Agharta
Eksploatacja konsoli PS4 Pro
Witam.
Mam pytania odnośnie eksploatacji konsoli.
1. Po jakim czasie użytkowania w domowych warunkach najlepiej konsole wyczyścić?
2. Po jakim czasie najlepiej jest wymienić paste procesora?
3. Czy lepiej jest zrobić z powyższych punktów owe czynności samemu (no może oprócz wyczyszczenia z kurzu) czy oddać do serwisu? Jeśli tak to ogólnego czy stricte komputerowego?
4. Jeśli ktoś z Was już po renowacji swojej konsoli to jak sobie z tym poradziliście?
Mam nadzieję że doczekam sìę przydatnych rad i wskazówek.
Edytowane przez Agharta
1. Jak minie gwarancja. Potem przedmuchać 1 na rok wystarczy.
2. Również jak minie gwarancja.
3. Są dobrze zrobione filmy na youtube, które Ci powiedzą jak to zrobić krok po kroku. Wystarczy kupić za 2zł śrubokręt typu torx.Oglądnij film i sam oceń czy Cię to przerośnie.
4. Kupiłem na początku roku używaną konsolę, którą tak odświeżyłem. Wystarczyły mi filmy z youtube, aczkolwiek doświadczenie z elektroniką jakieś już tam miałem.
W tym opisie brakuje jednej kluczowej informacji. Trzeba mieć dobre ostre szczypce żeby wypiąć kabel 4 pionwy który idzie od zasilacza do płyty głównej. Na YT koleś który naprawia konsolki powiedział że ludzie bardzo często przy samodzielnym rozbieraniu konsoli wyrywają ten kabel z płyty głównej i potem trzeba ją naprawiać.
Torx musi być tzw security torx rozmiar 9.
Ale słyszałem że zdejmując górną pokrywe nie trzeba usuwać plomb bo ich tam nie ma jeśli chodzi o tylko odkurzenie wiatraczka i wieszchnich elementów. A co do procesora słyszałem że trzeba bardzo uważać przy zdejmkwaniu tych bialych nakładek czy jak to tam się nazywa bo przy zetknięciu z wysoką temp. Mogą pęknąć. No i trzeba uważać na te kable od Wi-Fi.
A jak bym dał do serwisu to mniej więcej ile taka usługa może kosztowac?
Trzeba uważać na serwisy bo może siedzi w nich jakiś kowal i zamiast naprawić to Ci tylko spierxxxxxxxxi konsolę. Ale może u siebie masz jakiś dobry, możesz podpytać tam gdzie telefony naprawiają i ludzie sobie ich chwalą. Tacy jak potrafią telefon naprawić to z czymś takim tym bardziej sobie poradzą.
W tych konsolach sony daje najtańszą najbardziej badziewną pastę pomiędzy cpu a radiator jaka istnieje. I to ona powoduje że konsola wyje i się nagrzewa.
Nic innego nie da się zepsuć trzeba to po prostu zrobić z głową ostrożnie.
Górną pokrywę ściąga się bez utraty gwarancji.
Ja swoją konsolę rozkręcałem całkiem nie dawno może dwa miesiące temu. Poradziłem sobie bez problemów a jakimś tam magikiem nie jestem.
Edytowane przez RyszardGTS
wulg
Najlepiej po gwarancji. Rok, dwa i zmiana. Standardowo jest straszny bubel i aż miło czym prędzej zrobić konsoli dobrze i wymienić ten badziew na coś normalnego.
Jak nie będziesz robić niczego na pałę i wyrywał z obudowy to nic nie zepsujesz. Jeśli już coś majsterkowałeś, to dasz sobie radę. Jeśli nie to oczywiście można dać do serwisu, koszt pewnie 100-150 złotych.
Zależy jak się dużo gra oraz jak bardzo się u kogoś kurzy i jak często te kurze sprząta.
Raz na 2 miesiące jednak bym ściągał górną pokrywę, bo jest tylko na zatrzaskach. Przetrzeć w środku z kurzu, odkurzaczem złapać z wentylatora co jest, a potem wspomóc się pędzlem. Resztę ze środka próbować wydmuchać sprężonym na ile się da. Można dmuchać od strony wentylatora jak i z tyłu gdzie wylatuje gorące powietrze. Najlepiej i tak i tak.
Pastę zawsze warto wymienić z fabrycznej na sporo lepszą, ale trzeba się liczyć z utratą gwarancji.
Jak po roku teraz bedę się za to zabierać się tzn wyczyścić z kurzu to raczej nie jest aż zbytnio za późno?
Właśnie próbuje zdjąć pokrywe swej konsoli. Tyllko przednie zatrzaski schodzą a po bokach ani róż.
A jakie to ma teraz znaczenie niby? :E Po prostu rozbierz i przeczyść.
No, róż to tam raczej nie uświadczysz.
Za pierwszym razem schodzi mega ciężko, lecz zależy od sztuki. U mnie jedna strona poszła ok, a z drugą walczyłem strasznie. Trzeba łapać za rogi (przód), ale też czasem bardziej z boku niż z przodu. Nie ma tam co wyłamać także śmiało, bo to po prostu takie wypusty. Potem się zsuwa w stronę tyłu i cała pokrywa schodzi.
Edytowane przez DyndaS
Widać że była użydkowana :E
No i nie da się tego w 100 procentach wyczyścić nie rozbierając. No chyba że odkurzaczem ten wiatrak potraktować by kurz wessał i tyle. Ale i tak tam wewnątrz kurz zostanie a ja się nie odwarzę rozbierać tego dalej a skoro na wiatraku jest znikomo tego kurzu to może poczekać na lepszy monent to przy okazji te paste sìę na łoży na procesor.
A wie może ktoś czy intercooler do ps4 pro to dobre rozwiązanie?
Absolutnie szkoda na to kasy. To wręcz pogarsza chłodzenie i jeszcze hałasuje.
Użyj pędzla zwykłego malarskiego, albo jakiejś małej szczoteczki i odkurzacz do tego. Dodatkowo aby w środku przedmuchać to sprężone powietrze. Zobaczysz, że sporo pyłu wyleci.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
