Forum PCLab.pl: 1080p, 24", drugi monitor, 1000-1500zł - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
#1 Użytkownik jest niedostępny   raff575
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 08 Październik 2019 - 13:34
Czesc,
W zwiazku z rozbudowa stanowiska komputerowego, chciałbym obok swojego Eizo FS2434 postawić drugi monitor (ktory przejalby role "glownego"). Moje GPU to gtx1060 6gb. Zastosowanie - gry (ale zaden pro gaming), sporo ogladania filmow/seriali, "typowa" praca (excel, pdfy itd).
Rozmiar - myslalem o 24" w 1080p (nie wiem czy jest sens pakowac sie w wyzsze rozdzielczosci przy tym GPU). Chcialbym cos z wyzszym odswiezaniem (120/144 Hz), bo slyszalem opinie, ze to bajka jesli chodzi o plynnosc w porownaniu z klasycznymi 60tkami (i mysle ze takie rozwiazanie bedzie bardziej przyszlosciowe).
Mam do wydania ok. 1000, maksymalnie 1500 zł.
Czy AOC 24G2U, o ktorym sporo tu czytalem, to najlepszy wybor w moim przypadku? Czy lepiej poczekac na Acera NITRO XV253Q P albo w ogole szukac w innym kierunku? Czy w przypadku mojej karty 144 Hz to rozsadna opcja?
Dzieki za pomoc
#2 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 226
Napisany 08 Październik 2019 - 14:14
Rozważam te dwie opcje co ty. Mam dosyć już mojego monitora, który przez vsync ogranicza mój pc w grach.
Acer ma wyjść niby listopad-grudzień ale pierwszy model 240hz miał już wyjść we wrześniu lub październiku. Dopiero są pre ordery w Chinach więc myślę że pojawi on się dopiero pod koniec miesiąca. Jeśli to samo czeka xv253q p to słabo, bo jeśli wyjdzie pod koniec grudnia to tak na prawdę w styczniu dopiero go bym kupił.
Nie wiem czy warto czekać 3 miesiące.
Chyba jednak zdecyduję się na AOC 24G2U.
Z tego co wiem to chyba obecnie najciekawsze modele monitorów, przynajmniej według mnie jeśli chodzi o monitory IPS w rozsądnej cenie
No i oczywiście warto kupić monitor 144hz. Z 60hz będziesz się tylko męczył. Przy twoim gpu w wielu grach przekroczysz 60fps a ograniczanie gpu przez vsync do słaba opcja
Ten post był edytowany przez BRB Nexus dnia: 08 Październik 2019 - 14:15
#3 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2036
Napisany 08 Październik 2019 - 14:24
Niezłe brednie. Zdecydowanie bardziej wolałbym grać w 2560x1440 przy stałym 60fps@60Hz zamiast 1920x1080 ze stałym 240fps@240Hz (nie licząc jakiejś zawodowej turniejowej rywalizacji w CunterStrike)
Ten post był edytowany przez Kyle_PL dnia: 08 Październik 2019 - 14:26
#4 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 226
Napisany 08 Październik 2019 - 14:31
Dla kogo brednie dla tego brednie. Wiem co mówię, gram na nowym pc wyciągającym po 80-100 fps na ultra 1080p w grach AAA i wiem co to znaczy 60hz z vsync.
Też wolałbym stałe 60fps mieć ale z vsync to niemożliwe, bo gpu się ogranicza i nie wyrabia na małej mocy, dlatego zmieniam monitor na 144hz.
No chyba że karta nie wyciaga więcej niż 60fps na 1440p to wtedy inna sprawa
#5 Użytkownik jest niedostępny   raff575
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 08 Październik 2019 - 15:46
Bardzo możliwe, że masz rację, ale w przypadku mojego GPU - czy jest sens wchodzić w 1440p?
Ten post był edytowany przez raff575 dnia: 08 Październik 2019 - 16:15
#6 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 2036
Napisany 08 Październik 2019 - 16:20
2560x1440 ma około 1,5x większe wymagania od 1920x1080, więc to nie jest jakaś wydajnościowa przepaść.
#7 Użytkownik jest niedostępny   raff575
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 08 Październik 2019 - 17:24
Ok, rozumiem. W takim razie - mógłbym poprosić jakieś sensowne alternatywy do AOC 24G2U? 1080 lub 1440p, mysle ze IPS lub VA - nie wiem do konca na jaki typ matrycy sie zdecydowac.
Ten post był edytowany przez raff575 dnia: 08 Październik 2019 - 18:55
#8 Użytkownik jest niedostępny   raff575
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 08 Październik 2019 - 20:06
Głownie interesuje mnie jak w porównaniu z tymi nowymi IPSami 144Hz od AOC wypadają matrycę VA, przykładowo MSI Optix MAG241C
#9 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7439
Napisany 08 Październik 2019 - 20:12
XD musisz mieć albo problematyczny wzrok - albo brak doświadczenia z dobrymi monitorami 144hz skoro piszesz takie brednie. Nawet na pulpicie widać przepaść płynności
w tym budżecie już kupujesz 27" 1440p 144hz IPS : Acer Nitro VG270UPBMIIPX
jednakże jak to bywa z matrycami IPS : potrafią być wadliwe out of the box. Ja miałem szczęście i druga sztuka trafiła się ok. W tej cenie mało ma konkurencji.
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 08 Październik 2019 - 20:15
#10 Użytkownik jest niedostępny   unadarek
  • Postów: 5516
Napisany 08 Październik 2019 - 20:47
szybkość matrycy a jakość to dwie różne rzeczy a te wszystkie gamingi razem wzięte to tylko szybka matryca nic poza tym dosłownie nic
#11 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 2036
Napisany 09 Październik 2019 - 07:03
Na pulpicie wolę 3840x2160 przy 60Hz zamiast 2560x1440 przy 144 Hz (bo czcionki są znacznie wyższej jakości w 4K).
Czyli też twierdzisz, że przy 60 HZ/FPS jest męka? Grać się przy stałym 60FPS nie da? - spoko ... ciekawe jak niektórzy mogą grać przy 30fps na konsolach i jeszcze twierdzić, że jest płynnie, skoro przy 2x większym FPS jest męka :lol2: Równie dobrze mogę powiedzieć, że granie przy 2560x1440 to męka, bo niska rozdzielczość :] ... ale w przeciwieństwie do Was potrafię być obiektywny.
ps. polecam jeszcze taki interesujący filmik:
https://youtu.be/PUFGpzu8Mss?t=466
... nieźle widać, jak stabilne 30fps potrafi dawać wrażenie większej płynności od niestabilnego ~40 fps, a co dopiero stabilne 60 FPS
Ten post był edytowany przez Kyle_PL dnia: 09 Październik 2019 - 07:59
#12 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7439
Napisany 09 Październik 2019 - 09:20
nie będę się kłócił - jak gdzieś musze pracować na 60hz czy do dupy matrycy 144hz (tudzież większość VA) to dostaje palpitacji. Ile ludzi tyle opinii. A od "niestabilnych" fpsów masz coś takiego jak gsync - mówi Ci to coś?
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 09 Październik 2019 - 09:20
#13 Użytkownik jest niedostępny   Baadm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 84
Napisany 09 Październik 2019 - 09:29
To jeszcze obiektywnie napisz w jakie gry kolega zagra w 1440p przy stabilnych 60FPS mając GTX 1060...
#14 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 2036
Napisany 09 Październik 2019 - 09:34
Gsync na dobrą sprawę nie stabilizuje FPS, bo to rozwiązanie polegające na dopasowaniu (synchronizacji) zmienności generowanych FPS do odświeżania, które praktycznie też staje się zmienne - mówi Ci to coś ? ;)
... jaki jest limit znaków pojedynczego postu? ;)
Ten post był edytowany przez Kyle_PL dnia: 09 Październik 2019 - 09:37
#15 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7439
Napisany 09 Październik 2019 - 09:43
Tak, mówi. Mam poniżej odświeżania monitora i zachowaną płynność. Mogę mieć 144hz, 1440p i matrycę IPS za poniżej 1500zł i cieszyć się płynną rozgrywką z dobrą jakością obrazu we wszystkim. Eot.
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 09 Październik 2019 - 09:45
#16 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 2036
Napisany 09 Październik 2019 - 10:32
Żeby nie było, to uważam, że 144Hz i Gsync/freesync to ciekawa opcja. Jednak teraz mnie naszła taka myśl:
Jeśli ustawimy overdrive optymalnie do 144Hz (by mieć brak przebicia i maksymalnie skrócony czas reakcji, często są to dosyć mocne ustawienia), to kiedy podczas zabawy przy Gsync monitor nam spowolni do np. 100Hz/FPS, albo 80 Hz/FPS czy 60Hz/FPS, to przy takiej nastawie overdrive, przy której nie ma przebicia przy 144Hz, pojawi się ono przy 60/80/100Hz.
Jakimś rozwiązaniem mogłoby być wybranie nastawy zoptymalizowanej dla np. 60 Hz (czyli niskiej "siły" tego RTC, przy której nie ma przebicia @ 60Hz), bo przebicie nie pojawi się przy wyższym Hz, ale to z kolei spowoduje gorszy czas reakcji matrycy przy 144Hz (w porównaniu do ustawienia max "siły" dopalacza przy tych 144Hz).
Inne rozwiązanie, to gra ze stałym 144Hz (czyli freesync/Gsync off).
... takie moje przemyślenia.
Ten post był edytowany przez Kyle_PL dnia: 09 Październik 2019 - 11:01
#17 Użytkownik jest niedostępny   Baadm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 84
Napisany 09 Październik 2019 - 11:26
I to jest własnie wada Freesync i Gsync compatibile które nie radzą sobie z tuningowaniem w locie mocy overdrive dla różnych wartości odświeżania matrycy. Na Pcmonitors często pada zdanie w recenzjach monitorów freesync/gsync, że pełen Gsync znacznie lepiej sobie z tym radzi. Nie wiem doładnie, ale chyba to się fachowo nazywa variable Overdrive przy Gsync.
Masz rację, gsync i freesync nie zniwelują wrażenia spadku płynności gdy fpsy będą latały w przedziale od 144 do 70-80. Ja odczuwam negatywnie zejście do 100.
Dyplomatycznie wybrnąłeś ;) lista gier indie w ustawieniach na low przekroczyła by limit znaków :E
Ten post był edytowany przez Baadm dnia: 09 Październik 2019 - 11:24
#18 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 226
Napisany 09 Październik 2019 - 11:29
A przy stałych np 70 fps na gsync compatible / freesync jest płynnie?
#19 Użytkownik jest niedostępny   Baadm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 84
Napisany 09 Październik 2019 - 12:16
Przy stałych fps mózg się przyzwyczaja i zawsze masz wrażanie większej płynności niż przy zmiennych fps. To dlatego ludzie przeżywają szok stawiając obok "płynnego" monitora 60fps taki z 144hz - nagle te 60fps skacze ;) .
Ale mogę przyznać, że stałe 144fps freesync wygląda jakoś płynniej niż stałe 144fps bez, natomiast czuć minimalnie większy input lag z freesync i wydaje mi się, że minimalnie bardziej smuży.
#20 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 2036
Napisany 09 Październik 2019 - 12:50
To z jakiego powodu na filmie który linkowałem bez "przyzwyczajania" widać płynniejsze stałe 30fps od zmiennego ~40fps? ( https://youtu.be/PUFGpzu8Mss?t=466 ) Takze mylisz się, bo to nie o "przyzwyczajanie do stałego FPS" chodzi.
Wniosek bez sensu.
Ten post był edytowany przez Kyle_PL dnia: 09 Październik 2019 - 12:53
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
