ARTI827
wymiana karty
Witam proszę o poradę mam następujący zestaw:
-i5 4690
-karta GTX 1050ti 4gb
-ram 4x4gb DDR3
-dysk SSD
-zasilacz 500w monitor Benq ET-0036-B
Chcę go trochę przyspieszyć do gier World of tanks, Fifa i myślę o wymianie karty(1660?) tylko nie wiem na jaką lub co innego wynmienić, aby zyskać na grafice?
Proc słaby, i7 i coś pokroju 1070, albo coś pokroju 970 max do Twojego proca. ...Ramy jak nie idą na 2400 to coś ala 970 będzie najlepsze.
Edytowane przez AndrzejTrg
Twoja i5 do WoT i Fify powinna spokojnie wystarczyć, tak samo jak GTX 1050Ti do ustawień wysokich z resztą..
I5 4690k na 4,4ghz, z 970 dawał radę na medium w Wot... Fifa to na bank działa dobrze , ale Wot to już jak ww.
Na początek może być GTX1660, jeżeli to będzie za mało to wtedy zmiana CPU na i7-4770.
Nie wypisuj pan bzdur. Nie ma czegoś takiego jak max karta do procka. Im szybsza karta tym lepiej. Procesor tak samo.
A napisał, że jest? Napisał tylko, że procesor jest słaby. I ma rację, co jednak nie zmienia faktu, że lepiej mieć szybszą kartę, nawet jeśli miejscami miałaby być ograniczana przez procesor.
Masz rację, bo WoT dostał nowy silnik i wymagania się zmieniły. Patrzyłem na wymagania na ich stronie, bo myślałem że będą aktualne, ale jednak są z 2017, a silnik zmienili chyba pod koniec tamtego roku? Nie pamiętam dokładnie.
Bierz spokojnie 1660, żadne klamoty jak 970 z 3,5 GB vramu :kwasny:
RX mają 8gb ile wykorzystują? Nie wiesz. Nawet dla 970 te 3,5 daje rade, ponieważ lecisz z użyciem grafy na poziomie 3gb lub niżej.
Pukaj do drzwi jak jechowi...
Najgorsze są dropy po przekroczeniu 3.5 GB vram. Jeśli nie miałeś tej karty to się nie wypowiadaj :)
Dalej mam, używam i jestem zadowolny. Przecież kart z 4gb ramu, nie wykorzystuje się na maksa, optymalnie Maks 3gb i żadnych dropow nie ma i nie będzie
Z tego, co sie orientuje - Nv zablokowala mozliwosc wykorzystania pamieci powyzej 3,5GB w sterownikach. Moze nie na sztywno ale ograniczono uzytkowanie felernego 0,5GB jedynie do nielicznych i specyficznych zadań
Jakis miesiac temu mialem kompa do zrobienia z GTX 970 i po naprawie - zrobilem kilka testów z uzyciem VRAM powyzej 3,5GB (podchodzilo pod 4) i co ciekawe. Do 3,7 GB nie bylo wplywu na wydajnosc. Powyzej, do 4GB - fps potrafil skakac ale to wartosci w granicach 5-10% bez zadnych negatywnych odczuc, stutteringu itd. uniemozliwiajaca komfortowe granie
3,5GB w 970 nie jest obecnie problemem. Problemem jest raczej stara architektura, pobor mocy itd.
Dlatego lepiej pomyslec na 1060 (6GB), 1660 czy RXem 580.
Edytowane przez eNeSik
I to jest to. Ale jak widać hejty w stronę 3,5 gb będą, są i były. 970 jest dobrą kartą, ale jak wspomniał cytowany użytkownik już dość starą. Była afera z tym 3,5 gb, NV nawet zwracała kasę, ale co kupić słabszego 960 z pełnymi 4 gb, gdzie 970 z 3,5 gb zjadała 960,albo wtedy dopłacić około 1/4 ceny do 980.
Stachu 1984 Masz to wytłumaczone czarne na białym, ale Ty żyjesz dalej hejtem i swoim rozumowaniem błędnym i to bardzo.
Ja miałem dropy po przekroczeniu 3.5 GB vramu np. GTA5. Dlatego ja sprzedałem :) Piniondze zwracano chyba tylko w USA :)
Dobra, ale przekraczałeś granicę 3,5... Jakbyś trzymał 3 gb to problemu nie ma. Tak jak rx 480 z 8gb ramu,po co tyle karcie jak ustawiasz ponad 4gb i karta ma niby te 8gb, ale nigdy nie skorzysta, ponieważ ponad 4gb już się dławi... Brakuje mocy...
Mając do wyboru 970 czy 1050Ti,to wybór jest tylko jeden:970,mimo starszej architektury i felernego Vramu(3,5 + 0,5)
Gram z kolei od czasu do czasu w gry,które nie są pamięciożerne,więc na razie nie wymagam od karty graficznej zbyt wiele.
Edit.970 jest nawet wydajniejsza od 1650.Bez komentarza :E
Edytowane przez Splendor_97
mój sprzęt wygląda podobnie
-i5 4690k
-karta GTX 960 4gb
-ram 2x4gb DDR3 (pracuje jako 1600, ale na etykiecie ma 2133, co ciekawe dokładnie te pamięci są jeszcze w sprzedaży !!)
-dysk SSD
-zasilacz 700w
-dwa monitory iiama G2530HSU (fullHD)
Też się właśnie zastanawiam czy nie ulepszyć tego sprzętu po przez wymianę karty grafiki. Myślałem o GTX 1660 lub bardziej przyszłościowej RTX 2060. Jakieś używane karty "prawie jak nowe" (czyt. pokoparkowe) mnie nie interesują.
Nie wiem tylko czy do tego trochę podstarzałego sprzętu taka wymiana ma sens. Ten proc który posiadam ma 4 wątki, a z tego co wiem niektóre gry mają tyle wątków jako minimum niezbędne do uruchomienia.
gtx 1060 można teraz wyrwać w dobrej cenie i na długich gwarancjach, przesiadka z gtx1050ti to będzie 100pln dopłaty a plus w fps duży
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
