Erwinthing
Tomahawk MAX
Czesc
Wczoraj zrobiłem update biosu, dzisiaj niestety komputer włącza się i przez minute lub dwie jest czarny monitor nic się nie wyświetla pisze brak sygnału, procesor słychać jak znacznie przyśpiesza po chwili zwalnia i tak az pojawi się obraz.
Czym to moze byc spowodowane cos nie tak z biosem ?
Update na pewno wykonałem poprawnie.
Tak - to może być problem z biosem. Dodatkowo - przywróć ustawienia biosy do domyślnych i zobacz co będzie.
Jak dalej to samo to pisz na forum MSI - o tu https://forum-pl.msi.com/.
Tam Ci najszybciej pomogą.
Podobna sytuacja. Wszystko działało idealnie, żadnych crashy. Zachciało mi się BIOS zaktualizować. Teraz po włączeniu komputera zawsze zwiecha. Włącza się za drugim razem i jest ok. Niestety nie pamiętam jaką wersje BIOSu miałem przy kupnie płyty, żeby zrobić downgrade.
ps: dodam, że mam taki sam objaw. Wszystko chodzi, tylko brak sygnalu zkarty graficznej.
Edytowane przez Sidr
B450 Tomahawk and B450 Tomahawk MAX blank screen after waking up from Sleep mode.
Solution in BETA versions:
B450 Tomahawk MAX (E7C02AMS.341 beta) = https://drive.google.com/open?id=1-Sy1Z60MOaM9VLg3ZjOGE69t1Yyn0gf9
B450 Tomahawk (E7C02AMS.1C2 beta) = https://drive.google.com/open?id=19gAklMFjCrK_GYtSd1zfvYCioWbYeafx
It was fixed in BETA as soon as MSI discovered the issue
W przypadku płyt MSI nie masz możliwości powrotu do starszej wersji biosu. Będziesz miał taki ładny komunikat, jak będziesz chciał to zrobić.
Pierwsze słyszę, na tomahawku cofalem bios z 10x jak nie więcej;) . Nie mam teraz linku, ale jak dobrze pamiętam zwalo się to msi Flash tool
Edytowane przez novi
na EDGE x570 mogę skakać po biosach jak mi się zechce i nie ma żadnych problemów.
Ku przestrodze. Połowa sobotki poszłal na pierdolety z komputerem. Uczcie się na czyichś błędach. :)
Wgrałem ten beta BIOS, a potem załadowałem profil o/c ze starego BIOS'u. Efekt - BIOS zdechł. Komp się nie odpala, żadne porty - w tym USB nie działają, dioda na płycie sygnalizuje usterkę procesora. Co gorsze, ten MSI Flash Button też ni działa. W/g tutoriala planuje wyjąć RAM i CPU. Dark Rock 4 Pro + Phanteks Enthoo Pro + wentyle na tej górnej listwie = demontaż połowy komputera. Ciekawostka. Mocowanie DRP4 wydaje się stosunkowo luźne, po skręceniu można nim przesuwać na boki (przy 1 montażu już chciałem te podkładki na płytę zdjąć, żeby lepiej docisnąc, ale zostawiłem na próbę). Okazuję się, że te mocowanie + MX4 tak dobrze się trzyma, że chłodzenie wyszło razem z CPU. :) Dalej już poszło dobrze. Ten beta BIOS naprawia opisywany problem, a do tego komp szybciej startuje i XMP lepiej działa (lepsze osiągi RAMu). Z o/c wstzymuje się do finalnej wersji kolejnego BIOSu.
  • Popularne aktualnie
    • A może zaczniesz czytać ze zrozumieniem? Widzę że trafiło na operatora drona i jak już napisane że czegoś nie wolno to emocje biorą górę... Nawet pogrubiłem Ci i podkreśliłem mega istotne stwierdzenie, czyli:  jeżeli zdjęcie jest na tyle wyraźne żeby można było ich rozpoznać lub ustalić inne szczegóły. Zatem oczywistym jest, że jak wykorzystujesz drona do takich zdjęć jakie dałeś, to nie ma ono przesłanek do naruszenia prywatności, bo nie da się rozpoznać szczegółów. Lecz drony można wykorzystywać w różny sposób a cała dyskusja zaczęła się od tego, że ja to napisałem, ale uwaga! w odniesieniu do nagrania z drona jakie pokazała TV Republika z przeszukania domu Ziobry, gdzie: 1. Działania operacyjne prowadziły służby specjalne 2. Nagranie pokazywało dość wyraźnie osoby wykonujące te działania.   Co do licencji to ok, użyłem niewłaściwego określenia, ale raczej powinieneś wiedzieć, że chodzi o uprawnienia, które musisz odnawiać co 5 lat, jeżeli latasz dronem o masie powyżej 250g i jako operator musisz być zarejestrowany, a dron musi mieć naniesiony numer operatora. Też o tym już pisałem, więc użycie określenia "licencja" było skrótem myślowym, bo myślałem, że to ogarniesz.  Pisałem już też o tym, że można od googla ubiegać się o wymazanie obiektów prywatnych, o to samo może upomnieć się jednostka wojskowa. To jest ich sposób po prostu na polubowne załatwianie takich spraw, bez zbędnych dróg prawnych. To co innego niż zdjęcia z drona wykonywane przez osoby prywatne lub firmy, których zleceniem była jakaś konkretna działalność. Wtedy taka jednostka może iść do operatora drona i zażądać usunięcia zdjęć lub wymazania konkretnych obiektów i ma do tego prawo, jak nie to sprawa kończy się rozstrzygnięciem w sądzie. Nie, nie pisałeś i wiem o strefach, ale podałem po prostu dosadny przykład by zobrazować jak wygląda Twoje myślenie w tym temacie, że jak coś nie jest wprost zakazane to jest dozwolone. Nie, to tak nie działa, bo to co robisz musi być wykonywane z poszanowaniem praw innych osób czy Ci się to podoba czy nie.
    • Horizon na PS5 ma tryb 40fps, tzw balans, bo sam grałem na tym klatkarzu na moim monitorze 1440p. Dla pewności można zobaczyć OSD na monitorze, które pokazuje wyświetlany jest aktualnie obraz, plus zmiana między trybami graficznymi zawsze obraz mignie, bo zmienia się 60hz na 120hz.
    • Ale to już nie pierwsza taka sytuacja, głupie to strasznie taka scheda po konsolach gdzie zawsze jest biedne anizo najczęściej x4
    • Nie wiem czy HFW tak ma, ale niektóre studia Sony robią tryb 40 fps właśnie z myślą o tv 120 Hz ale to garstka gier
