Astalav
Zestaw do ok 2k
Cześć,
Proszę o pomoc w złożeniu zestawu za ok 2k (najlepiej do 2k lub poniżej). Głównie będzie służył do codziennego użytku (internet,praca), czasem gry (może być tak, że z powodu obowiązków i braku czasu, będę coś odpalał raz na dłuższy czas). Na ten moment gram najwięcej w Heroes 3 i Dirt 2 i UT99, ale chce pograć w Wiedzmina 3, jakies nowsze wyścigi, czy najnowszego Tomb Raidera. Detale nie muszą być na maxa. Teraz mam E4600, GTX 550 Ti oraz 4 GB DDR2, no i komputer zamula, powoli kończy się stary dysk hdd.
Obudowa musi mieć miejsce na czytnik CD (nie wliczamy do zestawu bo posiadam)ort dysk HDD 1 TB. Do przełożenia ze starego kompa mam też mam dysk SSD Adata 240GB SU650 SATA3 520/450 3D NAND , monitor Nec 19 cali. Nie wliczamy do zestawu systemu oraz peryferii.
Z góry dziękuję za pomoc.
AMD Ryzen 5 2600 BOX 589zł
MSI B450-A PRO 489zł
MSI RX 570 Armor 690zł
2x 4 GB HyperX Fury 215zl
SPC Vero L2 500W 180 zł
SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black 179zł
Razem 2329 zł trochę ponad budżet ale warto.
Jeśli musi być taniej to zamiast Ryśka 2600 weź Ryzena 1600, zamiast płyty b450-A PRO weź Gigabyte B450M DS3H za 299zł. Na samej płycie oszczędzasz prawie 2 stówy, Na procku około 100 zł i powiedzmy mieścisz się w budżecie.
Edytowane przez Sary
Jaki masz model monitora i jakie ma wejścia?
Monitor to NEC MultiSync® LCD195VXM+ / wejścia Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15-pinnars. Czy do zaproponowanej przez kolegę kart muszę mieć przejsciówki?
Sary: z jakiego sklepu są te ceny? Procka zostawiłbym mocniejszego ale płytę główna tą tańszą. Ewentualnie opłaca się zaoszczędzic coś na karcie graficznej aby nie stracic za dużo na wydajności? Do Twojego zestawienia muszę doliczyć jeszcze dysk twardy.
Ceny pół na pól z x-coma i morele. (możesz sam sobie dobrać sklep gdzie Ci taniej wyjdzie, dorzuć do tego jeszcze komputronik, proline, może emag. Ten ostatni nie wiem czy funkcjonuje)
Pisałeś ze dyski masz dwa HDD1TB + SSD 240, przynajmniej tak to zrozumieniem. Od biedy możesz się przez miesiąc dwa na jednym przemęczyć.
Co do karty? RX570 wychodzi chyba obecnie najopłacalniej z nowych kart w tym budżecie. Możesz iść tez w karty używane, może Ci się uda wyrwać GTX1070
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Zestaw wygląda tak
https://www.x-kom.pl/lista/tgbajuxgb
+adapter do monitora
wszystko ok, zasilacz wystarczy?
Czy będzie potrzebna aktualizacja biosu na płycie głównej?
Edytowane przez Astalav
Nie
Panowie (i Panie), mam pytanie?
Testowałem komputer programem OCCT i po 5 minutach, temperatura procesora osiągnęła 87 stopni, karty graficznej 78. Wiatraki myślę, że kręciły się na maxa. Grając w Need For Speed Payback, procek doszedł do 90 stopni. Czytałem, ze temp krytyczna Ryzenów to 95 stopni.
Chłodzenie box, grafy producenckie, obudowa z wentylatorami 2 x z przodu, 1 x z tyłu.
W czasie testu wiatraki w obudowie działały na minimum. Włączone na maxa - wtedy CPU 85 st, GPU 70.
Przed montażem, przypadkowo dotknąłem lekko pasty na chłodzeniu od procka, ale to nie powinno miec znaczenia bo ubytek był nie wielki i na krawędzi chłodzenia. Montaż, dociśnięcie, myślę, że ok. Obudowa znajduje się w biurku (biurko bez zabudowanego frontu i tyłu, po bokach po kilka cm miejsca od obudowy).
Co myślicie o takich temperaturach?
Bardzo gorąco coś masz. W tej samej obudowie z Ryzenem 2600 na załączonym przez producenta chłodzeniu mam poniżej 70*C podczas grania w Battlefiled.
Gdy ustawię maksymalną prędkość wentylatorów obudowy to temperatura procesora wynosi ~65*C
Sprawdzę na Battlefieldzie przy okazji, ale mam wrażenie, że za gorąco. Kable w budzie też ułożone.
W spoczynku (przeglądarka z 4 otwartymi kartami) CPU i GPU ok 48 stopni.
78*C na obciążonym GPU to nie jest za dużo, ale miałem ten model i trzymał temperaturę 73*C
Testu OCCT u siebie nie robiłem, sprawdzałem tylko jak sprawa wygląda w grach. Jakby co to Battlefiled 1 + 64 graczy, mapy różne. Przy graniu warto ustawić przełącznik wentylatorów na obudowie na "H"
Jak komputer nie ma zasłoniętego frontu, to nie powinno to wpłynąć na temperatury w jakiś znaczący sposób. Jesteś pewien że tylny wentylator pracuje?
Tak, pracuje.
Podczas testu obudowa z prawej strony gorąca. Jakie ewentualnie w przyszłosci chłodzeni na procka, powiedzmy w cenie +100?
Fera 3, może za bardzo tą pastę uszkodziłeś albo za słabo BOX'a dokręciłeś
Też o tym już myślałem, sprawdzę, aczkolwiek dokręciłem mocno.
Fere 3 zamontuje bez odkręcania płyty głównej? Dobrze by było...
Chyba się nie obejdzie bez tego :kwasny:
