Tak o
Temperatura procesora
Witam, od jakiegoś czasu zacząłem zwracać uwagę na to że przy grze rust grzeje mi się procesor i słychać jak radiator wyje, stwierdziłem że nasmaruje go pastą termoprzewodzącą więc wziąłem od ziomka taką właśnie pastę niby jakąś lepszą za 15zł no i nasmarowałem i tak temperatury się poprawiły z 70+ czy tam 68 w grze rust miałem już 64 ale co najważniejsze nic już nie wyło, po jakimś czasie nagle znowu w grze dochodziło do 68 stopni, stwierdziłem ze moze za mało pasty dałem i dołożyłem, po tym jak odkryłem radiator zobaczyłem ze nie była ona idealnie rozłożona w sumie mozliwe ze źle ją rozłożyłem, no ale w każdym razie tym razem poprawiły się temperatury i w grze typu wiedzmin 3 mam czesto tak po 65 stopni, w rust podobnie, max w grach dochodzi do 67 mi sie wydaję, no ale w programie occt proceosr w 4 minuty ma temperaturę 84 stopnie co mnie troche zaniepokoiło bo w sumie nie wiem czy tak duża powinna ona być, bardzo szybko dobijało 75 stopni i no nie wiem, napiszcie mi czy to normalne dla tego procesora czy raczej powinienem się martwić. Posiadam procesor i5 4460 i boxowe chłodzenie, z góry dzięki za pomoc.
Max bezpieczna temperatura dla tego procka to 73 stopnie, poniżej tego nie musisz się martwic. 15 zł za pastę to nic specjalnego a już na pewno nie "jakaś lepsza", boxowe chłodzenie intela to szrot, AMD ma trochę lepsze, ale tyłka tez nie urywa. Jednym zdaniem Po boxowym chłodzeniu nie wiele się można spodziewać.
Edytowane przez Sary
Max bezpieczna temperatura dla tego procka to 73 stopnie, poniżej tego nie musisz się martwic. 15 zł za pastę to nic specjalnego a już na pewno nie "jakaś lepsza" boxowe chłodzenie intela to szrot.
No dobra czyli w takim razie, mam się czego bać czy nie? w normalnym użytkowaniu w grach itp procesor nie przekracza 72 stopni, jedynie gdy użyje occt
Nie masz, aczkolwiek możesz sobie zmienić chłodzenie dla swojego świętego spokoju i komfortu (będzie ciszej)
A powiedz mi jeszcze jeśli możesz, czy sama temperatura procesora wpływa na wydajność? tzn czy procesor chodzi wydajniej w momencie gdy ma 60 stopni niż gdyby miał 70 stopni? czy to raczej nie ma żadnego znaczenia, może i głupie pytanie ale nie za bardzo się orientuję.
Przy zbyt wysokich temperaturach może dochodzić do zbijania taktowania(a zatem i wydajności) w celu obniżenia temperatury procesora.
No okii, dzięki wielkie za pomoc.
W tym przypadku nie, gdybyś dobijał do 90-100 stopni mógłby zrzucać taktowanie dla bezpieczeństwa. Lecz mając 70 kilka stopni to jeszcze nie. Lepszy cooler dla ciszy tylko (i ewentualnie komfortu psychicznego).
Jaki lepszy wentylator(nie wieżowy) polecacie do procków intela? Tak, by dmuchał jeszcze na sekcje zasilania.
Zwykły fortis 3 owieje sekcję bo jest tak zaprojektowany + ma wentyl oversized, jak nie chcesz wierzy i koniec to zobacz https://allegro.pl/oferta/chlodzenie-be-quiet-dark-rock-tf-8448484269 gość sprzedaje za 250 nowe są znacznie droższe.
Edytowane przez Send1N
  • Popularne aktualnie
    • Mozesz jeszcze pomyslec nad RX 6800XT, ta karta jest z poprzedniej generacji ale w czystej rasteryzacji okolo 25% mocniejsza od 4060ti a cenowo okolo 2000 tyle ze lubi jesc wiecej pradu Tak dwa razy wiecej.
    • Był, był, zwłaszcza po wprowadzeniu stawek na mieszkańca i po wprowadzeniu 5 grup segregacji, ogólnie bylo lepiej jak temat się przewijał. Później był COVID, modne zaczęły być wędrówki po lasach i górach, ale u wielu kultura została w domu. ROD też nie są objęte opłatą i wielu działkowiczow nie chce zwozic swojego pierdolnika do domu, więc wyrzucają po drodze. No i oczywiście jak wspomniales kultura naszych wschodnich sąsiadów szkodzi najbardziej.
    • Odświeżam  6399zl + kw Bez allegro 6299zł    https://allegrolokalnie.pl/oferta/asus-rog-strix-g16-i5-13450hx-32gb-4070-win11
    • A mi się też już tam nie chciało odpowiadać bo wkleiłem bez żadnego podtekstu i dorabiania tezy że jeśli oni mogą to my też.    W Polsce / na zachodzie i tak społeczeństwo w 90%+ jest świadome o dbanie o środowisko w jakimś stopniu. Azja czy Afryka są dosłownie 200 lat za nami cywilizacyjnie w tej kwestii. Ja bym prędzej tą kasę na ochronę klimatu z poziomu UE (mówimy o ok 20% całego budżetu UE) w jakimś sensownym stopniu przeznaczył na edukację oraz jakieś efektywne rozwiązania dla zacofanych krajów Azji/Afryki i zacząć od jakiś podstaw a nie robienie z siebie zbawców świata. Tylko w ten sposób nie można przy okazji nakraść pieniędzy do własnej kieszeni i tutaj jest spory problem.  Powiem na przykładzie RPA bo mam jakąś wiedze (nawet praktyczną) jak to wygląda: rząd wprowadza naprawdę spore dopłaty / subwencje dla organizacji oraz firm, które segregują śmieci lub przeznaczają je do recyklingu. Naprawdę jest to wielokrotnie bardziej opłacalne niż w Europie. Powiem więcej - opłaca się zakładać firmy aby skupić się wyłącznie na recyklingu / segregacji śmieci itp - wszystko w celach zachęty do dbania o środowisko. Oczywiście mały % społeczeństwa jest tego w pełni świadomy i trzeba zacząć od uświadamiania społeczeństwa oraz odpowiedniej edukacji. Uważam, że ten sposób długoterminowo jest dużo bardziej efektywny niż to co robi UE - nałożyć mnóstwo podatków i robić ekologię siłą a nie zachętą - gdy cała reszta świata nie robi prawie nic lub robi to z głową.
