shaman7
i5-4670 - 80 stopni
Zrobiłem upgrade PC do 16GB ram ddr3 i rtx 2060 super OC oraz procesor i5-4670.
Teraz sprawa jest następująca, gram na ultra w shadow of tomb raider i o ile w lokacjach gdzie jesteśmy "sami" to mam te 70-90 klatek, to w miastach(wioskach) mam po prostu 40-60 klatek. Jak sprawdzałem benchmarki powinienem mieć te 60-70 w miastach.
Czy to jest normalne czy jest gdzieś problem? Sprawdzałem MSI after burner temperature GPU i CPU i wyszło tak że karta około 60 stopni, a procesor grzeje się w okolicahc 90 stopni... Chłodzenie procesora jest BOXowe. Jak rozwiązac ten problem? Dokupić dodatkowe chłodzenie do CPU?
pozdrowienia
pozdrowienia
Jakie benchmarki widziałeś?...
Era CPU 4/4 się kończy, glut odzywa się po kliku latach w procesorze, to może być głównym powodem tych temperatur. Boxowe chłodzenie też nie pomaga. O obudowie nic nie wiemy...
Obudowa zalman z3, więc też szału nie ma..
benchmark: https://www.gpucheck.com/gpu/nvidia-geforce-rtx-2060-super/intel-core-i5-4670-3-40ghz/high
Zapytam jeszcze czy może ktoś grał w SOTR? Przy podobnych ustawieniach.. Teraz sprawdzam i w lokacjach poza wioskowych mam te 75-80 klatek i jest naprawde płynnie na ultra.
Jednak jak jestem w wioskach to odrazu dramatycznie spadek fps nawet do 40 klatek. Wtedy mam 40-60. Jeżeli to jest normalne przy tym pc specs no to nie mam wiecej do gadania, po prostu boje się że coś z kartą może być nie tak. Aczkolwiek temperatury karty są w porzadku, w okolicach 60 stopni podczas gry. Płyta główna gigabyte B85m-d3h jeżeli ma to jakieś znaczenie.
Na boxie to nic dziwnego, że dobija do 80 stopni jak w grze leci większość czasu pod 100% obciążenia, a spadki masz w miejscach procesorowych, gdzie i5-4670 pewnie nie wyrabia, obstawiam też wolną pamięć ram. Jak robiłeś upgrade to do tej karty miniumum trzeba było brać i7 4770/90.
Tak dokładnie, obciązenie procka jest 100% praktycznie cały czas. Czyli w tych lokacjach nadzwyczajniej procek nie wyrabia. Wiem że lepiej było wziąc do tej karty lepszy procek no ale przyoszczędziłem żeby wziąć mocniejszą kartę. Na razie musi starczyć jeżeli uzbieram więcej PLN to wtedy odrazu upgrade płyty,ram,procka i case.
Ogólnie myśle że ryzen 5 3600 bedzie dobrym pomysłem. Co o tym sądzicie? Jaka płyta główna do tego i ram? Polećmy troche budżetowo..:)
No i masz tego efeky.
Trzeba było brać GTX1660 + i7 4790 i byłoby znacznie lepiej.
Problemem jest za cienki cpu do tej grafiki. Zwróć uwagę że w wioskach grafika nie działa na 99%, a w leśnym gąszczu jest te 99%. Nie robi się takiego upgrad'u w przypadku procesora 4core.
  • Popularne aktualnie
    • https://pilgrimoutpost.techlandgg.com/news/nightmare-mode-update/?lang=en
    • Spróbuj takiej metody: Pobierz malutki sofcik i uruchom go jako administrator: https://forums.guru3d.com/threads/windows-line-based-vs-message-signaled-based-interrupts-msi-tool.378044/ Ja programik się uruchomi, ustaw wszystkie przerwania na MSI, kliknij w prawym górnym rogu apply i zrestartuj komputer. Uruchom jakiś program/grę, gdzie komputer ma problemy i zobacz, czy coś się poprawiło. Można też pojedynczo przydzielać priorytety dla wymienionych w tabelce podzespołów. U mnie jak widać grafika jest na high i nie koliduje z innymi. Zdarzało mi się mieć wywalanie z gry do pulpitu, bo przerwania systemowe przydzielone z automatu kolidowały między sobą i takie rozwiązanie pomogło. Warto spróbować - tylko nie zmieniaj wszystkich ustawień na raz, ma być zmieniona jedna wartość, apply i restart komputera. Aha... w sterowniku nvidii przydziel rozmiar pamięci podręcznej na "nieograniczony"   p.s. takich problemów, jakie ma Twoja platforma jeszcze nie widziałem, a masz bardzo mocny zestaw.
    • Ustaw Power Limit na 1% i będzie git.
    • Miałem dwa "gamingowe" delle. W obu laptopach był problem z tzw. "coil whine", czyli dziwnym odgłosem syczenia i piszczenia. Co ciekawe jak otworzyłem obudowę i sprawdzałem decybelomierzem co wydaje ten dźwięk okazało się że w obu dellach chodzi o sekcję zasilania procesora (albo jakieś dławiki?) a nie o kartę graficzną. Dokładniej o te zaznaczone punkty Dla mnie było to na tyle denerwujące że na dłuższą metę męczyłem się używając lapka. Połowicznie pomagało wyłączenie w biosie Intel C-State (czyli wyłączenie trybu turbo).  Teraz mam chwilowo najtańszego MSI GF63 z i7 9750H + RTX 1650 i zero tego typu problemów. Gamingowe delle będę już raczej omijał szerokim łukiem. Ale z ciekawości możesz spróbować wyłączyć u siebie w biosie opcję C-STATE i zobaczyć czy będzie jakaś różnica. Aha, i nie wiem jak u ciebie, ale u mnie te denerwujące piski i syki było słychać nawet podczas tak prozaicznych czynności jak przewijanie stron internetowych.
    • Wydaje  mi się, że 48-240 Hz.
