arek686
ventus 2060 OC
Tak ale przy tym modelu rób własną krzywą + UV bo na stocku wentylatory za wolną idą w górę i zdąży się nagrzać powyżej 70 od razu, uv też jej pomoże wiem bo mam, jak nie chcesz się bawić UV to zobacz tą https://www.emag.pl/karta-graficzna-gainward-geforce-rtx-2060-phoenix-6gb-gddr6-192bit-dvi-hdmi-dp-426018336-4320/pd/DRQTTLBBM/?utm_medium=Feed&utm_source=Ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=17158942&cmpid=60049&711719870050 nie ma backplate ale wyciagasz z pudełka i jest w miarę chłodna głośna też nie jest.
Jednak biorę za 1459 MSI 1660 Ti Gaming X
Edytowane przez arek686
W tej samej cenie dużo słabsza grafa? Przemyślałeś swoją decyzję?
ładnie wygląda i świeci więc będzie groźniejsza :E
jest cicha i chłodna. Jest bardzo cicha.
Fajnie jakbyś ktoś zaczął pisać jakieś konkrety a nie się śmiał :)
Na tym ginwardzie rtx 2060 w tej samej cenie co ta 1660ti zrobisz własną krzywą + UV i będzie tak samo cicha jak msi gaming... a wydajność znacznie lepsza
A jak się nie umie? I nie chce się w to bawić?
To kupisz RTX2060 Palit Gaming Pro OC i bez żadnej zabawy jest chłodna, cicha i dobrze trzyma zegary
Przecież ten gainward to jest to samo tylko wrzuciłem go zamiast palita bo jest w cenie jego 1660ti na emagu...
Nie musisz na nim robić uv ale jak dla ciebie różnicą jest 2-3c i 1db mniej w porównaniu do msi gaming to zaproponowałem to
Edytowane przez Send1N
Mam gtx 1660ti gaming x, ale nie wydałbym na nią 1400+ jak w tej cenie są 2060, nawet jeśli chłodzenie będzie takie sobie.
Tak samo, miałem RX 570 Gaming od Gigabyte, niby Szafir najlepszy, ba Gigabyte nie był taki zły, uv na poziomie 1020mV z lekkim OC do 1300mhz z krzywą i nawet nie dobijało do 70C, tylko w mocno cisnących tytułach jak Wiesiek 3, Control. Nawet 90W na grafie według MSI Afterburner to była rzadkość.
Co do rtx/gtx to nawet można zrobić małe OC i obniżyć TDP i wtedy grafa zniża napięcie, ja tak mam ustawione. Dałem jej 30mhz obniżyłem TDP do 73C, własna krzywa i jest luz, akurat i tak jeszcze można było mocniej przycisnąć TDP, bo gram z 70fps limitem w AC Origins a ta nie wymaga wiele od grafy.
Kupno 1660Ti za 1400+ to kasa w błoto :kwasny:
Co do Gaming x, ciszy i bycia chłodną kartą to nie jest tak różowo, zależy od budy i gry, bo czasem potrafi mieć 70C+ i to sporo przy domyślnym ustawieniu grafy.
Do tego 133W, 1.050v... też swoje robi.
A rtx 2060 gaming z MSI za 1769zł. Też lipa bo za tę cenę można mieć wersję super?
Ty serio chcesz tą kartę kupić dla wyglądu ani 1660ti za 1450zl ani rtx 2060 za 1770 nie są opłacalnymi zakupami, druga sprawa że jeżeli kupujesz pod ten konfig który masz w stopce to nie będzie to najlepiej działało lekko mówiąc
Nie kupuje pod konfig w stopce.
Uważam że dołożenie 100-150 zł do niższych temperatur i ciszy to naprawdę niewiele a korzyści dla mnie całkiem do spore. Rozumiem gdyby to była różnica 400-500 zł. I absolutnie nie patrzę na wygląd.
Za Palita trzeba dać ok. 100 zł mniej niż za gaming z
O matko... Ja za 1660 Ti Gaming X dałem 1200 zł i zastanawiałem się, czy nie dołożyć do 2060 a Ty chcesz dać za nią prawie półtora tysiąca?
Dla mnie cisza i temperatury też były ważne, ale bez przesady. Po UV i ustawieniu własnej krzywej nawet Ventus będzie znośny.
Weź tego Ventusa i się nim pobaw, jeśli uznasz, że jest zbyt głośny, to najwyżej odeślesz.
Nie wiem czego nie rozumiecie w tym, że nie chcę się nią bawić? Wskaż miejsce gdzie ja dostanę za 1200.
Edit: GPU mogę kupić w X-kom albo na morele. Podajcie proszę linka co będzie w takim razie najbardziej opłacalne i w miarę ciche i chłodne (out of the box)
A czy ja mówię, że za 1200 możesz teraz kupić? Napisałem, że tyle dałem za swoją. Czytaj uważnie.
No to Gaming Z lub Strix.
No i wszystko jasne. Rozchodzi się o sklep a nie producenta GPU :) było tak od razu
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
