mateusz1008
Mało fps w cs go na dobrym laptopie
Cześć, gram w cs go, niestety teraz na laptopie. Laptop kupowany rok temu i5 8250U 1.4-3.4Ghz, nvidia geforce mx150 4GB, 8GB ram a mimo to na najniższych ustawieniach i rozdzialce 4:3 w cs go laptop osiąga od 90 do nawet 55fps, moim zdaniem jest to zdecydowanie za mało i coś jest nie tak, przecież parametry laptopa nie są najgorsze. Cs uruchomiony na karcie dedykowanej, podłączony do ładowarki, ustawiony w tryb wydajności... Bardzo proszę o pomoc
Edytowane przez mateusz1008
Na tym niskonapieciowym procku więcej fps nie będzie
Edytowane przez dawidoxx
Powinno być więcej. U mnie na Ryzen 2700U(też przecież niskonapięciowy) i vega 10 (pamięci w dualu 2400MHz) mam w 1366x768 low-med około 100fps bez spadków poniżej ~85. Kolega wyżej ma lepszą kartę i na pewno nie gorszy procesor.
Zobaczcie, na tym filmie gość ma taką samą specyfikacje a osiąga fps powyżej 200
Coś musi być nie tak :/ zaktualizowałem sterowniki ale nic to nie dało
Zauważyłem że podczas grania zużycie procesora jest niskie, może to jest problemem?
A w grze masz ustawione renderowania wielordzeniowe? Jeśli nie to je wlacz
Kombinowałem z nim, wyłączałem, włączałem ale ogólnie mam włączone
Za rozwiązanie problemu stawiam piwko :D
Zużycie procesora wynosi ok. 25% podczas gry w cs go, może to jest problemem? Jak zwiększyć zużycie? Komendy przypisane to - threads 8 oraz +mat_queue_mode 2 ale nie za wiele dają
Jakie masz taktowanie gpu/cpu podczas gry? pokaż też utawienia planu zasilania
Załączam screeny, mam nadzieję, że to o to chodziło. Co do procka, ciągle przełącza mi się między 1,58 GHZ a 3,38 GHZ kiedy gram (teraz widze ze ustabilizowało sie na 1,58GHz i na tym się trzyma). Screeny robiony poczasz rozgrywki w cs
https://zapodaj.net/7732897179590.png.html
https://zapodaj.net/999ecdde208c1.jpg.html
https://zapodaj.net/974a31e899238.jpg.html
https://zapodaj.net/69302d4399f6e.jpg.html
Użyłem programu do odparkowania procesorów ale nic to nie dało :/
Procesor ciągle jest 1,58GHz, chyba nie działa tryb turbo :/
Zrestartuj wszystkie plany zasilania - ustaw wysoką wydajność a nie ten "driver booster"
Jesli to nie pomoże to spórbuj utworzyć nowe konto użytkownika w windowsie i sprawdz czy po zalogowaniu się na te konto nie ma poprawy.
Pokaż co masz w biosie ustawione
Nie mam nigdzie planu zasilania "wysoka wydajność", zaraz zrobie zdjęcie biosu ale nie wiem dokładnie które ustawienie Cię interesuje
Szukaj opcji "Intel Turbo Boost" i sprawdz czy masz wl.
minimalny i maksymalny stan w tym profilu masz tak ustawiony?
Mam ustawione obydwa na 100% natomiast w biosie nie mam opcji intel turbo boost
Mam ustawione obydwa na 100% a w biosie nie mam takiej opcji, aby ci to udowodnić prześlę zaraz zdjęcia biosu
Oto screeny biosu
https://ibb.co/TwtcKz4
https://ibb.co/zr8925v
https://ibb.co/dDZS8y5
/edit zauważyłem jedną ważną (chyba) rzecz. Procesor czasem przeskakuje z taktowaniem na jakieś 2-3.5 Ghz ale kiedy tylko zaczne grać w CS:GO natychmiast blokuje się na 1,58GHz i nie drgnie nic.
Jak to laptop Lenovo to ma fabrycznie skręconego procka. I tak będzie właśnie działał. Możesz go podgonić programem Intela, ale to już na własne ryzyko.
O ile pamiętam to chyba przy 80 stopniach już zbija napięcie i stąd taki efekt. Po obejściu działał stabilnie w okolicach 2,5 ale grzał się powyżej 90 :) Co się stanie w długim terminie, nie wiem.
Edytowane przez bazyl74
    • Widać młody jeszcze jesteś, życia mało znasz. Na prawdziwej wonie prawie zawsze czegoś brakuje, z czymś jest problem i trzeba kombinować.
    • 4090 i gra na low?  Ouch...
    • Racja, rozsądkiem jest skakanie co 2-3 gen procków. Poczekam na Zen 5 i zobaczymy co dalej. Myślałem pogonić 5800X i dołożyć do używki 5800X3D. Za parę stówek wyczerpałbym możliwości na AM4, chociaż tym prockom na tyle blisko, że nie jest to jakiś zauważalny przeskok. Dawało się używki za 1k kupić, a teraz rzeczywiście drożej. Słusznie. Jak kupowałem 5800X to chodziły po 2k, oema trafiłem za ok. 1670zł gdzie za 5600X trzeba było dać 1400zł. Gdybym teraz siedział na 5600X byłby większy sens przeskoku.   Z multi to CS2 z detalami na Ultra High 1440p bez upscalingu. Obecnie klatkarz to tak 250-300+ na tym ustawieniu. Procki X3D dają kopa w tym tytule ale czy mi zrobi różnicę te +50-100 FPS?   A nie kręciłem tych memek, ponoć słabo się kręcą ale nie sprawdzałem. Chyba wybiję sobie z głowy zmiany. Warto chyba czekać na ZEN 5 - z tego co widziałem przyrost ma być na poziomie 40% co mnie zaciekawiło. Na intela nawet się nie oglądam. Ostatni raz miałem 6-7 gen i styka
    • Już te pisanie że czegoś zabraknie mi gotuje krew w żyłach... Miał Putin zdechnąć a żyje. Miały sankcje udusić Rosję a tu sami Amerykanie ganiają Ukrainę za ataki na rosyjskie przetwórnie ropy. Miało zabraknąć czołgów, wychodzi że produkują/restaurują kolejne. Miało zabraknąć amunicji wychodzi że sobie z tych dyktatorskich państewek pościągali szybciej niż zachód się zrzucił na źródełko Czech, nim sami swoją gospodarkę przestawili w tryb wojenny. Jest tak jak Wolski mówił w ostatnim raporcie że prędzej chudy zdechnie niż gruby schudnie. Przy braku błyskotliwej i wręcz cudownej kontrofensywy i postawieniu na odbitym terenie sytych oddziałach w sensie ilości to plan jaki ten Ławrow wyjawił w tym wywiadzie(polecam choćby tego poczytać jak nie martwi się ktoś że mu zalasuję mózg) jest bliżej do finiszu. Zostanie kaleka bez możliwości wejścia do tego NATO i UE a ciekawe ile to potrwa nim się nie rozpadnie bo raczej nie zwróci się z powrotem na wschód do najbliższego sąsiada. Pik produkcyjny w Rosji minie po 26 roku czyli jeszcze 2.5 roku walki o co. Z Chersońszczyzną skończyły się jakiekolwiek postępy i nawet chyba nadzieje na nie, a tylko była pokerowa rozgrywka gdzie krupier / cała publika raczej nie pomagała dostatecznie wystraszyć agresora. Niech ścierają agresora by szybko nie przyszło do głowy to powtórzyć to jest chyba jedyny cel teraz. Ostatni szczebel eskalacji z wyczerpania raczej też średnio wygląda. Teraz jest problem by te drony zwalczać na terytorium własnym by nie sprzedawały pozycji opl i lotnictwa to chyba raczej pod koniec nie będą ich tak lekkomyślnie używać.
    • Toż mówię, że na AMD było cacy. Afterburner śmigał przy 5600XT (2 egzemplarze), 6600XT na końcu 5700XT na codzień UV referenta. Profil się wczytywał z windą, działało wszystko beton stabilnie na zasadzie ustaw i zapomnij. Ale wylewam gorzkie żale na ułomność u zielonych, a temat jest o konkretnej karcie - karta sama w sobie jest przyzwoita, polecam w tym budżecie Jedynie jak ktoś ma przyzwyczajenia z AMD, tj. proste, szybkie, działające OC/UV to może się rozczarować.
