sert
Gorąca prośba - botrzebuję pożyczyć na 1 dzień starszy proc. AMD procesor w Wwie
Posiadam już płytę MSI na B450 pod Ryzena. Ostatnio jednak pchany wewnętrzną chęcią porównania działania pamięci takżena B350 wszedłem w posiadanie nowej płyty na tym chipsecie. Niestety nie startuje na Ryzenie 3200G więc muszę uaktualnić BIOS. Do tego potrzebuję procesora AM4 - jakiegoś Athlona x4 970/950/940, A12-9800/9800E, A10-9700/9700E, A8-9600, A6-9550/9500/9500E albo jakiegoś pierwszego Ryzena z 2017 r. Gdyby był ktoś z Warszawy albo bliskiej okolicy i mógł mi pożyczyć taki procesor na 1 dzień to byłbym wdzięczny, przyjadę po niego i następnego dnia go odwiozę - oczywiście odwdzięczę się symbolicznie za fatygę a o moich wrażeniach z porównania płyt B450 i B350 - obie MSI -poinformuję w niniejszym wątku.
Albo kupić coś najtańszego, zaktualizować BIOS i oddać na 14 dniowy zwrot.
Jeśli nic nie wypali zawsze możesz pobawić się tak: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-100#faq-Short-Term-Processor-Loan-Boot-Kit
Ufam, że może wypali. Ta akcja AMD dotyczy tylko płyt na B450/X470, na tej mojej B350 przy wczesnym biosie Athlon 200GE też by nie ruszył.
Jest to jakieś rozwiązanie, ale wszystko rozciągnęłoby się w czasie
Edytowane przez sert
Temat pożyczenia procesora nieaktualny. Płyta na B350 nie uruchamiała się, zatrzymując się na swiecącej diodzie Boot. caleb59 proponował abym skorzystał z akcji AMD, które wypożycza procesor Athlona 200GE do uaktualnienia Biosu płyt głównych. Odpisałem mu to co wyżej, nie wchodząc w szczegóły, że własnie taki procesor posiadam i nabywając tą płytę też zakładałem, ze będzie miała na tyle świeży Bios, że się uruchomi na nim. Nie uruchamiała się.Poszperałem w necie, czekając jednocześnie na odzew w sprawie pożyczenia procesora i okazało się,że znalazłem rozwiązanie. Przy moich próbach uruchomienia płyty, podłączałem ją do monitora przez DVI. Podłączenie przez HDMI rozwiązało problem z uruchomieniem płyty, wyświetleniem obrazu i wejsciem do Biosu, który okazał się być z lutego 2018, i obsługuje już 200GE.
    • I ja się do takich zaliczam. Ja miałem aliena DWF, który ma krzywiznę 1800r i w zasadzie to niby to krzywe, ale promień tak mały że w praktyce odbierałem to jak płaski ekran. Nie ma to wpływu na immersję i łatwość ogarnięcia wzrokiem lewo-prawo. Taki w sumie pić na wodę mówiąc krótko. Miałem jeszcze wcześniej Samsunga odyssey g7 32 calowego, który ma 1000r i mi to pasowało, robiło robotę. Ja właśnie też jutro będę chyba zamawiał tego lg 34gs95qe. Liczę, że to będzie właśnie ten monitor, który mnie kupi w 100% i zostanie na kilka lat.
    • To jest ogólnie śmieszne w moim przypadku bo na starym PC z GTX 1070 i Ryzenem 3600 gra działała bez losowego pierdzenia dźwięku i bez zamulonej mapy/menu pauzy. Dopiero na mocniejszej konfiguracji zaczęły się te cyrki. Pamiętam był tu taki jeden user, który miał identyczny problem w GTA 5 i też mu dźwięk pierdział i mapa świata gry się przycinała - pomogło mu ograniczenie fps do 60 w panelu Nvidii.
    • Dla jasności to koszt dodatkowych punktów na etapie budowy względem tego co deweloper daje w standardzie. Biorąc pod uwagę że kierownik budowy będzie mieszkał obok to chyba maniany nie robią
    • @maras2574 co się stało, to się nie odstanie  zgliszczy już chyba nie trzeba w wapnie topić  choć może dla przykładu
    • @Lameismyname Chyba wiem co ci rozwala krzywą. A jak to nie to, to już nie mam pojęcia. Zrobiłem parę testów i myk jest taki z grubsza jak wcześniej było pisane, aby poprawić krzywą po restarcie. Ale trzeba ją poprawić na niskich temperaturach. Tu każde jedno gpu w idle mniej lub bardziej się nagrzewa tak samo jedno szybciej inne wolniej. Zrobiłem krzywą na ~35-40stopni, restart kompa i rozwaliło ją. Gdy skorygowałem w zakresie 30-35 stopni rozwalało po restarcie Więc skorygowałem na niskich tempach zakres gdzieś 25-29 i po kolejnych restartach śmiga jak należy i wchodzi prościutka krzywa z założonymi przeze mnie taktami. Jakie to dokładne zakresy są to ci nie powiem, trzeba by dokładniej potestować, ale kilkustopniowe i na jak najniższej temp gpu trzeba skorygować krzywą, aby przy chłodnym GPU podczas odpalenia kompa nie rozwalało krzywej przy wczytywaniu i będzie również działać przy wyższych temp np. podczas przełączania profili z krzywymi skrótami klawiszowymi podczas grania wszystko równo się wczytuje. Więc krótko po odpaleniu kompa na niskiej temperaturze gpu skoryguj szybko krzywą i zapisz. Jeśli twoje GPU w idle szybko nabiera temperatury i nie zdążysz w tym czasie skorygować krzywej to odpal sobie na sztywno wentyle na GPU na czas poprawiania krzywej, aby utrzymać niskie tempy. Jeśli ktoś ręcznie wczytuję profile to raczej nie będzie miał tego problemu jak z autostartem i wczytaniem profilu zaraz po odpaleniu systemu gdzie gpu jest zimne, bo po kilku chwilach złapie temp i profil ustawiony na wyższym temp wczyta się poprawnie z prostą krzywą.
