torux
[ZESTAW] DO 7000 zł
Cześć,
do połowy listopada mam zamiar wymienić aktualny sprzęt na zdecydowanie nowszy i wydajniejszy.
Głównie celuję w:
- pracę z danymi - czyli chciałbym mieć możliwość pracy na jednocześnie kilku arkuszach z danymi, otwartym wordzie i mieć otwarte kilkanaście zakładek w przeglądarce tak, aby przechodzenie pomiędzy Excelem, a innymi programami było płynne,
- granie w najnowsze produkcje single player (nadchodzące RDR2 bądź Cyberpunk np.) lub MMORPG (wow, teso np.) na najwyższych detalach.
Z racji na dość przejrzysty konfigurator PC na morele, udało mi się utworzyć taki zestaw (moja wiedza na temat składania komputerów oraz ich komponentów jest bardzo ograniczona):
- Karta graficzna Asus Radeon RX 5700 XT TUF OC 8GB
- Procesor AMD Ryzen 7 3800X, 3.9GHz
- Płyta główna Asus TUF GAMING X570-PLUS
- Pamięć HyperX Predator, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16
- Zasilacz SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650W
- Obudowa be quiet! Pure Base 600
- Dysk SSD PNY Technologies XLR8 CS3030 1TB M.2
Bardziej celuję w długoterminowy sprzęt, czyli tak 5 lat. Dlatego zastanawiam się, czy sprzęt do 7 tyś. zł wystarczy na 5 lat, aby móc grać w rozdzielczości 2560x1440, czy lepiej zostać przy rozdzielczości 1920x1080? Będę w pełni zadowolony, gdy fpsy nie spadną poniżej 50, ani nie wzrosną powyżej 60.
Na monitor jestem w stanie wydać oddzielną kwotę - maksymalnie 1200 zł.
Aktualny, bodajże prawie 7-letni monitor:
LG 23MP65
Monitor, nad którym myślałem w rozdzielczości 1920x1080:
iiyama G-Master Black Hawk
Monitor, nad którym myślałem w rozdzielczości 2560x1440:
Samsung LC27JG50QQUXEN
Co Waszym zdaniem powinienem zmienić w zestawie z morele?
Procek nieopłacalny na tle ryzena 3700x - praktycznie ta sama wydajność.
Ramy lepiej brać 2x8gb crucial ballistix sport lt 3000mhz CL15 i manualnie podkręcić je na 3600mhz.
Zasilacz seasonic focus gx 650w
Kartę zdecydowanie leepiej wziąć w wersji Sapphire Radeon RX 5700 XT NITRO+ lub PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil
Obudowa Meshify C / armis ar7 / Phanteks Eclipse P400A Tempered Glass / Phanteks Enthoo Pro bo ten bq 600 to piekarnik.
Dodatkowo chłodzenie na cpu typu fortis 3.
Do karty tupy rx 5700 xt jeśli budżet pozwala lepiej brać monitor 1400p anizeli FHD.
Dzięki za porady!
Już częściowo koszyk zmieniłem, bo np. karty graficznej nitro+ lub red devila nie widzę na morele.
Jeśli ma być tylko morele to Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse
Wrzuć jak to wygląda po zmianach.
Generalnie na chwilę obecną tak to wygląda w koszyku w x-komie (na morele jest podobnie nawet cenowo - tylko, że na x-komie są te dwie karty graficzne, które kolega wyżej polecił):
- ASUS TUF GAMING X570-PLUS - płyta główna
- SilentiumPC Fortis 3 140mm - chłodzenie
- Sapphire Radeon RX 5700 XT NITRO+ 8GB GDDR6 / ew. sapphire Pulse - karta graficzna
- HyperX 16GB 3200MHz Predator Black CL16 (2x8GB) - RAM. Nie zmieniłem, ponieważ na chwilę obecną nie wiem, jak się podkręca i wolę nie kombinować :)
- SilentiumPC Armis AR5X TG RGB - obudowa
- Seasonic Focus GX 650W 80 Plus Gold - zasilacz
- PNY 1TB M.2 PCIe NVMe XLR8 CS3030 - dysk
- AMD Ryzen 7 3700X - procesor
Łączny koszt wynosi 6500.
Nie wiem czy to opłacalne jak za 6000 zł masz zestaw z RTX 2070 Super.
Dopłata do X570 poniekąd zbędna ale nawet jak dasz tutaj dla przykładu X570, to zmieścisz się w 650 bez najmniejszego problemu
https://proline.pl/koszyk/4f1f22ee
OC tych pamięci do 3200 MHz, to jedno przełączenie ustawień w biosie i ruszą na bank z automatu. Jakby nie patrzeć, 500 zł w kieszeni przy RTX 2070 Super.
Monitor można dawać 1440p
Dzięki za poświęcony czas.
Jakby pojawiły się dodatkowe pytania, będę tutaj pisał. :)
  • Popularne aktualnie
    • Zrób jeszcze raz UV, ale na rozgrzanej karcie. Właśnie dzisiaj tak zrobiłem i widzę całkiem pozytywne odczyty. Czyli uruchamiasz jakiś program do obciążenia karty np. CpasViewer i bench Fury Cube w natywnym 600/600 i rozgrzewasz kartę do osiągnięcia stabilnej maxymalnej temperatury. Teraz przywołujesz krzywą UV i ustawiasz dla próby np. 2700mhz/0.950V,  zatwierdzasz i zapisujesz profil. Teraz wychładzasz kartę do powiedzmy 35stC i uruchamiasz obciążenie. W czasie obciążenia monitorujesz taktowanie i napięcie. Taktowanie 2700mhz powinno się utrzymywać, aż do osiągnięcia jakiegoś progu temperaturowego i od tego progu podnieść się o 15mhz i utrzymywać, aż do osiągnięcia maxymalnej temperatury karty. Spróbuj, u mnie to działa, co prawda na Ampere, ale spróbuj. Capsviewer: https://www.geeks3d.com/20240212/gpu-caps-viewer-1-63-released/
    • A jak to jest z utrata ogolna jasnosci z biegiem czasu? Ile taki panel traci nitow po 1 roku lub 2 latach? Moj s10+ stary ma 5 lat i jak przyloze go do s23u to bialy w nim jest zolty....
    • Zapomniałem dodać, że Pavilion Plus nie ma metalowej obudowy, dopiero ZenBook ma. Jest jeszcze Vivobook Flip z funkcją dotykowego ekranu oled odwracanego na drugą stronę.  Mniejszy ultrabook 13-14 będzie lżejszy niż laptop do gier 15-17. Procesory AMD ryzen były kiedyś dawane ze względu na niższą cenę danego modelu z tym procesorem, natomiast na obecną chwilę całkiem dobrze sobie radzą. W cenie Pavilion Plus na intelu otrzymasz metalowego zenboka 14 UM3402YA R5-7530U/16GB/512/Win11 OLED 90Hz z Ryzenem 5, który będzie nieznacznie tylko różnił się od Intela przy codziennym użytku. W dodatku jest procesorem u niskonapięciowym, to dłużej można go używać na jednym ładowaniu baterii. Tak ogólnie wszystkie propozycje z tematu są ok. https://versus.com/en/amd-ryzen-5-7535hs-vs-intel-core-i5-12450h porównanie bardziej wyrównane procesorów h.
    • Ciekawostka: po ponownym wejściu do gry, skrzynie są ponownie do otwarcia Wszędzie potrzebne są klucze, w wiele miejsc nie da się wejść, więc utknąłem
    • Jak maly jak na 100% masz ledwo 100 nitów?   Cytat z rtings The firmware update allows small highlights to get extremely bright, but there's an aggressive ABL that causes large highlights to be very dim, and the changes in brightness can be noticeable even while gaming.
