TroLLu
rx 570 + hd 5450 problem z dwoma monitorami
Problem jest taki. Mam 2 monitory: jeden 144hz drugi 60hz. Jest problem jeżeli oba monitory są podłączone do jednej karty to 144 jest ograniczana do 120 + jest ogromny stuttering. Chcialem ten problem wyeliminowac podlaczajac hd 5450 do drugiego monitora, jednak nic dziwnego ze nie ma sterownikow wspierajacych jednoczesnie rxa i hd. Na 19.9.2 menadżer urządzeń widzi obie karty, jednak panel amd już tylko rxa, tak samo ustawienia windowsa tylko jeden podlaczony monitor (60hz jest podlaczone do 5450 przez dvi).
W takim razie: jest mozliwe by obie karty dzialaly i wyswietlaly obraz? Tak, probowalem juz instalowac pierw sterowniki do hd 5450, ale pozniej nie mam do rxa. Nawet jak zainstaluje pierw sterowniki wspierajace hd 5450, pozniej do rxa i przywroce z poziomu menadzera hd 5450 do ostatniej wersji to wywala panel amd i chyba caly sterownik gdyz w jakiejkolwiek aplikacji 3d jest 0-5 fps. Jesli nie, czy ktos uporal sie ze stutteringiem na takim setupie (144 + 60 na jednej karcie)?
próbowałeś może zainstalować drivery do rx'a a później osobno z poziomu menedżera urządzeń starsze tylko do hd5450?
edit: chyba próbowałeś, nie doczytałem, mea culpa
obawiam się że nie odpalisz czegoś takiego z uwagi na to że obie karty to amd i zapewne pliki sterowników będą się mieszać, osobiście kupiłbym jakieś tanie gpu od nvidii albo jeśli masz to skorzystał bym z integry + rx'a o ile masz opcję odpalonej karty zintegrowanej przy innej na pci-e
Edytowane przez KaroloBC
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
