pan_A
Ryzen 3600 nie bootuje się, czarny ekran
Witam. Zlozylem nowy zestaw ryzen 3600 na plycie b450m bazooka v2 z rtx 2060 i po odpaleniu wszystkie wiatraki chodza na fulla, plyta podswietlona lecz brak sygnalu w monitorze, myszki i klawitura tez nie swieca. B450m bazooka v2 jest kompatybilna z ryzenem 3600 ale chyba tylko po aktualizacji biosu, ktorej nie mam jak zroibc, bo nie posiada flashbacka a ja nie mam ryzena z poprzedniej generacji. Czy jest jakis inny sposob na aktualizacje biosu np przez laptopa czy wgl to wina biosu, czy czegos innego slowem co powinienem zrobic w tej sytuacji?
Wszystko wskazuje na stary niekompatybilny BIOS, Aktualizacje BIOSU możesz przeprowadzić np w morelach - koszt 23 zł lub poszukać po lokalnych serwisach, albo po prostu pożyczyć procesor od kogoś znajomego jeśli taki posiada.
jest jeszcze jedna opcja, zamawiasz przez internet jakiś procek starszej generacji, aktualizujesz bios i zwracasz w ramach 14 dniowego zwrotu.
Edytowane przez Sary
Płyta nie ma flashowania bez CPU, więc tutaj pozostaje albo użyć starszego CPU, albo oddać do serwisu pod update.
Czemu nie bazooka plus, która ma flashback? Możesz jeszcze wymienić na taką. W net-s jest na stanie.
Poza tym jeśli to nie bios (ewentualnie) to sprawdź na jednej kości ram i przekładaj ją we wszystkie sloty.
Jak nie to zamów sobie jakiegoś taniego Ryzena 1/2 i zrób z niego aktualizację. Potem oddaj w terminie 14 dni
Zreszta chamski sklep ze nie zaktualizował biosu i trzyma pewnie jakis sprzed roku.
Edytowane przez Gość
Nie jest tak. Ryzeny 3 obsługiwane są od wersji:
Wersja
7A38vP5
Data publikacji
2019-07-11
Rozmiar pliku
10.14 MB
Aczkolwiek nowsze wersje lepiej instalować bo kompatybilność RAM jest lepsza, a dlatego właśnie często są problemy.
Twój ram jest na liście kompatybilności?
CMK16GX4M2A2400C16 - ten ram jest na liscie kompatybilnosci
CMK16GX4M2A2400C14R- to moj ram
Czy to możliwe,że przyczyną jest ram?
Mało prawdopodobne, to praktycznie ta sama kość. Prędzej bios.
Chociaż widzę że CL różni się aż o 2, CL16 vs CL14. No kto wie. Ale najpierw bios na najnowszy trzeba by było zaktualizować.
Jak dla mnie to problemem jest bios, jeśli nie masz pewności, że jest to płyta która ma ten nowszy bios. Na moim b450 musiałem aktualizować, ale mam płytę z flashbackiem, dlatego brałem taką pod uwagę, by nie robić sobie problemów z aktualizacją.
Masz taką nalepkę na pudełku? Ta niby sugeruje, że już ma bios minimum, który obsługuje nowego Ryzena. Jak tego nie ma, to trzeba aktualizować bios.
Dobra, problemem jest bios. Warto kupic jakis tani procesor amd typu 200ge i potem ewantualnie zwrocic (czy to wgl mozliwe) czy pisac do supportu amd? Czy moze po prostu zaktualizowac bios w jakims serwisie?
Co wyjdzie taniej to zrób.
A zwroty są możliwe jak się kupuje od przedsiębiorców. Najlepiej od takich którzy mają w regulaminie wpis o takim zwrocie. Na allegro jest na dole taka zakładka.
  • Popularne aktualnie
    • a nie lepiej polowac na 4070ti super bo 2160p ci wydupcy te wszystkie nvidie chyba że chcesz bez RT stricte tego używać?
    • https://tftcentral.co.uk/reviews/gigabyte-aorus-fo32u2p Miałem okazję przeczytać recenzję i zwróciło moją uwagę HDR P1000. W skrócie - są errory dla jaśniejszych odcieni szarości przez co mogą wydawać się "wypalone" w oknach 10% lub mniej ale za to obraz 10%-100% jest na tym samym poziomie co tryb TB400. Czyli - na wykresie nie jest równo ale za to nie ma sytuacji jak w innych panelach na qd-oled gdzie zarzynało się jasność realnej sceny aby wydobyć peaki. Osobiście wczoraj robiłem bardziej dogłębne porównania pomiędzy TB400/P1000 oprócz tego że high-lighty są oczywiste-jaśniejsze i wyskakują to niektóre sceny mogą być ciut podbite w cieniach ale tutaj musiałem się mocno przyglądać i elementy np. chmur mają te same szczegóły w obu trybach. Na szczęście wyniki co do poprawności wyświetlania kolorów czy temperatury w HDR są praktycznie takie same i nie ma oczywiście "wyprania" kolorów.   Jakie zdanie ma @PiPoLiNiO?
    • Sam piasek wygląda lepiej, ale nadal bez petardy (samo ziarno). Za to - chcę, aby to wybrzmiało (!) - dev odpowiedzialny za implementację pomysłu piasku w tej grze - mistrz. Jeszcze nie widziałem tak fajnie zaprogramowanego algorytmu pracy piasku, wirów, zawirowań, zachowań w odniesieniu do ternu, itd. Dla mnie majstrsztyk programistyczny, tylko graficznie coś nie pykło, tak jak reszta oprawy (nie bardzo wiem dlaczego - tam wystarczyłby chyba mały blur ziarna piachu i IMO zmiękczyłby ten obecnie szorstki odbiór).   Zastanawia mnie tylko "słabe zainteresowanie" moderów. Bardzo mało nowego. CP2077 - naście/dziesiąt nowych modów dziennie. Dziadzio W3 - nadal i niezmiennie po kilka nowych modów dziennie! A HFW... jakoś mało. A przecież aż prosi się o np. autoloota.
    • Różnie z tym bywa, oba sieją piszczącymi cewkami nawet na pulpicie, drugi dodatkowo gdy grafa jest obciążona. Żona ma asusa tuf, też piszczy przy przewijaniu www. Już się w to nie będę bawił oddaje oba.  W drugim mmodelu dysk był gorszy 500TBW vs 1500, słabszy zapis i odczyt iopsy na łeb leciały. Dodatkowo monitor ma jakieś fazy w cieniach.   Na plus, pamięci jakoś same poleciały na 5600 vs 5200.   Aha dyski, lepszy był microna, szrot wdc.
    • Dzięki zerknę w jakiś wolny wieczór.
