Dida07
OMEN by HP - 15-ce008nw
HDD na SSD wymienić można zawsze bo są to te same standardy ( tylko kup dysk na SATA, nie m2), przykładowo:
GOODRAM 512GB 2,5" SATA SSD CX400 - 229 zł
Aczkolwiek wydaje mi się że powinien tam być slot na dodatkowy dysk na złączu m2. Tak czy inaczej laptopa będziesz musiał rozkręcić więc możesz to zrobić zanim kupisz dysk i sprawdzić.
Edytowane przez manuelos
Rozkreciłem laptopa i okazuje się że ma wejście m2. Czy to oznacza że mogę kupić dowolny ssd teraz czy te dyski tez muszą spełnić jakies wymagania?. I chyba jest slot na ram, czy to oznacza że można mu dokupić jeszcze 8gb?
Oczywiście. Jest to bardzo tani sposób na poprawę wydajności w grach nie tylko ze względu na samą pojemność ale i przyrost +30% FPS w grach z uwagi na Dual Channel (wykorzystanie 2 kości).
Pamięć jaką powinieneś kupić to np:
GOODRAM 8GB 2400MHz CL17 - 149 zł
Co do dysku - nie wiem jakiej pojemności oczekujesz ale najbardziej opłacalne są nośniki 500 GB, jak np. Crucial na 5 letniej gwarancji:
Crucial 500GB M.2 PCIe NVMe P1 - 309 zł
Dysk jest też 3x szybszy od zwykłego dysku SSD na Sata. Nie to żebyś tego jakoś wybitnie potrzebował, ale 5 letnią gwarancję oferuję przeważnie te lepsze.
Pozwolę sobie zalinkować temat to konkurencyjnego forum, mam nadzieję że nie zostanę za to zbanowany :ESSD M2 do HP Omen 15
Masz tam potwierdzenie że dyski m2 Nvme są obsługiwane przez Twój laptop jak również informację o tym jak zamontować.
Jak rozumiem masz tego laptopa:
HP OMEN i5-7300HQ/8GB/1TB/Win10 GTX1050
Jak widać jest tam wolny 1 slot na pamięć oraz złącze m.2 obsługujące zarówno dyski na interfejsie SATA jak i PCIe.
Zdecydowanie wydajniejszy od P1 i niewiele droższy jest: HP 512GB M.2 PCIe NVMe EX920 za 319zł
Co do pamięci, to dorzuciłbym 10zł do HyperX'a:
HyperX 8GB 2400MHz Impact Black CL14 1.2V za 159zł
Cena dużo wyższa nie jest, a opóźnienia niższe (co prawda nie wiem jaki moduł już masz, ale tak czy inaczej dopłata nie jest duża).
@ up
Wytłumacz mi w jakim celu ktoś ma dopłacać do czegoś czego nie wykorzysta ? Pamięć i tak będzie działać w CL17 bo zawsze działa tak jak nasłabszy z dwóch modułów. Dysk który polecasz ma z kolei 3 letnią gwarancję zamiast 5 letniej, dodatkowo za dopłatą. W jakim celu skoro nie ma szans zauważyć różnicy między zwykłym SSD a nvme a co dopiero między 1900 a 3200 mbps transferu ?
RAM który teraz znajduje się w laptopie to
Samsung 8gb 1rx8 pc4-2400t-sa1-11
I nie lepiej byłoby kupić drugą taką samą kość? Jak będą różne kości to dobrze będą ze sobą współpracować?
Nie ma to większego znaczenia, moduł szybszy dostosuje się do wolniejszego i oba będą pracować z takimi samymi parametrami.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
