arek686
RAM do Ryzen 5 3600
potrzebuję informacji jaki zakup RAM 2x8GB będzie najbardziej opłacalny pod ryzen 5 3600, msi gaming plus MAX, rtx 2060 (brak OC, zastosowanie - dużo kart chrome i gry):
1) Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15 (2x8GB) - 329 zł
2) HyperX 16GB 3200MHz Predator Black CL16 (2x8GB) - 365 zł
3) HyperX 16GB 3333MHz Predator CL16 (2x8GB) - 369 zł
Z góry wielkie dzięki :)
Edytowane przez arek686
Nie zauważysz najmniejszej różnicy między tymi pamięciami. Poza syntetycznymi testami, oczywiście.
Upewnij się, że wszystkie są na liście kompatybilności twojej płyty głównej. Potem poszperaj po googlach i spróbuj sprawdzić, na ile się da te pamięci wykręcić. Te cruciale bardzo przyjemnie chodzą pod intelem i można je ostro kręcić ot tak, ale nie wiem, jak to w praktyce będzie na ryzenie wyglądało.
Ogólnie rzecz biorąc, powyżej poziomi 3200/CL16, różnice w wydajności nie są jakieś istotne, jeśli chodzi o pamięci w rozsądnych cenach. Na głównej laba był o tym dobry artykuł.
1. Najczęściej odpalisz XMP i podkręcisz do 3600 , może udać się nawet trochę wyżej .
Jest o tych pamięciach cały obszerny temat:
http://forum.pclab.pl/topic/1281684-Hynix-Cdie-CJR-Micron-Edie/page__st__1700
One są na Micron E-Die .
Edytowane przez Phill76
Wez te pierwsze cruciale, najtańsze + najlepsze OC
Jak będziesz podkręcał to weź:
Jeżeli nie to:
Patriot Viper 4 16GB 3733MHz CL17 (PV416G373C7K)
    • Witam, chcę złożyć PC do grania. Próbowałem ustalić jakiś budżet ale za każdym razem gdy przeglądam podzespoły i opinie to powiększam ;) Myślę że takie 5000 do 6000 to maks. Przy takiej kwocie lub trochę większej mógłbym kupić grafikę w okolicy 2500,  i tu się zastanawiam. Moje pomysły to RTX 4700 zwykły, RTX 4060 TI 16 gb, RX 7800 xt lub trochę tańszy RX 6800 xt. Nie pytajcie jaki mam monitor bo nie mam. Po ustaleniu jakie podzespoły zobaczy się czy 1440 ma sens ale chyba do tych kart ma.  W takim wypadku czy do 1440 przy powiedzmy RTX 4700 wystarczy i5 12400F? Przy okazji zapytam czy prawdą jest iż większą wydajność mają połączenia intel z invidią / radeon z amd? Ostatnie pytanie - dołożyć te 200-300 zł by mieć ddr5?
    • No będzie jeździł i to jeszcze przez wiele lat takim czy innym spaliniakiem. Używany elektryk w niskim budżecie na dzień dzisiejszy jest całkowicie nie opłacalny i stwarza wielkie ryzyko ponoszenia olbrzymich kosztów, a raczej w większości przypadków lepiej zezłomować niż inwestować Tak zerknąłem na wyżej polecanego Nissana Leaf od Niemca idzie kupić za jakieś 35-45k jakiegoś ~7-8 latka bez gwarancji na baterię lub z samą końcówką tej gwarancji. I tutaj jest słowo klucz bez gwarancji, gdzie nowa bateria to tego auta to google wypluwa minimum ~70k pln A naprawa i wymiana w jakimś innym nieautoryzowanym serwisie na jakąś używaną sprawną to koszt ~30k pln+ Z 2 latami gwarancji. "Koszt z wymianą to mniej więcej 30 000 złotych, zależy od stanu wszczepianej baterii, ale staramy się klientom proponować takie z minimum 90 procent state-of-health" https://elektrowoz.pl/porady/nissan-leaf-i-wymiana-baterii-zapraszam-do-mnie-potrzebny-wiekszy-zasieg-bateria-jako-magazyn-zapraszam-wywiad/ Bateria padnie po roku czy dwóch w takim używanym aucie i kaplica, nowa bateria to koszt x2 wartości auta, a wymiana na jakąś sklejaną używkę to koszt w okolicy wartości takiego auta
    • No i które zostawiasz ? Dodam tylko, że wynik GPU Twojej karty 22K jest 100% wyższy, niż mojej 3060ti
    • Problem jest z ustabilizowaniem 4 kości DDR5 na wysokich zegarach i dotyczy on tak samo Intela jak AMD dlatego niezależnie od platformy jeśli potrzebna ci jest większa ilość RAMu to kup ją od razu w dwóch kościach. Chodzi o to że przy starcie płyta testuje stabilność pamięci DDR5 na wybranych ustawieniach. Robią to również płyty na Intelu bo to cecha pamięci DDR5 (wysokie zegary oznaczają wysoką wrażliwość na jakość i stabilność sygnału). Kolejne starty można przyspieszyć aktywują funkcję która domyślnie będzie ładować poprzednie stabilne ustawienia omijając trenowanie.
    • Abstrahując już od samego pomysłu CPK/CPL i jego sensowności, to jednak śmieszy mnie nazywanie hubem przesiadkowym lotniska, z którego nie można latać ani na nim lądować 24h na dobę.
