kiel.basa
Gigabyte ma790x-ud3p rev1 - instalacja ram i sterowniki pod win 10
Czesc,
Kuplem niedawno 4kosci Ram, w sumie 16GB (4x4GB), Hynix pc6400 800mhz ddr2. Po wlozeniu do kompa calosci, komputer nie chce odpalic. Nie odlicza Ramu, staje na tym ekranie.Po wyjeciu dwoch kosci, na 8GB przy ustawieniach auto, odpala. Natomiast przy 16GB dziala dobrze dopiero w momencie, jezeli czestotliwosc pamieci zmienie recznie na 533mhz. Na 667 komputer sie zawiesza.
Zadnych innych ustawien nie zmienialem. W instrukcji plyty jest napisane, ze dual channell ma dla 1333MHZ, co daje 667mhz dla kosci, ale Ram nie dziala stabilnie na tych ustawieniach.
Co moge zrobic, jezeli w ogole cos, zeby dzialal na swojej nominalnej czestotliwosci ?
I pytanie drugie, mniej istotne - plyta mi dziala normalnie pod win10, jednak easy tuner przy wlaczeniu systemu wywala komunikat 'this driver can't relase to failure', musze trzy razy kliknac, dopiero sie uruchomi.
Da sie jakos pozbyc tego komunikatu? Nie mam jak zaktualizowac driverow, pod ten system juz takie nie istnieja.
dzieki
Edytowane przez kiel.basa
Nie kości tylko moduły. Kości to te prostokąciki znajdujące się na modułach.
Może się tak zdarzyć, że kontroler pamięci nie daje rady, i przy 4 modułach na fabrycznych parametrach pracy będzie dawać radę tylko na 1066MHz, a nie 1333MHz.
Możesz chcieć podbijać napięcie cpu-nb, luzować opóźnienia, gmerać w driving configuration (jeżeli jest)... Ale skoro działa na 1066MHz, to może po prostu tak zostawić?
No ale sprawdź czy faktycznie na tym 1066MHz działa stabilnie! Samo uruchomienie się systemu i działanie lekkich programów nie świadczy o stabilności.
Taktowanie ram się nie dzieli. Każdy moduł pracuje na tyle ile ustawiono. To, że czasami widzisz 667, a czasami 1333 wynika z różnicy między taktowaniem rzeczywistym i efektywnym dla DDR.
Do starszego sprzętu system operacyjny sam znajduje i instaluje sterowniki które prawie zawsze działają dobrze. Nie ingeruj w to póki wszystko działa, bo zwykle instalowanie starszych sterowników przynosi problemy.
Ok, dzieki za odpowiedz.
System jest o tyle sprawdzony, ze ram byl dokupiony z mysla o pracy przy renderingach. Zrzucona czestotliwosc na 667 powodowala wieszanie sie sceny po jakims czasie.
Nie wystepuje to na czestoliwosci 533, a obliczenia dla kompa sa obciazajace, bo to duze sceny z 3d Maxa, ktore renderuja sie po kilka godzin.
Pytanie na koniec w takim razie, czy duzo trace jezeli uzywam tego ramu na 533mhz zamiast na 800 ?
Witaj - procesory AMD tak mają, że nie lubią jak im się 4 kości na raz wsadzi.
Dodatkowo - DDR2 - to jest strasznie stary sprzęt. Pomyśl nad zmianą platformy na nową, zamiast modernizować trupa. Z niego już nic więcej nie wyciśniesz.
Oczywiście były pamięci DDR2 4GB 1333MHz np. jednak je trzeba było podkręcać, gdzie jak sam widzisz przy 4 kościach nie jest to możliwe.
Przy najnowszych procesorach Ryzen - te też nie lubią jak bu się wkłada 4 kości.
