Yomke
Podkrecanie Ryzen 7 2700X
Procesor: Ryzen 7 2700x
Chlodzenie: Be Quiet Dark Rock 3 (190W)
Do jakich wartosci maksymalnie podkrecic procesor?
Ile GHz?
Ile Voltow itp
Jaka maksymalna temperatura jest optymalna dla tego proca?
Nie lepiej pozwolić mu się automatycznie boostować? Wersji z X nie warto ustawiać na sztywno. Lepiej pobawić się offsetem. Dark Rock to całkiem wydajne chłodzenie więc XFR i PB zrobi robotę.
Na dark rock PRO 3 udało mi się osiągnąć stabilne 4.2GHz przy 1.32v i to max dla coolera w wersji pro czyli TDP 250Wat.
Edytowane przez RsNeo
Podobnie jak wyzej - zostaw robote OC dla XFR. Zadbaj jedynie o dobre chlodzenie, najlepiej ciezki kloc + 2 x wentylator 120 mm.
Widać ze 2700x to selekty miałem dwa 2700 i kręcą się dużo gorzej u mnie maks 4025mhz 1.32V
Up a jakie temperatury masz ?
Od wczoraj wsiadłem na Ryzena 2700 na płycie Aorus B450 Elite z najnowszym BIOS.
Powrót do AMD od czasu Phenom II x4 940 na AM2+
Chłodzenie Noctua NHU 12P z wentylatorem Noiseblocker PRO PLPS PWM do 1,5 KRPM.
Podkręciłem wstępnie na 4 GHz z napięciem 1,35 V w ryzen master
I temperatury w real bechu dobijają do 85 stopni, to normalne przy takim chłodzeniu i ustawieniu ?\
Temperatura w spoczynku ok 35.
Wiem dużo gorsze chłodzenie niż Twoje, ale aio na pewno nie kupię.
Przeglądanie neta i filmy na netflixie to temp około 29stC.
W czasie grania max 65stC.
Chłodzenie ustawione na tryb Silent Mode czyli wentyle około 900 obr/min.
Co do temperatur w real bechu to nie wiem bo nie gram w to.
To czym proca testujesz ? Bo tak to mi też latał na 4,125 MHz.
To w grach też mam ok 65 stopni... ale obroty noisy 1500 rpm.
Edytowane przez ADR14
Testuje The division 2 , wolfenstein youngblood , Forza 4 no i kupa innych gier w które czasami gram.
Chociaż w forze już nie gram...
O temp procka bym się nie martwił, a bardziej o sekcje zasilania. Ryzen 7 2700/x w realbenchu przy 1.35v zje z 200w , ryzen 1600 1.35v zjadal 140w , a nie ukrywajmy że Gb nie ma za mocnej sekcji. Na tej płycie chyba lepiej pobawić się w pbo niż na sztywno.
A no właśnie, jak można sprawdzić temp sekcji na tej płycie?
Na płytach msi, program hwinfo pokazywał temperaturę, vr mos, szczerze nie wiem czy na gigabyte też ja będzie widać.
Na mojej mobo pokazuje hwinfo temp sekcji. Nie przekracza 75-78stopni
