DeBe
[Zestaw]ok 5000 zł/gry/nauka 3D - Blender/OC
Cześć,
chciałbym zakupić sobie komputer z monitorem za ok. 5000 zł głównie do gier i nauki grafiki 3d w Blenderze. Gram prawie we wszystko - strategie, rpg, fps. Jeśli chodzi o Blendera, to chciałbym móc w nim renderować jakieś nieprzesadnie skomplikowane obiekty. Dobrze by było gdyby komputer nadawał się do OC, choć raczej nie będzie chciało mi się podkręcać zaraz po zakupie i raczej nie będę z podkręcaniem przesadzał.
Udało mi się złożyć taki zestaw: Zestaw
Przekroczyłem trochę budżet, więc wolałbym już do niego nie dokładać. Zdaję sobie sprawę, że mógłbym celować w coś na poziomie GTX 2060 Super, ale uznałem, że taka karta będzie się u mnie marnować (2060 pewnie też, wręcz zastanawiałem się czy nie brać 1660TI). Nie rypię w gry non stop, może w kilkanaście w roku, a w grafice 3d pewnie i tak nie zauważę zbytniej różnicy na tym poziomie. Da radę ten zestaw? Czy coś zmienić? Z góry dzięki za odpowiedź.
Seasonic Focus Gold, RTX 2060 (super), reszta może zostać.
Przy monitorze 144hz nic się nie zmarnuje :Up_to_s:
Edytowane przez vegmer
A ten zasilacz, który wybrałem zły? Co prawda nie ma 10 lat gwarancji i nie jest w pełni modularny, ale jest o 100 zł tańszy.
Jest w porządku, wiadomo to nie jest jakość jak w Focusie Gold ale pod ten zestaw będzie ok. Można wziąć wersję L2 jeszcze tańszą - odczepiane kable przy obudowie z piwnicą nie są jakoś szczególnie przydatne.
Pamiątki możesz dać https://www.x-kom.pl/p/481880-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-3000mhz-ballistix-sport-lt-gray-cl15-2x8gb.html - lepsza cena i fajnie się kręcą.
Edytowane przez Dirian
Jakby nie patrzeć, w tej samej cenie masz RTX 2060 Super i to jeszcze z przyzwoitym chłodzeniem wraz z Seasonic Focus 550W
https://proline.pl/koszyk/e1bf0e90
Sorry, że w tym wątku, ale zestaw który podałeś idealnie spełnia również moje wymagania. Jakie chłodzenie dorzucić do tego Ryzena?
BTW: Trzeba robić update biosu w tej płycie pod ryzena 5 3600?
Edytowane przez kFF
Chłodzenie mozesz dać Fortis 3
A na B450 Pro MAX nie trzeba robić aktualizacji biosu pod Ryzena 5 3600.
Uff, ok. Bardzo dziękuję za info. Chociaż gdzieś czytałem, że na fabrycznym biosie ryzeny 3 gen chodzą niestabilnie
Sam miałem ostatnio ten CPU i tą płytę u mnie w domu w kompie dla kumpla i wszystko latało stabilnie bez najmniejszego problemu.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
