ml94
Dźwięk z głosnika systemowego
Cześć,
niedawno złożyłem komputer oparty na płycie głównej Gigabyte B450 DS3H. Niemniej pojawia się problem polegający na tym, że przy wybudzaniu komputera na ułamek sekundy słychać BEEP biosu. Wyłączyłem Fan Fail i Temperature alarm ale nic to nie zmienia. Ponadto przy włączaniu i wybudzaniu słychać w głośnikach takie lekkie uderzenie basu które również trwa ułamek sekundy. Głośniki 5.1 więc są podłączone do wszystkich trzech wejść na płycie głównej. Poza tym grają bez problemów.
P.S Wersja biosu F41, zasilacz Be Quiet System Power 9 400W, procesor Ryzen 3200g, 16 gb ram, brak dedykowanej GPU
Ale krótki "beep" podczas uruchamiania komputera sygnalizuje poprawny jego start, możesz wyłączyć to w biosie, lub jeśli nie masz takiej opcji to odpiąć głośniczek, Co do "uderzenia basu" to tak jest chyba na każdych głośnikach, to od nagłej dostawy napięcia (przynajmniej tak mi się wydaje) i nie jest to nic szkodliwego.
Tak, wiem, że krótki BEEP jest ok, ale pierwszy raz spotkałem się żeby BEEP pojawiał się przy budzeniu uśpionego komputera
Wydaje mi się ze kiedyś nawet widziałem taką opcje w BIOSie (by pikało lub nie przy uśpieniu), teraz sprawdzałem u siebie i nie mogę tego znaleźć, sprawdź u siebie w zakładce "boot"
Wczoraj pogrzebałem w BIOSie i tak - komputer wydaje dźwięk z głośnika systemowego, który różni się nieco od dzwięku w momencie włączania komputera (tzn. standardowy beep, jak w kazdym komputerze) w momencie budzenia komputera po uśpieniu lub ponownym uruchomieniu przez "uruchom ponownie". Problem występuję wyłącznie jeżeli mam ustawione w biosie którąś z tych opcji (jeżeli wyłącze wszystkie to jest ok)
- cpu fan fail warning
- sys fan fail warning
- cpu temperature warning (sprawdzałem na temperaturach 70 i 80)
- chipset temperature warning (sprawdzałem na temperaturach 70 i 80).
Pozostałych temperature warning nie sprawdzałem - zawsze są na disable
Sterowniki są wszystkie zaktualizowane, windows również.
Edytowane przez ml94
