Forum PCLab.pl: Win 10 mega błąd w wersji Pro - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Win 10 mega błąd w wersji Pro Windows 10 to jednak mega dno Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Ania1984
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 285
Napisany 07 Październik 2019 - 11:06
Witam, posiadam oryginalną wersję Win 10 Pro i po aktualizacji z 1809 do 1903 zniknęła mi opcja odwlekania aktualizacji (Features Updates & Quality updates). Mam teraz tylko opcję z Win Home - wstrzymania do 35dni wszystkiego. I z tego co widzę po sieci to nie tylko mi. Teraz żeby znów mieć taką opcję musiałabym zrobić ponowną czystą instalację 1903 ponieważ błąd pojawia się przy przejściu z 1809 do 1903 gdy np. mamy ustawione owlekanie choćby na kilka dni Quality Updates.. a ja chyba miałam ustawione odwleczone na 7dni.. Ja nie wiem kto pracuje w Microsofcie. Niech zmienią nazwę na Dumbsoft ja $%^$%$ ! :mad2:
https://www.tenforum...ows-1903-a.html
#2 Użytkownik jest niedostępny   MrTooth
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 08 Październik 2019 - 15:02
Eee szczerze powiedziawszy to ja też miałem z tym problemy przy przejściu z 1809 na 1903 wkurzyłem się zrobilem formata wrzuciłem na pena najnowsza wersje systemu zainstalowałem i problem znikl.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Ania1984
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 285
Napisany 08 Październik 2019 - 21:02
Wiem, że jest to rozwiązanie które by pomogło, ale nie chce mi się od nowa całego systemu stawiać, programów, gier instalować itp.. straszna lipa. A może to być spowodowane tym, że nie mam założonego konta Microsoft czy raczej nie ? W ustawieniach, w aktywacji mam informację że "system Windows został aktywowany przy użyciu wersji cyfrowej" Wersja Windows 10 Pro. Zachowane mam nadal również ustawienia wykluczające instalowanie sterowników w aktualizacjach jakości które wcześniej ustawiałam. Zniknęła mi tylko albo aż możliwość odwlekania aktualizacja zarówno jakości jak i funkcji. W sklepie Microsoft natomiast mam informację że Windows 10 w ogóle nie jest zainstalowany na tym urządzeniu :E a jak w to wchodzę to jest informacja masz już Windows 10 Pro --> aktualizuj do wersji Workstation :lol2:
https://answers.micr...2d-ba2387f2f318
Zakładacie w ogóle konta Microsoft ? W wersji 20H1 będzie można jak w Androidzie wrzucać kopie systemu i instalować z chmury, wtedy to będzie miało sens, a jak na razie to ja sensu nie widzę, chyba żeby przypisać Serial'a Win10 do konta w razie większej zmiany sprzętu.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Ania1984
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 285
Napisany 08 Październik 2019 - 21:24
OK, znalazłam rozwiązanie problemu - czy ktoś może mi wytłumaczyć jak mam zrobić prostą modyfikację w rejestrze bo nigdy tego nie robiłam:
Confirmed, tested in Windows 10 Pro (x86) build 18362.116.
If you set a non-zero number of days to defer features updates or quality updates then they disappear from the Advanced options.
It's not a 'timeframe', as such. The contents of these Windows Update settings pages are only refreshed when you check for updates, either the automatic check or manually. Set a number of days then check for updates will make the option(s) disappear straight away.
Using Regedit to set 'DeferFeaturesUpdatePeriodInDays' or 'DeferQualtyUpdatePeriodInDays' back to zero in the key HKLM\SOTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings will make them visible again (after another 'check for updates').
reg key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings"
"DeferFeatureUpdatesPeriodInDays"=dword:00000000 //make sure 0
"DeferQualityUpdatesPeriodInDays"=dword:00000000 //make sure 0
KB4497935, the CU for 18362.145, does not fix this bug.
Ten post był edytowany przez Ania1984 dnia: 08 Październik 2019 - 21:33
#5 Użytkownik jest niedostępny   MrTooth
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 09 Październik 2019 - 09:20
Tzn co chcesz zrobić w rejestrze systemu? Dodać jakiś klucz do tego rejestru ? Przede wszystkim do czego ten rejestr ma być zmodyfikowany ? Ogólnie w Mikroshit mam stworzone konto a system operacyjny to Windows 10 Pro i w tym koncie są pozostałości po przednich instalacjach systemu tzw nazwa maszyny ... Założenie konta nie zlikwiduje twojego problemu jedyna opcja to cofnięcie aktualizacji które robiłaś ale czy przywróci to wróżenie z fusów.Lepiej będzie jak pobierzesz aktualny system z wszystkimi uaktualnieniami na stan dzisiejszy oczywiście dodanymi do obrazu systemu.
Ten post był edytowany przez MrTooth dnia: 09 Październik 2019 - 09:36
#6 Użytkownik jest niedostępny   ShadowMan
  • Memento Mori
  • Postów: 18144
Napisany 09 Październik 2019 - 19:42
Jeśli chodzi o te modyfikacje w rejestrze, to jeśli ma to być tak jak podałaś, to wklej to:
Cytuj
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings]
Do nowego dokumentu tekstowego, zapisz, zamknij dokument, a potem rozszerzenie tego pliku zmień z txt na reg, kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy i potwierdź, że chcesz kontynuować.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Ania1984
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 285
Napisany 10 Październik 2019 - 09:49
Sztuczka z modyfikacją rejestru podziałała - przywróciłam możliwość odwlekania aktualizacji. Wystarczyło znaleźć konkretny wpis w drzewku regedit i zmodyfikować cyfry w wyżej wymienionych wpisach na 0. Ustawiłam odwlekanie aktualizacji funkcji na 120 dni a jakości na 14 czyli tak jak lubię :D
--> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings
Microsoft wie o błędzie więc może wkrótce to naprawią, co ciekawe jak błąd zacznie "klepać nasz komputer" to nie ma również możliwości zmiany czasu odwlekania aktualiacji poprzez gpedit.msc Tzn. zmieniać można ale zmiany nie są zapisywane.
Ten post był edytowany przez Ania1984 dnia: 10 Październik 2019 - 09:54
Strona 1 z 1
