udało się normalnie wejść do systemu......
Ktoś coś.....? :(
Obniż trochę voltaż na ramie bo 2,15V dla taktowania 822MHz to niepotrzebne zawyżanie skoro dla 800MHz mają fabrycznie 1,8V. Ja mam np. ustawione 2V dla taktowania 940MHz przy 8GB ramu (dwie różne pary 2x2GB). PCIE Frequency możesz możesz trochę zwiększyć np. sprawdzić 103 czy 104MHz. U mnie jest np. akualnie 103 to taktowanie. Ale generalnie widać że słaba sztuka tego C0 Tobie się trafiła. Te timingi 5-5-5-15 to są na naklejce na modułach? Sprawdź czy są takie jak w zakładce SPD w CPU-Z.
342 to powinno robić na def napięciach
No ja bardzo dobrze o tym wiem, ale jakąś fatalną sztukę trafiłem... Niestety... Jak myślicie BSEL coś da?
Jak na moje, powinieneś spróbować :
1) GTL na Auto
2) "Transaction booster" na przedział 7 (lub więcej)
3) 1,8V na pamięć z CL5 i 800MHz na 400MHz FSB
4) BSEL mod raczej nic nie da, jak płyta w manualu nie wchodzi na 400MHz FSB sama (od tego masz możliwość ustawienia FSB w skoku co 1MHz).
5) Load Line Calibration na [Disabled]
6) 1,4+ na Vcore z aktywnym LLC, to trochę sporo jak na 3,8GHz...
7) CPU PLL na Auto.
8) FSB Termination na 1,3V
9) Timing "Ref Cycle Time", spróbuj ustawić na 42 lub więcej.
10) Masz trój-fazę na trzech MOSFETach (dwa "Low" + jeden "High").
Nie spodziewaj się zbyt dobrego OC (zwłaszcza na pierwszym steppingu [C0] Yorkfierld'a 45nm i/lub z podejściem typu "pompujemy wyższy Vcore, bo może pomoże").
Co do wysokiego Vcore, to tylko na testy, z resztą na 1.3V, 1.25V, 1.35V też nie działa stabilnie. Jak ustawic ten transaction booster? Enabled czy disabled? Level mogę tylko od 0 do 3.
Przecież może być na Auto lub Manual. U mnie (na Auto) płyta przyjmuje performance level 13 przy CL5. Przy CL6 jest PL 14.
Przy takich ustawieniach tylko AC Unity bywa niestabilny z gier które odpalałem. Ale wystarczy zjechać z FSB do ok. 467 żeby nie wywalało z gry.
Dzięki panowie za zaangażowanie w temacie, niestety, w ostatecznym rozrachunku nie udało się efektywnie przetaktować procesora, mimo różnych kombinacji opcji, zarówno tych od agent_x007, jak i od toska_78, a także znajomych z własnego doświadczenia. Ostatecznie na razie zostanę na podstawowych ustawieniach, a gdy będę miał możliwość to zakupię jakiegoś E54xx E0. Dzięki wielkie i pozdrawiam.
Czołem. Znalazłem odpowiedz na moje problemy z OC. Był to po prostu bardzo duży vdroop. Mam teraz E5440, z bsel modem, żeby wogóle komp ruszył na stockowych ustawieniach z bselem, muszę podbić napięcie do ok. 1.3V, a na taktowaniu 3.6GHz jest to aż 1.45V co realnie daje mi ~1.36V w IDLE i ~1.28V pod obciążeniem. Temperatury w normie. Być może pobawie się jeszcze tym Xeonem X, bo dla tego E wystarczyło podbicie vcore, bez ruszania innych napięć (ddr2 voltage na sztywno).
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
