Shanxi
Crucial Ballistix Sport LT 16GB [2x8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM]
Cześć, jak w temacie czy ramy Crucial Ballistix Sport LT 16GB [2x8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM] gdy kupię 2 zestawy po 2x8GB czyli razem 4x8GB nie będą się spowalniać? Te ramy mają AES w kodzie producenta czyli powinny się dać wykręcić do 3600Mhz cl16 tylko boję się czy muszą być 2 moduły czy 4 to nie problem?
P.S czy różnica jakaś jest między tymi ramami z tematu, a tymi? Crucial Ballistix Sport LT White 16GB [1x16GB 3000MHz DDR4 CL15 1.35V DIMM] <- te są białe, ale kod producenta też z ASE i tutaj są dostępne 1x16GB czyli miałbym dwa moduły po 16GB
Edytowane przez Shanxi
Weź 2x 16gb raczej będzie łatwiej osiągnąć wysokie taktowanie niż na 4 . Kolor nie ma znaczenia , i tak są na micronach e-die , też mam białe i się fajnie kręcą. Ale zamawialem je z amazona jak jeszcze nie było ich w polskich sklepach, i mogłem trafić bin pod testerow/recenzentów bo jednak 4200mhz cl16 na ramie za 292zl , to jest wielkie osiągnięcie.
Nie trafiłeś bo nie było żadnego binowania w wersji sport lt e-die trafiały jak leci do zestawów cl15/cl16. Trafiłeś dobre kostki zwyczajnie. Mało tego trafiłem podobnie na 2x 2x8GB i problemów większych nie było nawet na upośledzonym biosie od asrocka. Jednak Novi akcja jest taka, że takie wyniki to podobno nie jest norma i to CL16 wcale nie jest oczywiste.
Jeśli OP chce mieć łatwo i przyjemnie to jak mu się trafią fajne sztuki 2x16 GB to na chilu zrobi 3800 ale timingi mogą być rozciągnięta jak guma w starych gaciach. Przy dwóch kitach 2x8GB na ryzenach już tak łatwo nie jest nawet na topologi T i albo ciasne timingi i 3600 albo luzujemy i lecimy wyżej ale na jedno wyjdzie. Rożnica taka, że przy 2x16 GB odpada ci loteria czy trafisz e-die które mają zbliżony potencjał oc
Edytowane przez Art385
