Krzyn
Nie mogę wstawić zdjęć przy wystawianiu aukcji na Allegro
Witam, wiecie może w czym jest problem? Nigdy nie miałem takich problemów, a dzisiaj nagle chcę wystawić aukcje, dodaje zdjęcia i wywala mi błąd, że nie można dodać obrazka. Raczej to nie kwestia 'wagi' zdjęcia, bo nawet zdjęcia 33kb nie chce dodać. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Screen:
Już nic, miałem -7 zł. Opłaciłem i jest okej. Wybaczcie. :lol2:
Edytowane przez Krzynówek
Co Ty gadasz? Ja mam od kilku lat -9 z groszami i dodawałem normalnie zdjęcia wczoraj :)
Na pewno w okresie mojego ZADŁUŻENIA coś na allegro wrzucałem, nie tylko wczoraj. Raczej sprzedać nie sprzedałem, bo wiem, że te 9 zł jest od lat i się nie zmienia :D (nie sądzę też, żeby się zmienił teraz, bo też nie sprzedam na pewno).
Sprawdziłem - od 2017 mam ten dług.
No to nie wiem.. Miałem te zadłużenie od ponad roku i nie mogłem dodać zdjęć. Próbowałem co jakiś czas i z kilku przeglądarek, a jak opłaciłem to wróciło wszystko do normy. :D
Czekam, aż będzie powyżej 10 zł, ale jakoś słabo to idzie. Pamiętam, że w przeszłości zdarzało się, że miałem zablokowaną sprzedaż, przez niezapłacenie prowizji, ale to było więcej niż te 9. Kilkadziesiąt złotych. Może doszli do wniosku, że jak mi zablokują możliwość wystawienia jakichś gierek na PS3 (to jest to wczorajsze ogłoszenie) to się obrażę i nie będę płacił za smarta? Zaawansowana AI, bo na pewno by tak było ;) A tak to mają kasę za smarta i wiedzą, że kiedyś dostaną też 9 zł. Tak poważnie, to naprawdę myślę, że coś w tym stylu spowodowało, że mogłem wrzucić fotki, bo to jedyne wytłumaczenie. Z drugiej strony, o ile dobrze kojarzę, to jak raz na długi czas wysyłają mi przypomnienie, to nie grożą tam zablokowaniem możliwości sprzedaży. Piszą tylko "oddaj kasę!" :)
Ja w sumie przeczytałem, jakie mogą być skutki, gdy tego nie opłace. Było niby napisane, że zablokowanie możliwości sprzedaży. :hmm: Ale fakt, kiedyś sprawiali problem, gdy saldo wynosiło ponad -10 zł, więc się zdziwiłem, że przy -7 jakieś cyrki tworzą. Ale fakt, może smart ma tutaj coś do powiedzenia. :D
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
