Merzak
Wiatraczki do obudowy
kilka dni temu zbudowałem swój własny pc podłączyłem wszystkie komponenty i wszystko ładnie śmiga lecz wentylatory dawały z siebie za dużo, po chwili spojrzałem do biosu czy da się jakoś obroty zmniejszyć i nic. bios wykrywał jedynie wentylator od cpu ale od obudowy już nie. dodam że posiadam obudowe silentiumpc signum sg1 tg rgb jak i płytę główną msi b450a pro max. jak ktoś wie w czym tchwi problem to proszę o pomoc
Sprawdź czy dobrze podłączyłeś wentylatory do płyty głównej
Następnie sprawdź czy masz w ogóle odczyt obrotów z nich. Jak tak, spróbuj płytę główną na tym złączu przestawić na tryb DC i kontrolować wtedy
Wentylatory mam podpięte do takiej płytki a ta płytka jest podpięta do wejścia sys_fan1 a drugi kabel co od niej idzie jest podpięty do wejścia 12rgb
Wentylatory jak coś
Daj screena z biosu że ich nie widać
nie moge wyslac poniewaz plik jest za duzy ale moge powiedziec ze przy cpu pokazuje mi normalnie obroty ale przy system1 mam 0rpm
W takim razie upewnij się, że są dobrze wpięte. Odczyt powinieneś mieć
postępowałem wraz z instrukcją i nic, raczej mam wszystko dobrze podpięte
Swego czasu mój dobry znajomy "raczej dobrze ustawił dysk bootowalny" i nie sprawdził. Zmarnował 2 godziny na to, że źle to zrobił. Rozumiesz aluzje? :D
jestem w 99% że to dobrze zrobiłem bo trzeba było podpiąć tą płytkę pod sys_fan byle jaki i jeszcze pod złącze rgb, ja tak samo zrobiłem i mi nioe czyta rpm a w biosie mam ustawione dc
Podepnij pod inne wejście...wentylator 3 pin czy 4 pin?
sprawdzałem już i pod żadnym nie pokazuje obrotów
edit. nie doczytałem wentylatory są 3pin ale wyjscie od płytki 4pin
Edytowane przez Merzak
Jak podłączysz jakiś wentylator z pominięciem tej płytki to masz obroty?
nie sprawdzałem bo jeszcze pójdzie za duże napięcie czy coś i się usmaży a tego nie chcę
Czemu miałoby? bo nie rozumiem
Ja mam podpięte 3pin a płyta ma 4pin i płyta b350 TOMAHAWK je widzi i działają
ponieważ od wentylatorow wychodza 3pin a plyta ma 4
widziałem że kolega cos napisal i zaraz je podepnę i zobaczę co się stanie
pokazuje mi jedynie 1-3sys fan ale 4 nie pokazuje
4 złącze jest od pompy do chłodzenia wodnego zdaje się
OFC nie mam tam nic podłączonego ale widać w biosie
Edytowane przez Killer85
wejscie od pompy mam opisane pomp_sys
chyba będę niestety zmuszony oddać tego pc do specjalisty
3-pinowe wentylatory możesz normalnie podpiąć pod 4-pinowe złącze - nic się nie stanie; złącza są profilowane więc nie można wtyczki źle włożyć;
po prostu wentylatory jakie SPC daje z budami są sterowane zmianą napięcia (3-pinowe wtyczki), a złącza na płycie są PWM (4-piny) a jednocześnie pozwalają też sterować napięciem (jak wykryją, że wpięty jest 3-pinowy wentylator)
ten czwarty pin na złączu na płycie to właśnie impuls PWM, ale to w niczym Ci tu nie przeszkadza, po prostu płyta sobie wykryje co to za wentylatory podłączasz
a co do sterowania nimi przez pstryczek na budzie - upewnij się, że ta płytka do której je podpiąłeś też jest podłączona do zasilania (przez molex)
a co do tego, czy złącze jest opisane jako cha_fan, sys_fan, AIO czy cokolwiek - to nieważne, bo płyta nie wykrywa czy ma tam podpiętą pompę czy wentylator czy rozgałęźnik na 2-3-4 wentylatory, i tak umożliwia sterowanie podpiętym tam gadżetem
jedyna różnica jest taka, że zwykłe złącza mają 1A, a to pod AIO / pompę może mieć 1,5, 2 albo czasem nawet 3A; no i jeszcze ewentualnie jest tak, że niektóre złącza mają możliwość zmiany RPM wentylatorów zależnie od temp CPU tylko, a inne wg temp różnych czujników typu T_sens albo PCH itd.
Edytowane przez kater
