zajecc
Następca Samsung J6+
Cześć wszystkim! podjąłem się zadania wymiany Samsunga J6+ na coś innego, co nie będzie paździerzem roku 2019. Bardzo liczę na Waszą pomoc.
Chciałbym zakupić coś do ~1000 zł. (Samsung nówka kosztuje 750 zł). Telefon dla kobiety:
Zależy na:
  • pojemnej baterii
  • szybkim ładowaniu
  • porządny procesor który nie zmuli telefonu jak ten J6+
  • porządnym zasięgu 3G/4G
  • aparat MUSI być lepszy niż w J6+ (a przynajmniej dorównujący)
  • NFC (nie jest to wymagane)
Teraz pytanie czy
  • Xiaomi A2 - nówka
  • Xiaomi A2 - nowy/używany
  • Xiaomi Mi 8 - używany
  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Google Pixel 3a - z dopłatą 300/400 zł ?
Czy będą lepsze ? Czy może proponujecie coś lepszego ? Dziękuję za pomoc
najlepiej nowy redmi note 8 pro powinien byc bardzo ok, mozesz tez rozejrzec sie za mi a3 zamiast a2
Skoro rozważasz dołożenie 300-400zł to bierz Mi 9T lub Mi 9 Lite, Note 8 pro to straszna patelnia, a nic lepszego do 1400 niż te 2 wyżej wymienione z nowych nie znajdziesz.
Ten Asus...ekhm...android 8.1, snap 660, micro usb czyli brak QC więc bateria 5000mha ładuje się wieki, ekran IPS, aparat gorszy na starym sensorze, wifi tylko b/g/n bez ac (sic!) i tylko 2.4GHz bez (sic!x2) 5GHz. Tak, wymienione przeze mnie w niczym nie są lepsze. W niczym.
Edytowane przez katystopej
do microusb i brak wifi się zgodzę, ale :
- gorszy aparat? Śmiem wątpić
- snap 660 zły w telefonie za 1k? Kobieta planuje wrzucać 100 aplikacji na ten telefon, że 660 nie starczy?
- android 8.1 - o aktualizacji słyszał?
Od siebie wrzucam Oppo Reno Z za 1199zł w media expert lub rtv euro agd - jeśli jest możliwość dopłaty. Aparat petarda, ładowanie 20W, Helio P90 daje radę jak na ten budżet (konkurent snapa 710), amoled,NFC i głośniki stereo.
Edytowane przez fliperpl
Ok, a póki co dopłatę zostawmy w spokoju. To ostateczność. Może coś z innej stajni niż Xiaomi do 1000 zł co będzie biło J6+ w każdym aspekcie ? Chyba nie tylko chińczykami żyjemy :D
niestety ale w tym budżecie tylko chińczykami żyjesz. Biją na łeb koreańców i tajwańców (:
w takim razie Xiaomi note 7
lub Oppo RX17NEO - jeśli brak NFC przeżyjemy i chcesz amoleda.
Nie wobec asusa wskazanego przeze mnie a wobec wszystkich innych w tej cenie. Bo taki wydźwięk ma Twoja wypowiedź.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
