GS01
Ocena zestawu, optymalizacja kosztów
przymierzam się do zakupu PC. Robię to raz, bagatela - na ok. 6-8 lat z racji, że raczej nie "kupczę" kasą :D. Zmieniam kompa, bo obecny procek najzwyczajniej już nie daje rady. Zresztą nie tylko on w tym PC.
Otóż, zestaw przedstawia się następująco:
https://www.x-kom.pl/lista/apu0uzk6a
Sumka zrobiła się całkiem spora. Nie zależy mi żeby ją jakoś specjalnie ciąć, dawać starszą płytę główną, ale potrzebuję oceny i porady, co byście tutaj zmienili. Ma być wydajnie i przyszłościowo. Z płytą mam dylemat, czy siedzieć na X570 czy raczej coś wstecznego. Must have to dwa sloty M2, bo planuję dołożyć drugi dysk za jakiś czas (dobrze by było żeby był chociaż jeden radiator na M2, ale nie wiem czy to ma większe znaczenie. Mam jednak świadomość, że za moment podstawka AM4 przestanie być wspierana no i pupa z upgradu w przyszłości. Proszę o weryfikację skompletowanego zestawu i o porady. Dzięki!
Edytowane przez GS01
https://proline.pl/koszyk/726d5baf
6600,-
B450 Aorus PRO ( 2 radiatory M.2 ALC 1220 wzmocniony PCI-E Optic Audio 5 x Fan ) / 2x8 Balistix 3000 CL15 ( kręcą się zwykle spokojnie na 3600 ) / 512 GB Sx8200 Pro / 2 TB HDD / Seasonic 650 / Noctua 15 / RTX 2070 Super MSI Gaming X / Fractal Meshify
Do płyty bios koniecznie w wersji F42a , jak wrzucą nowszy- da się wgrać starszy. Na nowszych bios- pamięci idą max 3200 ( przynajmniej moje, takie same Balistix ) !
P.S. Na tej płycie przy biosie F42a CPU boostuje troszkę niżej , co jest w sumie zaleta w/g mnie- gdyż są niższe udary prądowe i CPU aż tak nie "szaleje" temperaturowo ... a na sztywno da się w bios puścić CPU również w/g uznania i możliwości sztuki .
U mnie na sztywno przy 4.2 @ 1,35 [V] max w OCCT do ok. 70 [°C] przy 1 wentylu na Noctua ! pasta Noctua nt-h1 ~ 5 letnia :P
Edytowane przez Phill76
Nie ma potrzeby dopłacania do X570. Ten chipset w zasadzie wiele nie wnosi poza PCIe 4.0 którego i tak śmiertelnik w zestawie do gier nie wykorzysta. Sekcje zasilania na budżetówkach grzeją się tak samo jak na B450.
Chłodzenie to i Fortis wystarczy. Szukając oszczędności to i tańszy P400A z siatką mesh na przodzie. W takim przypadku wyjdzie za całość około 6300 zł. I nie ma tutaj jakiś cięć, które odbiją się na zestawie. Chłodzenie CPU spokojnie ogarnie, B450 Aorus spokojnie ogarnie 3700X, P400A dobrze wentylowana obudowa, na dobrą sprawę to i Focus 550W będzie ze sporym zapasem. Zestaw podczas grania nawet po OC GPU będzie ciągnąć mniej niż 350W z gniazdka. Obciążenie +12V będzie jeszcze niższe. Co prawda wyjdzie się tutaj poza zakres chłodzenia pół pasywnego, ale wentyl i tak będzie kręcić praktycznie niesłyszalnie bo mowa tutaj o 600-700RPM. Pamięci Crucial Sport w niższej cenie z ładnym potencjałem OC w zdecydowanej większości przypadków. Najczęściej ruszają z strzała 3600 MHz. Bios powinni zaktualizować też za darmo jak się człowiek upomni przy zakupie.
https://proline.pl/koszyk/73af8888
Prawie 900 zł względem pierwszej opcji.
Jak chcesz dobijać budżet, to w zasadzie wydajnościowo możesz uciec pod RTX 2080 Super. Wtedy za zestaw taki wyjdzie 7100 zł. Kwestia opłacalności dopłaty do 2080S prawie 1000 zł względem 2070S.
Kwestia też monitora, kwestia gier w jakie grasz. Monitor z tego co widzę, FullHD 75 Hz więc mimo wszystko dalej niż 2070S bym nie sięgał w kwestii GPU.
Na dobrą sprawę możesz sprzedać swój ekran, dołożyć i kupić coś 27 cali 1440p. W cenie 800 zł masz też FullHD 27 cali IPS 144 Hz do grania jak znalazł.
Jak masz jakieś parcie na RGB itp, to też można to zrobić.
Zestaw wyżej znacznie tańszy ale bez drastycznych cięć na wydajności, jakości czy kulturze pracy.
Jeżeli chodzi o optymalizację w budżet 7000 zł, to na spokojnie łapiesz się też z SSD NVME 2TB zamiast 512 GB https://proline.pl/koszyk/7709eb01 gdzie taniej 0 500 zł masz gdyby co wersję 1TB.
Opcji jest tutaj sporo. Kwestia tego, żebyś sam zdecydował co dla Ciebie ważniejsze. Można myśleć o wydajności w postaci 2080S, można myśleć o szkle 1440p, można myśleć o dysku 1-2 TB (można całkowicie pozbyć się HDD i też 260 zł się zwróci) itp gdzie i tak trzymamy się bardzo dobrych jakościowo podzespołów.
BTW: jak nie ma parcia na okno w budzie, to można też rozważać znacznie większą https://proline.pl/obudowa-phanteks-enthoo-pro-black-ph-es614pc-bk-p936189 tylko tutaj trzeba opanować RPM przedniego wentylatora 200mm bo potrafi dać o sobie znać. Albo ustawić na sztywno albo po prostu za jakiś czas zmienić.
Sam tę budę miałem i złego słowa powiedzieć nie można.
Edytowane przez Caps
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi ;)!
Może nadmienię moje uwagi:
1. Co do płyty: chyba jednak zostaję na X570. Nie chcę iść na kompromis. Ma być przyszłościowo, z dwoma dyskami na M2 x4, 110 mm. Komputera nie używam wyłącznie do gier, owszem, gry to priorytet, ale szybki zapis/odczyt dużych plików przyda się w przyszłości jak najbardziej (Photoshop, InDesign). Na stronie produktu, w specyfikacji B450 PRO czytamy:
" The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX1_1 and PCIEX1_2 slots. The PCIEX4 slot operates at up to x2 mode when the PCIEX1_1/PCIEX1_2 slot is populated. The PCIEX4 slot operates at up to x4 mode when both of the PCIEX1_1 and PCIEX1_2 slots are empty." - raczej podziękuję. Wolę dopłacić do nowocześniejszej płyty, a kartę zmienić przy następnej generacji (wg mnie rozsądniejsze rozwiązanie).
2. Buda zostaje, nie interesują mnie świecidełka i szkło (i tak go nie będzie widać), więc blacha ok. Ma być pełny przewiew przód-tył, z filtrem przeciwkurzowym z przodu, żadnych zabudowanych frontów czy też braków filtra z przodu - P400A Tempered. Szkoda tylko, że w Fractalu nie ma kontrolera obrotów - chciałbym też w końcu coś innego niż SPC.
3. Przyznam, że nie potrafię kręcić pamięci - oczekuję od nich wysokiej wydajności, ale na zasadzie, montuję i mam - kiedyś spaliłem DDR3 CL8, bo połączyłem je z gorszymi pamięci :D. Ogarnąłbym, ale nie mam na to czasu, ani też na grzebanie i ustawianie w Biosie czy OC. Pytanie czy te Patrioty Viper są ok? Polecono mi je, ale widzę CL17 i się zastanawiam czy aby na pewno są warte ceny.
4. Chciałbym w końcu wypróbować chłodzenia Macho rev B. Jeden wiatrak do ogarnięcia z kurzu jest ok. Ogólnie chyba to dobry cooler, no nie?
5. Monitora prędko nie zmienię, dla mnie istnieje tylko Eizo. Może kupię lepszy, ale bardziej do obróbki grafiki.
6. Zasilacz - również ważna kwestia. "Sprawność energetyczna zasilacza na poziomie 90% przy obciążeniu wynoszącym 50%" - dlatego biorę właśnie 650W - niech sobie dycha spokojnie przez długie lata. Pytanie tylko czy Seasonic Core GM jest jakoś wyraźnie gorszy od Focusa..?
7. Nie mam pojęcia jaki dysk M2 brać żeby miał stabilne transfery i nie grzał się. Może faktycznie całkiem wywalę HDD i dam 2x M2, ale nie teraz bo 2 TB drogie.
8. Nie jestem też pewien co do wyboru niereferenta RTX 2070 SUPER - PRIORYTET: kultura pracy/temperatury, zero piszczenia cewek.
9. X-kom czy Proline :E ? Bo już nie wiem. Zamawiam razem z montażem.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
