BRB Nexus
G-SYNC Compatible działa jak VSYNC na moim monitorze
Posiadam AOC 24G2U od wczoraj. Według opinii użytkowników G-SYNC działa poprawnie bez tearingu czy stutteringu. Niestety nie u mnie. Mam włączony G-SYNC i V-SYNC w NVIDIA Control Panel (testowane też z V-SYNC wyłączonym i szybkim, ponieważ nie ma opcji adaptywnego), FPS capa na 138 (testowane też na 140 i 141). W każdej testowanej przeze mnie grze: CS:GO, Dying Light, Batman Arkham Knight (testowany też z opcją ADAPTIVE VSYNC w grze), World Of Tanks, Heroes & Generals, Hunt Showdown poniżej maksymalnego FPS np. w przypadku capa na 138fps spadek do 137 powoduje stuttering. Jest to podobne odczucie jak przy samym włączonym VSYNC Przy tym jest zmienna częstotliwość odświeżania (wiem, bo mam licznik w opcjach monitora).
Odinstalowałem i zainstalowałem najnowsze sterowniki do karty graficznej, nvidia experience oraz monitora z oficjalnej strony. Gdy nic to nie dało zrobiłem to ponownie ale teraz przy użyciu DDU. Format kompa i ponowna instalacja windows 10 była robiona miesiąc temu. Co może być tego przyczyną? Poniżej zamieszczam screeny z mojego NVIDIA Control Panel oraz specyfikację PC.
PC:
GPU: GTX 1080 8GB OC Windforce III
CPU: Intel Core i5-8400 3.8 GHz
Płyta główna: ASRock B360M Pro4
RAM: 16 GB 2666 MHz
https://imgur.com/a/QUvGhuB
Edytowane przez BRB Nexus
Ten monitor nie ma prawdziwego gsynca i nie ma go na liście nvidii, wiec może działać, ale nie musi ;)
Spróbuj bez limitera i daj tylko fast sync.
Edytowane przez mick.alderr
A jakim kablem podłączyłeś monitor? Ten monitor nie ma prawdziwego gsynca i nie ma go na liście nvidii, wiec może działać, ale nie musi ;)
displayport. ale działa u innych użytkowników tego monitora
Jak zmienia odświeżanie względem ilości klatek to chyba jednak działa prawidłowo. Ja bym się doszukiwał problemów w sprzęcie i sterownikach, a nie monitorze, stuttering przy spadku o 1fps to trochę dziwna rzecz. U mnie takie jaja występowały w BF V z Dx12, zmiana na Dx11 zlikwidowała problem. Niestety u Ciebie spektrum gier jest ździebko większe.
Niestety chyba to jednak wina sprzętu. Wyłączyłem wszelkie synchronizacje : freesync, gsync, vsync, zrestartowalem PC i te ściny nadal są
To chyba najbliżej do uszkodzonej karty graficznej pasuje prawda? Coś jakby blokowała inne klatki niż te maksymalne, da się jakoś to przestawić w sterownikach czy coś? Bo mam najnowsze, instalowałem nawet po deinstalacji przez DDU.
próbowałem także ISLC, programu który rzekomo załatwia stuttering, ale u mnie zmian nie ma
PC:
RAM: 16 GB 2666 MHz
U mnie tez tak jest. Gsync nie usuwa przycinek.
Gsync usuwawa tearing - rozerwanie obrazu.
Dokladnie tak. Nawet w panelu NV jest jasno napisane "NVIDIA GSYNC to technologia firmy NVIDIA zapewniajaca najlepszy obraz na obslugujacych ja monitorach dzieki niskiemu opoznieniu (input lag) i wyeliminowaniu rozwarstwiania (tearing). Nigdzie nie ma napisane ze zapobiega stutteringowi.
Ale synchronizuję wyświetlany obraz z częstotliwością monitora przez to gry działają lepiej/płynniej jeśli gramy w wahającym się fpsie.
Prosto z panelu nvidia:
Edytowane przez lukadd
Usuwa stuttering wynikający z niedopasowanego framerate do odświeżania wyświetlacza, a przy tym usuwa zjawisko żabkowania, tylko trzeba jeszcze zrozumieć że stuttering może powstać z wielu innych powodów na które Freesync / G-Sync nic nie poradzą.
PC:
RAM: 16 GB 2666 MHz
Sam zalozylem podobny temat. Poczytaj
https://forum.pclab.pl/topic/1289937-Gsync-a-przyciecia/
Ale słuchajcie, to nie była wina monitora, ani gsync. Mój sprzęt okazał się uszkodzony, a dokładniej procesor. Stąd te ściny. Serwis mi wymienia i niedługo go odeślą.
Serwis stwierdził że cpu jest uszkodzony i stąd ścinki podczas wyświetlania obrazu? Uszkodzony w jakim stopniu? W połowie uszkodzony czy tylko w 1/4 czy 1/5? :lol2:
Edytowane przez kamilos69
Tak, stąd te ściny. A skąd mogę wiedzieć? Uszkodzony i tyle.
Zdziwisz sie ale procek raczej nie ma nic do tego.
Ma. Kurde mówię że to nie problem w gsync, bo obojętnie na jakim monitor z gsync czy z vsync czy bez czegokolwiek miałem ściny. To już na słabym kompie lepiej mi gry chodziły.
Na tym nowym chyba to nie było normalne że spadek z 140 do 135 jest zauważalny jak z 100 do 10.
Ale oni i tak swoje. Zobaczymy jak pc przyjdzie bo na pewno nie uwierzę że tak gry wyglądają na każdym pc.
Może koledze poprostu chodzi o to, że procesor z jakiegoś powodu powodował throttling co w czasie gier mocniej naciskających na CPU może powodować niniejszy objaw "ścinania". Pozatym kolego 24G2U nie jest kompatybilny z G-Sync (nie jest certyfikowany) co znaczy, że nawet po "naprawie" sprzętu będziesz borykał się z działającym w pełni lub częściowo G-Sync.
Jeśli procesor się przegrzewa to jak najbardziej może powodować tego typu objawy. Niekoniecznie też musi się przegrzewać z winy autora tematu czy jego chłodzenia. Miałem już raz i7 6700K, który po pół roku się wysypał...tak, był podkręcany ale temperatury były zawsze w normie. Na szczęście gwarancja Intela jest jedyną w swoim rodzaju i po zgłoszeniu problemu dwa dni później kurier przywiózł mi nowiutki procesor zabierając stary :P
Edytowane przez rager84
Jezeli COKOLWIEK sie przegrzewa to napewno spadki nie sa o 1 fps. Mysle ze jakby mial cos uszkodzone to ze 144 spadaloby do 50.
Wiesz co, mi to wygląda tak jakby procek się sprzeciwiał gdy fps się zmieniał, miałem stałe 60,100,144 i było w porządku, gra chodziła płynnie, nastepował spadek o 2-3 fpsy i już jakby proc co chwila przestawał pracować a potem znowu zaczyna ł. Dziwne, bo temperatury zawsze były w normie. Popatrzmy np na mój film, gdzie temperatury były w okolicy 50 C.
Nikt nie narzeka by gsync na tym monitorze nie działał poprawnie, jego 27 calowa wersja jest wpisana oficjalnie na listę kompatybilnych z gsyncem, a to monitor o tej samej specyfikacji z większym ekranem.
Jak już pisałem, źle oceniłem mój problem. Monitor nie miał z tym nic wspólnego i nawet jakbym miał monitor z oryginalnym nvidia gsync to problem byłby taki sam. Niezależnie też od gry - obciążająca cpu, a także takie 2d. Poza tym myszka na pulpicie już mi się wieszała, przerywając na chwilę swój ruch. Tak, oczywiście jest sprawna w 100%, testowana na innym PC działa idealnie.
Już mam dosyć słuchania takiego bełkotu. Wierzę że to powodowane było przez CPU.
Gpu wysłane do producenta przyszło ze statusem sprawne
Nie kurff, nie uszkodzone. Serwis za free nie zmieniłby mi procka.
PC:
RAM: 16 GB 2666 MHz
Piszesz o stutteringu i spadkach o 1fps a na filmiku widze skoki ze 110 do 60 wiec wybacz ale masz jednak cos spierdolone :D
W dying light były takie spadki o 1fps. W huncie możliwe że większe.
No i co w związku z tym? Jednak uszkodzone? :)
Coś jest nie tak sprzętowo i jak komp wróci z serwisu to daj znać czy jest poprawa. A z innej beczki gdybyś tak do synchronizacji grafiki z monitorem zsynchronizował dodatkowo mrugnięcia okiem (w miejsca przycinek) to byłoby w sam raz :P
    • Wyłączyłem i schowałem już, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
    • Od piątku wraca globalne ocieplenie , ostatni tydzień było globalne oziębienie  @LeBomB zmiany które proponujesz potrzebują kilkudziesięciu lat , nierealne  U nas liczy się maksymalnie najbliżej 4 lata od wyborów do wyborów
    • Przeprosiłem się z Afterburnerem ale tym razem ściągnąłem wersję beta (wcześniej działałem na stabilnych). Jak karta będzie kaprysić z UV to za karę zrobiłem jej OC. Core Clock +200 MHz Memory Clock +2000 MHz Power Limit: 100% Temp Limit: 88*C Przy Core Clock +250MHz potrafiło się coś wykrzaczyć. Może jeszcze znajdę jakieś wartości "pomiędzy". Parę godzin CP2077PL i chodzi elegancko. Podniósłbym VRAMy na wyższą wartość, przy +2200MHz pojawiały się jakieś pierwsze niestabilności, na 2150MHz chodziło stabilnie, jednak akurat Afterburner ma blokadę na +2000MHz. Da się ją jakoś podnieść w tym programie?
    • Co pokazuje program FC ? Po jego uruchomieniu program automatycznie wykrywa wszystkie czujniki na płycie i pokazuje je w formie tabelek. U mnie tak to wygląda - na czerwono wykryte czujniki, te ciemniejsze są nieużywane i je zaznaczam jako ukryte. Na żółto dodane tabelki w formie graficznej i przydzielone do czujników. Tabelki mam opisane, ale zanim je opisałem musiałem ustalić, który czujnik pokazany w programie odpowiada danemu gniazdu FAN na płycie głównej. Nie umiem tego wytłumaczyć nie mając tego przed nosem
    • Kupujesz terminal HP t640 i z głowy lub przy mniejszej ilości złącz i dysku zewnętrzym cokolwiek z r1505 np. igel m350c za ~100 zł. Lub szukasz laptopa z vegą, który powinien mieć hdmi 2.0, ale nie jestem pewien, czy nie obcinają tego w niektórych laptopach. W sumie to nie wiem, czy te terminale też nie mają obciętego displayport przy konwersji na hdmi, hmm... Osobiście właśnie będę składał coś takiego w większej obudowie chieftec CS-03B-U3 z resztek, od razu również jako magazyn syfu, ponieważ ma miejsce na 4 dyski i zatokę na napęd. Do kupienia za ~45 zł z zasilaczem...Ale w sumie nie wiem czy mi to potrzebne, skoro w moim przypadku dysk zewnętrzy i magazyn w głównym komputerze lepiej się sprawdzi  Więc, myślę nad zwrotem płyty głównej.  Spotify i foobarem można sterować zdalnie z telefonu, jakie Kodi lub inne odtwarzacz filmów pewnie też.   440mm x 140mm x 350mm, matx, sff zasilacz, pełnowymiarowe karty.
