Aventadoe95
[Zamknięty]FPS w AC Oddysey
Witajcie,
Ile macie FPS i na jakim sprzęcie gracie? Ja mam ( w wbudowanym benchmarku) na najniższych możliwych ustawieniach przy Full HD średnio 78 i min 32 FPS, przy 1600x900 mam średnio 87 i min 50 FPS. Na ultra mam srednio 41 FPS. Czy są to dobre wyniki patrząc na mój sprzęt tj. i5 8500, 1060 6GB, 16 GB RAMU? Co zrobić żeby zwiększyć FPS i zmniejszyć ich spadki?
Seria AC jest wybredna jak każda gra Ubisoftu, optymalizacja kuleje aż miło. Posprawdzaj na yt jakie ludzie mają sprzęty, żeby mieć te 60+ FPS :)
Edytowane przez Ronin69
Ja mam i5 8600K + GTX 1080 i zeby bylo bez spadkow ponizej 60 fps w fhd to trzeba zejsc troszke na ziemie i zamiast ultra ustawic bardzo wysokie. Przy ultra moj komp wymieka. Taka jest ta seria i taki jest silnik Anvil...
Wystarczy obnizyc wolumteryczne chmury i nagle mamy sporo fps do przodu.
Ogolnie miedzy bardzo wysokimi a ultra jest jakies 20 fps roznicy
Ta gra to jest takie dno pod względem optymalizacji, że jak żyję - gorszego gówna nie widziałem. To coś czołga się gorzej niż Origins a byłem pewien, że to nie jest w ogóle możliwe.
Edytowane przez MisterMaster
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
