xEvcio_
Błędy w OCCT procesora!
Nawet niedopasowanych, czy podkręconych pamięci, czy też zbyt niskiego napięcia na procesorze. 1.18V wydaje się mało jak na 1 gen, ale mogę się mylić.
Prime 95 spróbuj, small fft, czy będzie szybka zwiecha
Ten Ryzen boostuje na wszystkich rdzeniach do 3400 MHz bez problemu, napięcie również jest mniej więcej na tym poziomie jak na stock ( u mnie dobiera podobne )
To może temperatury? Gdzieniegdzie czytałem że stare Ryzeny powyżej 70 C mogą wywalać błędy w OCCT. Tym bardziej, że to temperatura w sumie po sekundzie testu.
A to napięcie 1,18V i 3,4GHz to sam ustawiłeś? :)
Napisz coś więcej.
Teraz mam 1.265 v ustawione, maxymalnie spada do 1.256 v ( to dobrze? )
I czy Core speed *3198 mhz* stałe!, bus speed *99,94 MHz stałe!* też jest odpowiednie do napięcia?
Screeny:
- https://snipboard.io/xoVteM.jpg
- https://snipboard.io/wOBujb.jpg
A jak ktoś ma płytę główną msi b350 gaming plus i ryzena 5 1600, to niech ktoś podeśle config z biosu gotowych napięć, ustawień.
Podczas testu ponad 72 stopnie i to chyba wina boxowego coolera, dlatego kupię fere 3!
Pasta:
- Cooler Master MasterGel Marker 4g
Podasz config napięć, ustawień lub screena z oc procka 5 1600?
OC?
Nie!
Edytowane przez xEvcio_
Pytanie czy na tym 1.25/6V dalej są błędy w OCCT?
3.2Ghz dla all core boost jest raczej normalne. blck w okolicach 100 też. Ew 3400Mhz może mieć max. Masz najnowszy bios? Reszta auto w tym "performance core boost na enabled"?
Co do coolera zawsze warto zmienić, choć ja bym polecił nowszego Fortisa.
Edytowane przez Gość
Użyj innego programu do testowania.
OCCT jest dobry, ale ma skłonności do bugowania się.
Błędy często pojawiają się na "słabszych" płytach głównych, które nie są wyposażone w dane czujniki, jakie monitoruje OCCT.
Skutkuje to wywalaniem programu na plecy, albo milionem błędów.
Przykładowo - błąd związany z odczytem VINO Mój link
W większości przypadków OCCT przez brak danych z czujnika - sam ustawiał sobie maksymalny możliwy odczyt ( np 215 stopni czy 9999 progów ) następnie wywalał błąd.
Ta sytuacja jest podobna. Radzę użyć Rog Bench albo Prime95 w trybie Blend.
Podacie dobry config do ryzena 5 1600 na płycie msi b350 gaming plus ( napięcia i itp... )?
Cooler: (Na razie boxowy)
Nie ma nic takiego jak dobry config. U Ciebie może być zupełnie inaczej, musisz testować, czyli ustawić najpierw stabilną wartość napięcia, testować, a potem obniżać o jedno "oczko" i dalej sprawdzać stabilność.
I tak aż dojdziesz do najniższego możliwego napięcia, co da najniższe temperatury.
Ok spróbuje to zrobić, ale co to oznacza to stabilne napięcie, trochę może głupie pytanie, ale wolę wiedzieć jak rozpoznam, że napięcie na cpu jest niestabilne?
Nie tyle napięcie niestabilne co sam komputer. Będziesz miał podczas testów zawieszki, czarny ekran,albo błędy jak tutaj.
@ xEvcio_ czy to naprawdę taki duży problem, aby na początek sprawdzić zachowanie tego systemu na innym programie? Odpal Prime95 w trybie Blend i zobacz, co będzie się działo. System być może działa poprawnie, a problem tyczy jakiegoś błędu w samym OCCT.
Będzie się sypało w Prime, to wtedy zaczniemy grzebać w napięciach i XMP.
Łatwo powiedzieć, jak co jakiś czas blue screen wpadnie, procek dochodzi do 80 stopni, sterowniki i system pie**zy się a ja nie mogę normalnie grać, wypi**do*ę na zbity pysk komputer i tyle w temacie ( Już się wk**wiłem, ale zrozumcie mnie ile czasu można się z tym bawić ?! )
A przy testach OCCT, co jakiś czas wywali mi blue screena, a tego prime95 nie wiem jak ustawić, jak ktoś mógłby to niech wyśle screena jak mam to ustawić wszystko.
Nerwy nic nie pomogą w diagnozowaniu problemu.
Powiedz czy jak ustawisz 3200Mhz + 1.3V czy dalej sypie blue screenami.
Wyłącz też XMP jak masz włączone.
Poza tym bluescreen jaki kod wysypuje?
Piszesz, że masz wysokie temperatury. 80C to nie jest normalne na tym CPU. Sprawdź poprawność montażu chłodzenia :)
Już naprawiłem, za dużo pasty było na procku, wyczyściłem dokładnie cały procek i w spoczynku 35 stopni, a pod obciążeniem max. 65 stopni.
Wie ktoś czemu pisze w menedżerze zadań 16 gb ( 2x8 gb mam obecnie ) a dostępne jest 7,95 gb?
Płyta główna: msi b350 gaming plus
2 i 4 slot obsadzony!
To normalne. Windows, przeglądarki i inne uruchomione programy zajmują pamięć, więc nigdy nie będziesz miał dostępnej tyle pamięci ile masz obsadzone w slotach. Bo spora jej część zawsze będzie już zajęta.
Ej ludzie jak wygląda sytuacja w x-kom jak, np. mam pamięć ram zakupioną za 4902x4 gb 3200 MHz od adata xpg z1, to co mogą zrobić, jak mam uszkodzone pamięci ram?
Bo te pamięci zostały, zakupione w grudniu 2017 roku za 490 zł, i jak to będzie wyglądało teraz z reklamacja, naprawią czy wymienią na coś lepszego za tą samą cenę czy zwrócą pieniądze?
Link: https://www.x-kom.pl/p/366704-pamiec-ram-ddr4-adata-8gb-3200mhz-xpg-z1-cl16-2x4gb.html
Jeśli ktoś wie/miał taką sytuację, napiszcie!
    • To jest 120mm wentylator Dla pewności zmierz jeden bok i napisz. Jeżeli jest to jak pisałem 120mm to masz wybór, tylko napisz jakie jest napięcie na obecnym wentylatorze, gdy zasilacz jest w idle - wystarczy go uruchomić na stole z zwartymi zielonym i obojętnie jakimś czarnym. Ta zworka uruchomi zasilanie.
    • kupujesz najtańszy Arctic Cooling F12 bez PWM, rozcinasz wtyczkę, lutujesz i gotowe.
    • No i już widać że kompletnie nie zrozumiałeś co napisałem. Napisałem, że te wykresy zostały później skorygowane. Oba które przytoczyłeś są i były niekompletne i niedokładne już w dniu ich publikacji. Pierwszy wykres w zasadzie jest drugim wykresem ale ze zmienionym liczeniem dokładności i wywaloną częścią danych, które ktoś uznał za mało szczegółowe (bo w zasadzie nie pasowały do wyliczeń by osiągnąć 95% dokładność w ujęciu statystyczno-metrologicznym modelu, nie myl tego z dokładnością danych bo to nie to samo).   Jak chcesz patrzeć w szerszej perspektywie to zainteresuj się czym było MWP (średniowieczny okres cieplny) i co było jego przyczyną. Trwał od około 1000 do 1300 roku. Napisałem, zestaw to sobie z danymi aktywności wulkanicznej (podpowiedź - była znacznie niższa niż wcześniej) oraz z promieniowaniem słonecznym, które było wyższe. Natomiast do małej epoki lodowcowej która zaczęła się około 1600 roku a skończyła około 1900 roku spowodował bardzo duży wzrost aktywności wulkanicznej w konsekwencji zmniejszone promieniowanie słoneczne. Co ciekawe nie zawsze duża aktywność wulkaniczna działa globalnie czego dowodzi wybuch Pektu-San (góra Paektu) w okolicy 946 roku którego erupcja była większa niż inne powodujące zmiany globalne, a jednak wpłynęła tylko lokalnie na Półwyspie Koreańskim.  Co na to wpłynęło? Mógł to być choćby korzystny w tej sytuacji układ prądów powietrza w okresie erupcji. To co piszesz ogólnie świadczy o tym, że nie ogarniasz jak to wszystko jest połączone i jak zmiana kilku elementów może wpłynąć na pozostałe. Stąd właśnie teksty typu:     Gdzie widać jak na dłoni, że nie ogarniasz dlaczego analizuje się tempo zmian głównie w okresie po 1900 roku.  Odpowiedz sobie sam na pytanie jaki przemysł miał człowiek w latach 800-1300 który mógłby globalnie wpłynąć na temperatury, żeby nie mówić o tym, że wtedy było to zjawisko naturalne. Zestaw to sobie teraz właśnie z tempem wzrostu temperatury i zmian w układzie klimatycznym na Ziemi w ostatnich 100 latach. Może znajdziesz odpowiedź, a nie wysiądziesz z racji tego że Cię to przerosło.
    • Co to za gówniany monitor ten Aorus 😄 3 strony rozprawek o tym jak włączyć tryb, a co powinno być w instrukcji na wierzchu
    • Albo USA postawiło warunek w zamian za zabawki i pieniądze
