Drifty
da sie cos wyciagnac ?
szybko i krótko chodzi o fps w cs'go
aktualnie 80-150 da sie wyciągnać wieęcjej
CPU: i7 7700
GPU: Nvidia GTX 1060 6GB
RAM: 8GB
Zasilacz: 500w {nie pamietam jaka marka}
Chłodzenie: crosair liquid cooler {nie pamietam modelu}
monitor 144hz AOC
wiem ze procek bez magicznego "K" ale moze cos da sie zrobyc by zwiekszc fps w CS:GO
dziekuje i pozdrawiam :)
W cfg:
cl_forcepreload 1
snd_debug_sleep
mat_queue_mode -2 (sprawdź u każdego działa inaczej, wartości -2 0 i 2)
r_eyegloss 0
r_eyemove 0
r_eyeshift_x 0
r_eyeshift_y 0
r_eyeshift_z 0
r_eyesize 0
bind "mouse1" "+attack;r_cleardecals"
Obniż rozdzielczość, detale etc.
80-150 to zdecydowanie za malo, jaka rozdzielczosc i ustawienia?
Całkiem normalne, jak wejdziesz na serwer aim_map na 30 slotów i jest sieczka, albo grasz na de_aztec, na inferno są 2 miejsca gdzie fpsy lecą na pysk jak się coś dzieje.
Edytowane przez tbs1987
przy i7 7700 to nie jest normalny fps, powinieneś mieć dużo więcej i GTX 1060 6gb nie będzie wąskim gradłem w tej grze. Ten ram to jedna kość 8gb czy 2x4 w dualu? mat_queue_mode jeśli nie miałeś 2 to powinno pomóc jak wyżej lub masz zasyfiony system totalnie i przymula. Ja przy 1060 6gb nie miałem dropów poniżej 200 a gram w fullhd :E
Edytowane przez Send1N
