Forum PCLab.pl: Modernizować czy kupić konsolę - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Modernizować czy kupić konsolę Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   321d3n89wmwwy8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 09 Październik 2019 - 18:24
mam taki komputer:
- obudowa mATX + zasilacz Bequiet 430W
- Gigabyte RX560 2GB (wersja 16CU)
- Gigabyte H81M-HD3
- Intel Core i5-4570 3,4GHz (można ustawić chyba do 3,6GHz - wymusić boost dla 4 rdzeni) + Fera 2
- 4 + 8 GB DDR3 1600 MHz CL11
- SSD SATA3 MLC 120 GB (system) + SSD SATA3 TLC 960GB (dane)
- monitor 1920x1200, tv 4k
- karta WiFi/BT PCI-E Intel 9260ac
- pad Xbox One (wersja z BT)
I teraz pytanie czy jest sens modernizować ten komputer pod nowsze gierki (np.: RDR2, Wiedźmin 3, The Outer Worlds) czy może lepiej w takim przypadku postawić na konsolę? Bo z tego co widzę, to teraz jest DDR4, więc musiałbym wymienić: procesor, płytę główną, ram, grafikę - czyli prawie wszystko.
Ten post był edytowany przez 321d3n89wmwwy8 dnia: 09 Październik 2019 - 18:25
#2 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7262
Napisany 09 Październik 2019 - 18:33
Odpowiedz sobie wpierw na podstawowe pytanie. Czy wolisz grać na konsoli czy na PC? Jeśli zdecydowałbym się na konsolę to wiem tylko jedno nie kupuj najtańszej konsoli do 4K tylko tą droższą wersję. Różnica jest spora. W przypadku PC tak jak mówisz wymiana wszystkiego lub ewentualnie po kosztach zmień tylko kartę graficzną. Z używanych na gtx 970 lub ewentualnie gtx 1060 3gb w okolicach 400-450 zł bez gwarancji raczej. Z nowych rx 570 lub rx 580 okolice 600 zł - zależy wiele od promocji. W przypadku RX nie jestem pewien jak będzie z zasilaczem w przypadku gtx nie będzie raczej problemu.
Ten post był edytowany przez hopes dnia: 09 Październik 2019 - 18:35
#3 Użytkownik jest niedostępny   musichunter1x
  • Postów: 1026
Napisany 09 Październik 2019 - 18:36
Na oko musiałbyś wydać na części używane / nowe:
-ryzen 2600 450 / 500 zł
-płyta główna podstawowa ~300-350 zł, bardzo dobra ~450 zł
-karta graficzna tania rx570 w promocji do 550 zł,
średnia gtx 1070 używany do ~700-900 zł,
lepsza RX 5700 ~1600 zł referent
(RX570 zapewni ustawienia mniej więcej na poziomie PS4 Pro w FullHD, a w niektórych przypadkach będzie zdecydowanie lepszy.)
-ram 2x8GB ~300-350 zł
-zasilacz wedle uznania ~150-350 zł
Nie liczę obudowy i innych subiektywnych wyborów.
Jeśli nie miałeś konsoli to kupiłby Ps4 Pro w przyszłych promocjach za około 1200 zł lub ~1300-1400 z grą.
Ten post był edytowany przez musichunter1x dnia: 09 Październik 2019 - 18:39
#4 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Honor ponad wszystko!
  • Postów: 1735
Napisany 09 Październik 2019 - 18:37
U ciebie będzie konieczna wymiana całej platformy,ale lepszą opcją będzie wymiana procesora na i7 4770/4790,karty graficznej,zasilacza.Jak znajdziesz ramy 1600 CL8/9,to też wymień,bo CL11 są strasznie słabe.
Więc może się zdarzyć,że konsola będzie jednak lepszym wyborem.
Ten post był edytowany przez Splendor_97 dnia: 09 Październik 2019 - 18:47
#5 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 09 Październik 2019 - 18:54
Najlepsze są rady, że koniecznie trzeba zmienić procesor
Ten post był edytowany przez qrek1 dnia: 09 Październik 2019 - 18:56
#6 Użytkownik jest niedostępny   321d3n89wmwwy8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 09 Październik 2019 - 18:56
Zasilacz jest jeszcze dobry, czyściłem go z pół roku temu - przynajmniej optycznie nie dało się stwierdzić żadnych oznak zużycia. Jest to "be quiet! Pure Power BQT L8-CM-430W". Obudowa też ok.
Taka różnica CL8-CL11? u mnie jest tez ten minus, że mam 4+8 GB więc nie jest to pełny dualchannel.
Myślę, że jeśli modernizacja, to już jednak pójść w DDR4 i Ryzen.
Co myślicie o:
- Ryzen 3600 (lub 2700X - ta sama cena, 2700 - trochę taniej)
- płyta gł. - nie wiem, jakaś mATX i z co najmniej 2x PCI-E
- Zotac GeForce RTX 2060 SUPER mini 8GB GDDR6
- 2*8GB DDR4
Zobacz postqrek1, o 09 Październik 2019 - 18:54, napisał(a):
Najlepsze są rady, że koniecznie trzeba zmienić procesor i pamięci, jak nawet nie wiadomo w jakiej rozdzielczości, i na jakich ustawieniach gość chce grać itd...
Na monitorze 1920x1200 60Hz (gry wymagające myszki - strategie - tutaj czekam aktualnie tylko na remaster Warcraft 3 i nowe Civilization; w FPSy nie gram). Telewizor obsluguje 4k 60Hz, ale może być 1920x1080 - reszta gier, planuję zagrac w RDR2, Wiedzmin 3 (przechodzę go już od premiery, chcę w końcu ukończyć), dokończyć GTA5, Black Mesa, Nier Automata (alternatywne zakończenia), poza tym: The Outer Worlds, Spyro Reignited Trilogy, Devil May Cry 5, Dragon Quest XI, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 i inne.
Ten post był edytowany przez 321d3n89wmwwy8 dnia: 09 Październik 2019 - 19:05
#7 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Postów: 1735
Napisany 09 Październik 2019 - 19:05
W nowszych grach i5 4/4 "dławią" się,a DDR3 1600 szału nie robią,tym bardziej ramy z CL11
Zobacz post321d3n89wmwwy8, o 09 Październik 2019 - 19:56, napisał(a):
Co myślicie o:
- 2*8GB DDR4
Będzie OK,jak twój budżet wynosi ok.3,5 tys.zł
Co do płyty mATX - to np.MSI Mortar B450 MAX
#8 Użytkownik jest niedostępny   321d3n89wmwwy8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 09 Październik 2019 - 19:07
Budżet mam nieograniczony, ale nie chcę się przestrzelić z zakupami, bo wydaje mi się że nie gram w jakieś bardzo wymagające gry (i nie lubię niepotrzebnie wydawać kasy :) ). Wystarczy mi rozdzielczość 1080p 60FPS i niekoniecznie najwyższe ustawienia.
Ten post był edytowany przez 321d3n89wmwwy8 dnia: 09 Październik 2019 - 19:08
#9 Użytkownik jest niedostępny   lukibossss
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 604
Napisany 09 Październik 2019 - 19:12
Taa kupować 6 letni 4 rdzeniowy procesor jak w tej samej cenie można ryzena kupić.
To co podałeś czyli ryzen 3600 + 2060 super to dobra droga.
#10 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 09 Październik 2019 - 19:16
Ja bym kupił na razie gtx 1660 i zobaczył jak mi się ta zmiana podoba, a powinna być b.duża. Jeśli czułbym, że potrzebuję lepszego procka to wtedy bym się dalej zastanawiał. Co do konsoli to z racji tego że nie gra się myszką i też często w inne gry, to moim zdaniem produkt niezależny co do posiadania pc. W strategie na konsoli to raczej słabo. Poza tym za niecałe półtora roku ps5 wychodzi.
Ten post był edytowany przez qrek1 dnia: 09 Październik 2019 - 19:16
#11 Użytkownik jest niedostępny   321d3n89wmwwy8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 09 Październik 2019 - 19:22
MSI Mortar B450 Titanium 450 zł
Ryzen 2700X 900 zł czy 3600 900 zł?
ZOTAC GeForce GTX 1660 AMP 1000 zł (ze względu na 5 lat gwarancji)
Crucial Ballistix Sport LT 16GB 3000MHz CL15 (2 x 8GB) 300 zł
Dodam, że wcześniej grafikę miałem RX480, ale się zepsuła.
Ten post był edytowany przez 321d3n89wmwwy8 dnia: 09 Październik 2019 - 19:25
#12 Użytkownik jest niedostępny   lukibossss
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 604
Napisany 09 Październik 2019 - 19:32
Lepiej ryzena 3600, co do płyty to ktoś inny Ci doradzi, od siebie dodam że nie polecam MSI b450 a pro, ma problemu, updejty biosu na szarym końcu dostaje.
#13 Użytkownik jest niedostępny   321d3n89wmwwy8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 09 Październik 2019 - 19:59
A jakbym zostawił to co mam, tylko wymienił grafikę i ustawił procesor na 3,6GHz, to jaka karta jest sensownym maksem dla tej konfiguracji? Nie musiałbym wymieniać wszystkiego w środku, odkręcać płyty, itp.
#14 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 09 Październik 2019 - 21:53
Według mnie 1660/1660ti do 1920x1200. Do grania w 4K im szybsza tym lepsza, bo tu raczej zawsze GPU będzie ograniczeniem.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Hubiq
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 90
Napisany 09 Październik 2019 - 22:15
Że też ludzie dalej powielają tutaj ten bzdurny mit ;) Wymiana prawie tak samo opłacalna i tak samo przyszłościowa jak GTX 970 4GB na GTX 1060 3GB.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Postów: 1735
Napisany 10 Październik 2019 - 09:46
Tylko przedstawiłem najtańszą i najprostszą drogę
Ten post był edytowany przez Splendor_97 dnia: 10 Październik 2019 - 10:21
#17 Użytkownik jest niedostępny   nalewator
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 151
Napisany 10 Październik 2019 - 10:26
Na początek kup tylko grafikę np.1660 , potem zobaczysz co dalej.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Czeryboj
  • Postów: 3608
Napisany 10 Październik 2019 - 11:00
Jak do tej pory jechał na takim PC to serio sądzicie że potrzebuje Ryzena 3600 + RX5700? :E
CPU zostaw
RAM Sprzedaj kość 4GB i dokup 8GB - żeby było 2x8 w dualu
Kartę graficzną - nawet używany GTX1060 6GB da ci dużego kopa.
Wiedźmin 3 spokojnie śmiga na 4 rdzeniowym i5, większość gier wciąż działa na tym i5 wystarczająco dobrze.
Jak nie musisz mieć wszystkoego na ULTRA w najnowszych grach i 120FPS, tylko zadowoli cię rozgrywka na wysokich ustawieniach w ok. 60fps, to wystarczy, że dokonasz wymiany jak wyżej opisałem i będzie git.
#19 Użytkownik jest niedostępny   Hubiq
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 90
Napisany 10 Październik 2019 - 13:44
Chodziło mi bardziej o to, że płacenie 500-550zł za coś, co ma tylko 4 wątki więcej jest bez sensu. To samo z wymianą ramów na szybsze. Zwykłe rzeźbienie w g*wnie i topienie kasy. U niego wystarczy wymienić tego słabego RX 560 na coś pokroju GTX 1660 / GTX 1660Ti i będzie miał ogromny skok wydajności.
A to, że za cenę nowej karty może sobie kupić PS4 i grać w nowe gry bez problemów to już druga sprawa.
Ten post był edytowany przez Hubiq dnia: 10 Październik 2019 - 13:46
#20 Użytkownik jest niedostępny   domino97
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 10 Październik 2019 - 14:02
Wymieni kartę graficzną i też będzie mógł grać w nowe gry bez problemów.
Zwykłe PS4, nie pro wcale tak cudownie nie działa.
Pomijam już choćby coś takiego jak brak dysku SSD, podczas gdy autor ma SSD 1TB...
W zasadzie PS4 Pro to mniej więcej rx570. Tam nawet jest polaris od AMD.
Jedyną wadą jeśli chodzi o granie na PC w kwestii wygody jest umiejętność ustawienia ustawień graficznych tak by wszystko śmigało.
Edit.
To, że i7 4gen są nie opłacalne to się z Tobą zgadzam. Ale te 4 wątki w kilku tytułach potrafią zrobić niestety ogromną różnicę...
Ten post był edytowany przez domino97 dnia: 10 Październik 2019 - 14:15
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
