Gornik92
I5 8400 bardzo wysoka temperatura w stresie
Zauważyłem, że w bardzo wymagających grach procesor ma strasznie wysokie temperatury. Przykład gears 5 w którego gram od wczoraj temperatury sięgają od 90 do 97 stopni. Dziwnym trafem gra działa normalnie i nie ma throotlingu ale boję się że coś się w końcu może stać. Zauważyłem, że takie temperatury są przy wykorzystaniu procka od 70 do 80%. Co to by było gdyby działał cały czas na 100%... Karta graficzna też jest w tej grze dość gorąca bo potrafi sięgnąć 89 stopni. Używam stockowego chłodzenia. Co radzicie w tym wypadku zrobić? Zmienić od razu chłodzenie czy spróbować przeczyscic wiatrak? Miał ktoś z tym prockiem taki problem? Mój sprzęt w zakładce o mnie.
Edytowane przez Gornik92
Te temperatury są za wysokie, nawet jak na chłodzenie fabryczne.
Upewnij się że chłodzenie ma dobry docisk.
Jeżeli tak to spróbuj zmienić pastę na procesorze.
Sprawdź również w programie Hwinfo64 jakie masz napięcie Vcore na CPU pod obciążeniem.
Według intela maxymalna temperatura dla tego procka to 100°, wg internetów powinno się go trzymać poniżej 80 by się szybko nie degradował. temperatura procka jak i karty nie jest zależna tylko od wentylatorów na nich zamontowanych, ale i od cyrkulacji powietrza w budzie. Na początek zmieniłbym pastę przeczyścił chłodzenie i zadbał o lepszy przepływ powietrza w obudowie. Terz masz 97 a zaczyna sie sezon grzewczy, temperatura wzrośnie jak zaczną grzać na maxa.
Edytowane przez Sary
Wydaję mi się, że te temperatury sa uwarunkowane daną grą. Bo przykałdowo robiłem test programem prime i pod maksymalnym obciązeniem procka na 100% miałem max 90 stopni. A w tym gearsie taka ogromna temperatura gdzie wykorzystanie oscyluje w granicach 60 - 80%. Ogólnie te 97 stopni jest momentalne bo cały czas skacze miedzy 89 - 95, 97 stopni max. Teraz gdy procek nie jest obciążony temperatura wynosi 25- 30 stopni więc prawidłowo...
Tak czy siak nie pozwoliłbym sobie by mi temperatura w grach przekraczała 80 stopni
A czy jest możliwość zmiany krzywych wentylatora od procka? Bo bym sobie po prostu zmienił obroty na wyższe przy danej temperaturze jak to zrobiłem z kartą graficzną...
Dotknij żeberek od chłodzenia podczas gry czy są ciepłe, jeżeli tak to znaczy ze cooler nie wyrabia i musisz pomyśleć o czymś nowym.
Sprawdziłem Gearsy, z grą wszystko ok, po 10 min gry temperatura procka a 54-55° temperatura karty 67° na Ryzenie 2600@4100 i GTX1080. Wiem ze to inny procek, ale 97° to za dużo i nie jest to wina gry :) Jakby to była jej wina, to tez by miał temperatury kosmos a są zbliżone do innych gier a nawet niższe, w Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands potrafią mi dojść do 63°.
Zajrzyj do BIOSa to się dowiesz, u mnie się da. Nie wiem czy da się na każdej płycie, pewnie tak.
Nie uwierzycie. Zdjąłem przed chwilą bok obudowy i teraz karta graficzna w gearsach ma 70 pare stopni a procek max 75 przy wykorzystaniu 60% xD Musze przetestować jak się będzie więcej działo na ekranie. Ale z tego co widzę to dużo pomogło. Obudowe mam dziadowską jakąś za 50 zł i to mógłbyć powód :D
Tu nie ma w co nie wierzyć, napisałem Ci ze na temp. podzespołów ma tez wpływ przepływ powietrza.....a wystarczyło kupić choćby zwykłą tanią SilentiumPC Regnum RG4T, czy nawet modną ostatnio Signum sg1
Akurat jak składałem komputer to parę podzespołów miałem taniej od kolegi i między innymi była to właśnie obudowa... To wydaję mi się, że komputer mogę mieć otwarty tylko częściej trzeba go będzie odkurzać ;)
Znacznie częściej, bo z czasem Ci kurz tak zapcha wszystko ze będziesz miał to samo. I tutaj się pojawia taki szczegół, ze radiatora nie wystarczy przedmuchać, czy przejechać pędzelkiem, bo kurz się będzie lepił, trzeba go będzie ściągać i czyścic dokładnie a zatem zmieniać pastę ta tez kosztuje....a wystarczyłoby zmienić obudowę :E (wszystko zależy oczywiście tego jak dużo kurzu Ci się zbiera, jak buda leży na podłodze to trochę się uzbiera na pewno :E )
Nie katuj tego biednego procesora tą karykaturą chłodzenia w postaci intel box cooler. Poświęć 150 pln na jakieś w miarę dobre chłodzenie powietrzne. Będziesz miał chłodniutko i cichutko Albo ok. 250 pln -300 na topowe chłodzenie powietrzne, użyjesz jak zmienisz na coś mocniejszego jeżeli chodzi o cpu. A na obecnym będzie działało bezgłośnie.
Chłopak na obudowę wysupłał 50złoctych i dziwi się ze gorąco a Ty mu chłodzenie za 3 stówy każesz kupować ;)
Dokładnie.
Do i5-8400 SilentiumPC Spartan lub używana Fera za ~60zł będzie aż nadto.
I chodzi wyłącznie o kulturę pracy, bo temperatury ogarnie nawet BOX, jeżeli tylko obudowa ma jakąś sensowną wentylację.
Na marginesie- te 97 stopni na CPU to bardziej wygenerowała karta graficzna podgrzewając wszystkie komponenty w obudowie niż procesor sam z siebie.
Autorze- pochwal się jakie masz GPU. :)
Edit: Już widzę. GTX1060 jest dość energooszczędny, więc ta obudowa to niezła puszka skoro 120W z karty potrafiło tak podgrzać procesor.
Zrób pan sobie undervolting- temperatury spadną, kultura pracy się poprawi, a wydajność może nawet wzrosnąć:
Edytowane przez Paw79
Ogólnie temperatury już są w porządku, więcej jak 77 stopni w stresie nie zaobserwowałem więc stockowy cooler wystarczy. Co najwyżej mogę myśleć o zmianie obudowy bo na dłuższą metę przy otwartej nazbiera mi się kurz tak jak napisał Sary. Spokojnie kasa jest tylko wtedy jak składałem kompa to już miałem prawie ponad budżet więc przyciąłem na obudowie po kosztach i jak widać był to błąd :P Aż ciężko mi teraz uwierzyć, że temp na karcie spadła do 75 stopni przy wyłaczonych krzywych wentylatorów gdzie ze zmienionymi dobijała do 89 stopni. Procek to samo z 97 na 77 ;)
Paw79 cały sprzęt widnieje u mnie w miniaturce. Moja karta graficzna to MSI Geforce GTX 1060 6GB OCV1 po OC ;)
Nie ma co patrzeć wstecz, byle byś już wiedząc o co chodzi, nie odraczał zakupu nowej budy w nieskończoność :E Przy dobrej wentylacji nie tylko będzie chłodniej, ale i ciszej bo wentylatory nie będą musiały chodzić na max obrotach.
Edit: Z SilentiumPC Regnum RG4T dostajesz w standardzie 3 wentylatory (2 na froncie i jeden z tyłu + miejsce na dodatkowe 3)
Dokładnie.
Do I5 8400 chłodzenie za jakieś 100 PLN (nowe) w zupełnoći wystarczy, to fakt. 6 rdzeni bez HT, 3.8 ghz na wszytkich rdzeniach, spoko. Ale to mało przyszłościowe podejście. Jak kolega chciałby w przyszłości zmienić na CPU I7 8700 lub 8700K to już będzie mało. O podkręconym 8700k (lub 9700k) to już nawet nie ma co wspominać.
