Earle
X570 z obsługą dźwięku 7.1 do 1000zł + proponowany RAM
Hej,
Jest tu trochę podobnych tematów, ale żaden nie odpowiada na moje pytanie.
Kupiłem dziś okazyjnie 3800X. Potrzebuję do niego płyty X570 do lekkiego OC, z perspektywą zmiany za rok na 3900X. Cena do 1000zł :( + RAM min. 3200Mhz. Płyta koniecznie musi mieć wyjścia 7.1 - najlepiej analogowe.
Zestaw będzie używany do renderowania video i do grania.
Kiedy w 2012 składałem poprzedniego kompa, wybór był prosty. Dzisiaj jest mnóstwo opcji i każdy mówi co innego. Myślę nad MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI, ale obawiam się wysokich temperatur. Do tego miały iść DDR4 Patriot Viper 4 3200Mhz 32GB, ale ktoś gdzieś pisał, że płyta pozwala im tylko na 3000Mhz.
NIE CHCĘ, ŻEBYŚCIE PISALI TU ROZPRAWKI NT. TEGO DLACZEGO DANA PŁYTA JEST LEPSZA OD DRUGIEJ. Potrafię sam znaleźć i przeczytać opinie na ten temat.
POTRZEBUJĘ NAZW KONKRETNYCH ZESTAWÓW, najlepiej takich, które sami macie lub wiecie, że są pewne, NAJLEPIEJ BEZ ZBĘDNEGO KOMENTARZA.
czyli np.:
"Mam płytę X z RAMem Y od takiego i takiego czasu. Miałem problemy z ... lub nie miałem żadnych problemów."
Składałem kompa na tej płycie zero problemów Asus ROG STRIX X570-F Gaming z ramami HyperX Predator DDR4, 2x8GB, 3200MHz.
Karta 7.1 ale nie testowałem klient miał dedykowaną.
Płyta niestety 200zł droższa niż pozwala budżet ale moim zdaniem warto dołożyć.
Lepie dopłata do Asus ROG STRIX X570-E Gaming, ~ 200 zł więcej a zupełnie inna rozmowa.
Jako użytkownik Asusa, potwierdzam. Na tańszym modelu też nie ma żadnych problemów z pc. Włącza się i to szybko, działa dobrze . Ram prowadzi wysoko. Moja płyta nie ma 7.1 , jedynie można wyprowadzić wyjście cyfrowe na śledziu. Ram standardowo, polecę cruciale 3000mhz cl15 lub 3200mhz cl16 , powinny pójść do końca szyny fclk, przy czym nie są drogie .
To już 450zł więcej nie licząc aktualnej promocji w X sklepie. ;)
https://www.x-kom.pl/p/501588-plyta-glowna-socket-am4-asus-rog-strix-x570-e-gaming.html
Co nie zmienia faktu że jest fajną płytą ale już wg. mnie za drogą. No chyba że ktoś potrzebuje Wi-Fi.
Edytowane przez RsNeo
Różni je o wiele więcej czyniąc F słąbą pozycją. Szerzej
OP dobry zakupy.
Dzięki za odpowiedzi. Przeanalizowałem wszystko i kupiłem:
https://www.x-kom.pl/p/504425-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-x570-aorus-elite.html
https://www.x-kom.pl/p/446672-pamiec-ram-ddr4-hyperx-16gb-3200mhz-hyperx-predator-cl16.html
Teraz czeka mnie w Cyber Poniedziałek polowanie na SSD M.2 i kolejne kości RAMu.
Dobrze widzę że kupiłeś 1 kostkę 16gb? Nie lepiej było kupić 2x8 i w cyber poniedziałek dokupić następne 2x8?
Plan jest taki, żeby kupić 3 kostki po 16GB każda.
Na mobasy asusa jest cacheback, z tego Strixa mozna urwac ponad 200zl.
A jak to wygląda z cashbackiem, mają określoną pulę, czy każdy kto załapie się w określonym terminie, dostanie zwrot?
Zamówiłem wczoraj Asusa ROG STRIX X570-E Gaming i fanie by było dostać te 215 zł zwrotu.
OP dobry zakupy.
Oczywiście te płyty różnią się sporo więcej niż tylko kartą Wi-Fi wiem o tym ;)
Najlepiej 3 rozne, wtedy bedzie optymalnie :lol2:
Polecam zestaw z mojej stopki, zero problemów od pierwszego odpalaenia, bios 1.9 ale już widzę, że jest 1.92, który wieczorem wgram. Pamięci poszły bez problemu na 3600MHz.thumbup.gif
Sferis zrobił mnie w jajo i nie wysłał proca, przez co musiałem anulować zakup w X-komie, więc temat nadal aktualny.
Dzięki wszystkim za sugestie zestawów! Jeśli mielibyście jakieś info o promocjach, to śmiało piszcie. Póki co na celowniku ASUS TUF GAMING X570-PLUS.
Nie będzie wtedy działał dual channel i wydajność ramu będzie kiepska.
4 kości nie będą działać w Dual Channel, czy nie doczytałeś, że 3+1? ;)
Nie ważne, kupiłem na promo w Amazonie 2 x 16GB HyperX Predator 3200Mhz (580zł) i na razie przy tej ilości kości zostanę.
Edytowane przez Earle
Wybrałem tak samo - czekam na płytę :)
chyba obecnie potaniały? Widzę na all już po niecałe 780zł. Dobra cena.
Dobra cena za niezłą płytę ale osobiście dopłaciłbym do Asus ROG STRIX X570-E Gaming.
No chyba że fundusz ograniczony to wg. mnie najlepszy aktualnie wybór.
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Z kolei zwolennicy globalnego ocieplenia mogą się np. posłużyć takim wykresem, który jest kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
    • Będzie od tego milion odwołań a w praktyce ściągną może kilkaset ludu. Zawsze też można starać się o status uchodźcy lub wyjechać dalej na Zachód. Ale ten ruch pokazuje, że jest kiepsko z rekrutem.
    • Eee, oni są właśnie taką poważną firmą...no chyba że chodzi o większe pieniądze Jak wiemy, najgorszy możliwy scenariusz w korpo to zmiana kąta wykresu powiązanego z jakimś KPI na ujemny. Z tego, co piszesz, dotyczyło to framesetów serii S, ale dalej koszt takiej ramy, oraz koszt zablokowania montażu i sprzedaży serii takiej ramy mógł być zbyt duży, żeby dalej udawać przywiązanie do jakości. Moja szklana kula mówi że ktoś dostał raporty o fuckupie, ale utrzymał kierunek wykresu na właściwym kierunku kosztem podjęcia ryzyka w stylu "jakoś to będzie, a jak nie będzie to dopiero to wyjdzie po następnym review; kto nie ryzykuje ten premii nie dostaje".  Skoro już o kiksach Treka: podobnie było niedawno z karbonowymi kokpitami w najwyższej serii Emondy SLR - pękały przy otworach na przewody hamulcowe. Początkowa obrona firmy to była "ale to się dzieje bo macie wypadki i sami łamiecie nasze Cudowne Produkty Klasy Premium (r)". Ale mimo wszystko ten mail od jakiegoś dziecka specjalnej troski o braku wiedzy na temat własnego produktu, do tego z zahasłowanym linkiem do pdfa z ich intranetu to mnie rozbroił.
    • To zależy jak na to patrzeć  . Jeśli mówimy tylko o finansach  Polaków  to   jesteśmy  biedni na tle europy ,ale nie najbiedniejsi . Jesli patrzeć na  gospodarkę  to jesteśmy biedni  na tle europy . itp itd
