tkosowski
Windows 7 - Błąd podczas uruchamiania komputera CMOS checksum error
Po wciśnięciu przycisku start, komputer uruchamia się, ale monitor nie. Trzeba wcisnąć restart i wyskakuje czarne okienko:
CMOS chcecksum error- DeFaults loaded
Warning! Now System is in Safe Mode
Please re-starting CPU
Uruchamia się ponownie i wszystko działa problem jest każdego dnia tylko przy pierwszym uruchomieniu.
Wymieniłem 2 razy baterie w płycie głównej . Bateria została wyjęta z płyty na całą noc i wymieniona na nową. Sprawdziłem pamięć ram programem Memtest, jest dobra.
Zwarłem te dwa piny na około minute, bateria była wyjęta. Dalej jest tak samo. Płyta główna Gigabyte GA-M57SLI-S4
Z tego co mi się wydaje to BIOS zworką resetuje się z baterią w płycie :E Bez baterii nie ma żadnego napięcia i nie ma jak zresetować ustawień, z tym ze jeśli wyciągałeś baterie na całą noc, to samo to powinno wystarczyć ;) Ja mam podobny problem, tyle ze u mnie (u kogoś z rodziny mniejsza z tym) BIOS nie trzyma ustawiań, nie mam pojęcia dla czego(wymiana baterii nie pomogła) :/
tak resetowałem go zworką, bateria była w środku
w którym miejscu jest kostka biosu i jak ją sprawdzić?
Edytowane przez tkosowski
