din0mite
[Modernizacja] Stary komputer
Witam, chce odświeżyć swój komputer jako, że już zaczyna trochę zamulać i po prostu go zaniedbałem.
Ma mi służyć głownie do programowania ale również od czasu do czasu do zagrania w jakiś nowszy tytuł. Czy
niektóre z podzespołów będą się jeszcze nadawać (Szczególnie zasilacz,karta graficzna i dyski) czy myśleć już o całkiem nowym komputerze? Chce się zmieścić
mniej więcej do 3k. I w przypadku nowego, macie jakieś ciekawe propozycje? Szukam sam w internecie ale tego jest tak dużo, że się po prostu w tym gubie. Dla przykładu wybór pomiędzy MD Ryzen 5 3600 a 2600 czy Patriot 16GB 3200MHz a Crucial 16GB 3200MHz Ballistix Sport, przykładowo tylko i już się gubię całkowicie co będzie lepsze.
I czy jeśli kupowałbym nową płyte główną byłaby taka możliwość aby zostawić aktualne dyski i dokupić jeszcze jakiś 256gb SSD i żeby to razem wszystko śmigało? Czy wogle miałoby to sens czy lepiej kupić 500gb?
Procesor:Intel Core i3-2100 CPU 3.10GHz
Płyta głowna:ASUSTeK P8H67-M
Pamięć RAM:DDR3 8GB (Goodram i elixir)
Karta graficzna:GeForce MINI GTX950 2GB GDDR5
Dysk twardy HDD:
-WDC WD10EARS-00Y5B1 1TB
-WDC WD10EZEX-60M2NA0 1TB
Zasilacz:Akyga PRO AK-P3-600
Obudowa: Jakaś stara mustanga
Jak budżet 3k to ofc nowy. Dyski możesz zostawić ze starego.
Zestaw - 3012zł
Podkręcasz ramy na te 3200mhz i zbijasz timingi, podkręcasz gpu i masz wydajność gtx 1660ti,
Oczywiście możesz też po kosztach zrobić upgrade na używkach, np.
E3 1230 https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-xeon-e3-1230-jak-i7-2600-s-1155-8580503801 189zł
Drugie 2 x 4 gb ok 100zł
Gtx 1070 ok 800zł https://allegro.pl/oferta/nvidia-geforce-msi-aero-itx-gtx-1070-8gb-8580673387
I oczywiście zasilacz, np. vero l2 500w/600w.
I będzie ponad dwukrotnie szybszy proc i ponad dwukrotnie szybsza grafika.
SSD na system ładnie przyśpieszy kompa.
Zestaw - 3012zł
A warto może dokładać jednak do tego ryzen 5 3600? Jestem w stanie i wydac 3,5k ale zeby ten komputer jednak bardzo dobrze śmigał. I czy też któraś z płyt MSI-450 nie będzie lepszym wyborem?
A co sądzicie o takim zestawie?
https://www.x-kom.pl/lista/aybeoaot4
Raczej wolałbym odpuścić używki.
Edytowane przez din0mite
Do programowania to bylejaki procek z tych nowszych spokojnie daje radę i tu nie widzę sensu dokładania do ryza 3600. W to miejsce już lepiej zainwestować w rtx 2060, która w połączeniu da większego kopa w grach niż ryzen 3600 + gtx 1660 czy tam rx 570.
    • Te liczby są teraz inne. II próg jest od 120k, a stawki procentowe też się zmieniły, ale nie wiem na jakie, bo wypisałem się z tego systemu.
    • Biogaz raczej się nie zepnie tutaj. Weźmy przykład z Warszawy: Warszawa ma 2 elektrociepłownie (+ 2 ciepłownie odpalane tylko w zimę przy mrozach jak 2 głównie nie wyrabiają). Oczywiście prąd też Warszawa dobiera z ogólnopolskiej sieci, bo tego z EC by nie starczyło. Żerań i Siekierki mają łącznie 4 GW mocy cieplnej i 1,4 GW elektrycznej. Na Żeraniu jest nowy blok gazowy ok 325 MW mocy cieplnej i prawie 500 MW elektrycznej, czyli 8,1% ciepła i 36% prądu. Znalazłem artykuł, że ma spalać 500 do 620 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Według tabelki z wiki https://pl.wikipedia.org/wiki/Biogaz najlepszą wydajność daje kukurydza powiedzmy, że do 10 tyś m3 z hektara. Doliczmy jeszcze, że biogaz to max 75% metanu, więc załóżmy, że zamiast 500 gazu ziemnego trzeba by dać 670 mln m3 biogazu, czyli produkcję. Czyli przy samych optymalnych założeniach co do plonów i wydajności na jeden blok gazowy trzeba poświęcić 670 km2 (67 tyś ha) upraw na dobrych ziemiach na których wyroście kukurydza. Cała Warszawa ma administracyjnie 517 km2
    • https://twitter.com/visegrad24/status/1773412436940374315?t=q26K_I2J9wDl3I5LRHiSrQ&s=19
    • w pełni wyczerpując temat: Włączenie opcji TPM 2.0 Security w BIOSie na starszych laptopach z procesorami Intel 8. generacji i systemem Windows 10 64-bit może mieć wpływ na zabezpieczenia systemu, ale głównie w kontekście niektórych zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i funkcji uwierzytelniania. Oto kilka możliwych korzyści z włączenia TPM 2.0: - BitLocker i szyfrowanie danych: Włączenie TPM 2.0 może umożliwić skuteczniejsze korzystanie z funkcji szyfrowania danych, takich jak BitLocker. BitLocker wykorzystuje moduł TPM do przechowywania klucza szyfrowania, co może zwiększyć bezpieczeństwo danych na dysku. - Funkcje bezpieczeństwa systemu Windows: System Windows może korzystać z funkcji TPM do różnych zastosowań, takich jak uwierzytelnianie sprzętowe, uwierzytelnianie systemowe i uruchamianie zaufanej ścieżki (Trusted Platform Module). - Zwiększone bezpieczeństwo autoryzacji: Włączenie TPM może wpłynąć na zabezpieczenia autoryzacji na poziomie sprzętowym, co może zapobiegać niektórym atakom związanym z próbami przejęcia konta użytkownika. - Zarządzanie kluczami: TPM może być używany do generowania, przechowywania i zarządzania kluczami kryptograficznymi, co może być przydatne w przypadku aplikacji wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jednakże, jeśli użytkownik korzysta jedynie z zwykłego hasła w swoim profilu systemu Windows, to włączenie TPM 2.0 może nie mieć znaczącego bezpośredniego wpływu na zabezpieczenia jego systemu, ponieważ TPM jest bardziej przydatny w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami uwierzytelniania i szyfrowania danych. W takim przypadku włączenie TPM może być bardziej korzystne, gdy użytkownik korzysta z funkcji takich jak BitLocker lub wymagane są zwiększone zabezpieczenia na poziomie sprzętowym.
    • Manipulując krzywą napięć i taktowania, możemy też jednocześnie wykonać OC. UV nie musi wiązać się z obniżeniem wydajności. Można uzyskać jedno i drugie zarazem np podnosząc max taktowanie i jednocześnie obniżając dla niego napięcie. Poza samym podniesieniem taktowania, jednoczesne obniżenie napięcia pozwala obniżyć nieco temp rdzenia co też pozwoli utrzymać dłużej wysokie takty. Mamy więc 3 zalety za jednym posunięciem. Oczywiście obniżając napięcie dużego OC nie uzyskamy ale wymierne korzyści są na innych polach.
