MrDrabi
[Problem] Nieustające bluescreeny
Cześć, rok temu składałem kompa o specyfikacji poniżej. Przez cały rok borykam się z ciągłymi problemami bluescreenów (bsod, lista prowadzona od 6 miesięcy poniżej), które są bardzo uciążliwe. Zdarzyło mi się również dwa razy, że komputer po wyłączeniu nie mógł uruchomić Windowsa, gdyż był błąd na dysku, a automatyczna naprawa nie dawała sobie rady i wyjściem z sytuacji był format, być może była to sprawka aktualizacji windowsa. Robiłem mem testy, wszystko wyszło poprawnie. Wydaje mi się, że problem może leżeć w sprzęcie. Pierwotnie miałem mieć płytę MSI Z370 SLI Plus, ale nie była dostępna i wybrałem inną. Czy ktoś z Was byłby w stanie mi pomóc?
Komputer:
Płyta: ASRock Z370 Extreme4
Procesor: i7 8700K
RAM: HyperX Predator DDR4, 2x16GB, 3000MHz, CL15
Grafika: Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8GB GDDR5
Dysk 1: Plextor 256GB M.2 PCIe
Dysk 2: Plextor M8PeGN 512GB M.2 PCIe
Dysk 3: Seagate BarraCuda Pro, 4TB, SATAIII/600
Zasilacz: Corsair RM750x 750W
System: Win 10 10 Pro 64-bit
BSOD:
- PFN_LIST_CORRUPT x4
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION x2
- MEMORY_MANAGEMENT x2
- UNEXCEPTED_STORE_EXCEPTION x1
- MODE_HEAP_CORRUPTION x1
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL x1
Edytowane przez MrDrabi
Sprawdź podłączenie dysków oraz smart dysków. Błędy wyglądają jak najbardziej na pamięć, ale nie operacyjną, tylko masową.
Po zmianie płyty głównej konieczna jest instalacja systemu na nowo. System operacyjny to narzędzie do komunikowania się oprogramowania ze sprzętem i w czasie jego instalacji jeden element jest dopasowywany do drugiego. Zresztą zazwyczaj po zmianie płyty i tak nic nie działa, więc problem rozwiązuje się sam :E
Upewnij się też, że masz poinstalowane wszystko, co powinno być zainstalowane dla tej płyty głównej.
  • Popularne aktualnie
    • Komp jest podłączony do tp-link LS105G, a ten do routera. Nie wiem jak sprawdzić przepustowość. Na drugim komputerze z tą samam płyta główna nie ma w ogóle problemów.
    • Mam LG C2 42 i Aorus FO27Q3 czyli inne wydania tych samych matryc, o które pytasz.  To dwa różne podejścia, w moim przypadku nawet dwa różne komputery. Pytanie o opłacalność trzeba jakoś zmierzyć dodatkowo, bo chyba nie chodzi Ci tylko o to, czy warto dołożyć/zaoszczędzić 400zł. 1) rozmiar: większy lepszy jak masz biurko 80cm. Na płytszym się umęczysz w grach.  2) rodzaj gier: teoretycznie LG do fabuły, QD-OLED do strzelania, ale na LG wyświetlisz w customowej rozdzielczości obraz 27-32 calowy, więc wzrokiem ogarniesz łatwo cały ekran. 3) odświeżanie: wiadomo, więcej herzów lepsze a puryści mówią nawet, że do ideał zacznie się od oleda 1000hz. Ale już przy 4K 120Hz natykasz się na możliwości GPU. Pomijając kwestię CPU, 120 klatek na 4K to 270 klatek na 1440p. Poniżej 80 klatek na LG mi się już obraz nie podoba, a te 80 klatek w 4K to 180 klatek w 1440p więc dalej bardzo płynnie. Pytanie ile realnie Twoja karta wyciąga teraz w 1440p, bo:. 4) skalowanie: w mojej opinii lepiej wygląda obraz przeskalowany w dół na oledzie niż na IPS. Ale cudów nie ma, to nie będzie wyglądać jak natywne 4K.  5) HDR: jak grasz w fabułę i cenisz sobie ładne widoki: LG zrobi to lepiej, ale jak nie masz do domu TV oleda i nie porównywałeś, to QD-OLED też Cię zachwyci. To ta sama liga i przepaść do fake'owych HDR-ów z typowych monitorów 6) uniwersalność: LG to TV, co nie tylko jest miłym dodatkiem, ale daje możliwość większej regulacji obrazu pod własne upodobania. Nie tylko w zakresie kolorów, jasności i itp, ale np. w zakresie upłynniania ruchu, czyli generacji klatek po stronie TV - niektórzy z małym fps używają tego godząc się z dużym input lagiem. Na monitorze się już tak nie pobawisz. Kolejna cecha TV, to serwisy streamingowe, które na TV wyglądają bdb, a na PC są ograniczane w jakości obrazu (tak, są ewentualnie wtyczki do Chrome). Więc jak oglądasz Netflixy na kompie, to LG będzie tu lepszy.   Ogólnie podsumowując, zacząłbym od punktu pierwszego, jak nie masz odpowiedniego biura, nie czytaj dalej  i kupuj Della.
    • tak, ppi jest podobne, ale siedząc metr od wielkiego ekranu 4k i grając w 4k będzie miał większą ostrość i klarowność obrazu, niż siedząc 40 cm od 27 calowego 1440p grając w 1440p - kwestia większej rozdzielczości i wielkości ekranu ja u siebie widzę różnicę między 3440x1440 34 cale vs 4k 42 cale
    • A co powiesz o tym chłodzeniu? Nigdy nie montowałem w żadnym zestawie AIO. Będzie dużo wydajniejsze od zwykłego Fortisa czy innego powietrznego? Ten poniższy podejdzie pod obudowę z twojej wrzutki?  https://www.morele.net/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-iii-360-black-acfre00136a-13177667/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19706589240&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwrIixBhBbEiwACEqDJSNh2JAbKuqLu-L8s3mOolc9sDLiDgCG4TeIg29mvBR9b8GF3RrJ3xoCfNYQAvD_BwE
    • Ok fajne cacko tylko trzeba 4090 ażeby ogarnąć stabilnie 360 klatek... i też, czy wypluje ponad te 360 ??
