betek1991
Problem z grafika
Witam, posiadam ps4 pro, nie wiem czy to placebo czy nie, ale wydaje mi się, że mam pogorszona jakość grafiki.. czy kabel hdmi droższy może pomóc czy jeden pies czy za 10 zł czy za 50 zł? Co możecie polecić żeby zrobić?
tani kabel daje gorszy obraz od kabla dobrej jakości. jeśli nie zmieniales kabla to raczej nie od kabla ci się pogorszylo no chyba ze jest możliwość częściowego uszkodzenia kabla tak żeby dawal obraz gorszy niż powinien ale ja nie wiem, nie znam się na tym. kup sobie najlepiej kabel orginalny do ps4 jak chcesz porownywac bo jak kupisz lepszy to może zamaskować uszkodzenie czegos innego np. w konsoli. masz mieć dobry obraz na zwykłym kablu ps4 a jak będziesz chcieć jeszcze lepszy, powyżej normy to dobiero kupuj kabel za kilka set złotych.
Edytowane przez dbdb424
Nie ma różnicy w jakości pomiędzy tanim a drogim kablem HDMI, dane przesyłane są cyfrowo. Oczywiście jeśli kable są sprawne. Ale jak nie są to raczej występują mocne artefakty, migania lub po prostu nie działa.
Edytowane przez lukadd
taki cytat od testera kabli "Podsumowanie Kable z wyższej półki wypadły bardzo dobrze. Bardzo dobre nasycenie kolorów, brak zakłóceń i problemów z przesunięciami pikseli, znakomite ciemne kolory. Kable budżetowe spisywał się słabiej, szczególnie najtańszy, z którym występowały problemy z połączeniem, zakłócenia w postaci fal na obrazie, szczególnie widoczne na jednolitym tle, oraz z drganiami pikseli na środku ekranu."
Wykopałeś test kabli z ery dinozaurów. Ogólnie to nie rozumiem idei testowania niesprawnych kabli, takie lecą od razu do śmieci.
Jeśli kabel jest sprawny to nie ma prawa się nic dziać. Dzisiaj 99%+ nawet najtańszych kabli za 5 zeta od chińczyk 1-2m będzie sprawna.
Problemy zaczynają się z dłuższym kablami i to jest głównie kwestia działa albo nie działa w 4k i 10bit z hdr.
No to masz nowy: https://hdtvpolska.com/wplyw-kabla-hdmi-na-jakosc-obrazu-jednoznaczne-wyjasnienie/?showfull=1
A co jeśli mają przepustowość 8 Gb/s zamiast podanych w specyfikacji 18 Gb/s? Dlaczego niby taki kabel ma być niesprawny? A co jeśli przepustowość faluje 5-15 Gb/s?
W przypadku kabli ethernet miedź CU zastąpiła miedź bezmiedziowa CCA. Kto powiedział ile w tym powlekaniu aluminium ma być miedzi? Dlaczego nie 2 razy mniej niż u tego który wpadł na pomysł CCA? I dlaczego tego 2x nie zmniejszyć kolejne 2 razy?
No i co ten test zmienia? Tylko potwierdza to o czym piszę. Kabel albo działa, albo nie działa, ewentualnie jeśli jest niesprawny(czyli nie osiąga przepustowości 18Gbps standardu to będzie walił widocznymi artefaktami. Więc albo do śmieci, albo do fullHD. które to ma mniejsze wymagania odnośnie przepustowości. Na sprawnym kablu czy to za 10pln czy 100pln jakość obrazu będzie taka sama.
"Zacznijmy od tego dlaczego jakość obrazu pozostaje stała, bez względu na jakość kabla HDMI. Dlaczego zawsze postrzegać będziemy takie same barwy, taką samą ostrość i taki sam kontrast. Wynika to przede wszystkim z tego, że HDMI jest złączem cyfrowym, więc charakterystykami prądowymi kodowane są w nim dane binarne – zera i jedynki."
"Ale żeby nie było, oczywiście posiadamy w swoim labie sprzęt pomiarowy, którym można w łatwy sposób udowodnić brak różnic w jakości obrazu pomiędzy kablami. Chociażby analizator-generator sygnału AccuPel DVA-6000. Można nim prześledzić wartość każdego piksela na ekranie. I uwierzcie mi, że jakiegokolwiek kabla HDMI bym nie użył to jest zawsze taka sama."
" Sami twórcy HDMI w rozmowie ze mną powiedzieli wprost, że bardzo im się nie podobają działania marketingowców kłamiących, że lepszy kabel HDMI to lepsza jakość obrazu. Rozmawiałem z nimi kilka razy, ostatnio przy okazji prezentacji standardu HDMI 2.1."
    • Do końca życia i jeszcze dłużej
    • Co prawda masz V2 chłodzenia, czyli niby poprawione...ale swego czasu na 12600kf miałem podobne zachowania pod V1 (one lubiły padać), oczywiście zanim już całkiem padło bo wtedy 100 była już non stop.
    • FRAG4U.PL Sieć serwerów counter strike ▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎ ✦︎ MEDIA ✦︎ ➤︎ Forum ➤︎ Steam ➤︎ Sklep ▬▬▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎ ✦︎ SERWERY CS 1.6 ✦︎ ★ DD2 #1 ★ 83.168.105.39:27027 ★ DD2 #2 ★ 83.168.105.39:27015 ★ AIM/AWP ★ 83.168.105.39:27020 ★ 3 MAPS ★ 193.33.176.42:27035 ▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎ ✦︎ SERWERY GŁOSOWE ✦︎ ★ TS3 ★ ts3.frag4u.pl:9987 ★ DISCORD ★ discord.com/invite/V8qDbnFBd8
    • Nic dziwnego, zapowiedzieli je dobrych kilka lat temu (w 2018), a potem zapanowałą cisza... aż do października 2023   Wiadomo, że fabuła w takich grach nie jest najważniejsza, ale marzy mi się, żeby podczas pisania scenariusza inspirowali się naszym rodzimym War Mongrels. Tam przedstawiona historia byla, jak na grę, naprawdę dojrzała, momentami wręcz przytłaczajaca i no i oryginalna - w końcu ile można wycinać Niemców po norweskich fiordach, północnej Afryce i plaży Omaha
    • Jak w grze działają obrażenia? Powiedzy, że mamy: Miecz z bazowymi 100 obrażeniami i mamy sufiksy: + 50 obrażeń wręcz + 50 obrażeń od pustki + 100% obrażeń wręcz + 100% obrażen od pustki. To czy taki miecz zada: (biorąć pod uwagę jak ja na ten moment rozumiem obrażenia) 300 obrażeń wręcz bo (100 + 50)*100% 100 obrażeń od pustki bo 50*100%?
