Anonim86
OC i9 9900k
Witam, wczoraj pobawiłem się w OC procka, niestety przy 5GHZ Vcore-1.395 wywalało blue screena na początku jak startowałem Cinebench. Aktualnie procek lata stabilnie przy 4.9 GHZ z Vcore- 1.360, testowane w Cinebench + Prime95. Max temperatury podczas testu w Prime to 78 stopni. W biosie wyłączone enhanced multi core performance + intel Turbo. Pytanie czy da się coś jeszcze zrobić bez podnoszenia napięcia do 1.4 by poszło na 5GHZ i czy w sumie te 100mhz coś zmieni jeśli PC jest tylko do gier
EDIT.
Pobawiłem się znowu .. stabilne 4.9 na Vcore 1.36 z AVX 2 tylko że gdy odpalam sobie swoje gierki typu Wiedzmin 3 / Tom Clancy Wildlands one latają z częstotliwością 4.7 zamiast 4.9 więc wychodzi na to że używają tego AVX :( niestety gdy zostawiam procek na 4.9 z AVX 1 w prime95 dostaje blue screena. Odpaliłem te gry na ustawieniach bez OC z włączonym intel turbo boost tutaj jest to samo latają na 4.7ghz więc ogólnie OC tego procka nic nie daje ... Czy są jeszcze jakieś inne wartości które muszę zmienić ? docelowo chce mieć te 4.9ghz z AVX 0
PS. Próbowałem 4.9 ghz z AVX 1 przy Vcore 1.385 z LLC na low tutaj nie wywaliło mi blue screena aczkolwiek test przerwałem gdy temperatury skoczyły do 87 stopni. Czy jest tu ktoś z tym prockiem i ma te 4.9 lub więcej z AVX na 1 lub 0 ?
EDIT2.
Ok jest 5Ghz z napięciem 1.315 okazało się że trzeba LLC dać na Turbo i lata ;) temperatura w Cinebench 84 stopnie / prime95 dochodziły do 95 to chyba nie ma tragedii? W grach raczej takich temp nie osiągnę
Edytowane przez Anonim86
Czy może ktoś mi powiedzieć jak ustawić napięcia i przede wszystkim które ? Aktualnie komp lata stabilnie na 5.0Ghz V-core 1.315 inter turbo off / enhanced multi core performance off. Ale w hwinfo pokazuję mi że napięcia latają nawet do 1.440. Da radę to jakoś ustabilizować ?
Czy może ktoś mi powiedzieć jak ustawić napięcia i przede wszystkim które ? Aktualnie komp lata stabilnie na 5.0Ghz V-core 1.310 inter turbo off / enhanced multi core performance off. Ale w hwinfo pokazuję mi że napięcia poszczególnych rdzeni np Core1 VID lecą pod 1.4. Da radę to jakoś ustabilizować ? Czy to normalne i tym się nie przejmować ?
Dałeś LLC na turbo więc pewnie pod obciążeniem napięcie jest mocno podnoszone, stąd stabilność i wysokie odczyty.
Najpierw znajdź stabilne napięcie manualne na 4.9 avx 0 a potem baw się dalej ale pewnie skok z 4.9 na 5.0 będzie wymagał nieadekwatnego wzrostu napięcia a wzrostu wydajności z tego pewnie nie zobaczysz i równie dobrze można zostawić domyślne 4.7
Tak LLC jest na Turbo AVX na auto stabilne 5Ghz przy Vcore 1.310 w cpu-z pod obciążeniem pokazuje mi Vcore na 1.320 max i spada do 1.308. Uważasz że to jest ok ? czy dalej coś tu robić ? Jeśli tak to z jakimi ustawieniami gmerać ?
Jeśli jest tak jak piszesz to można zostawić ;) W zasadzie przetestuj 5.1
Tak jest miałem odpalonego prime95 przeszło testy na tych ustawieniach max temp było 90 stopni o dziwo potem spadły do max 85. Odpaliłem również Wiedzmina 3 i Tom'a Wildlands wszystko na ultra fps skoczyły do góry, wszystko stabilne i obie gierki latają na 5Ghz max temperatury w okolicach 57 stopni. Nie jestem dobry w OC ale te wyniki mnie zadowalają .. powiedz mi czy te temperatury są ok z tym Vcore w grach ( tutaj również Vcore lata m-dzy 1.320 a 1.308 z naciskiem na 1.308 ) jak jest ok to nie będę się dalej bawił te 5Ghz mi wystarczy. Zależy mi na żywotności procka a to co teraz mam raczej jej nie skróci ? Tak myślę ... Walka o te 2-3 fps nie są tego warte. Jestem graczem który woli gry singiel player od multi i lubię by wszystko latało bez ścinek na max ustawieniach które oferuje gra. Jak jest ok tak jak to teraz wygląda to napisz by miał spokój ducha ;) Dziękuje Ci z góry za poświęcony czas !
Powyżej 5 GHz nie ma co próbować no chyba że musisz mieć te 2 fpsy wiecej..
Odnośnie żywotności to wątpię aby takie podkręcanie szkodzilo, wiec nie ma się co przejmować..
Sam jestem ciekaw jak testowales tego proca w prime95 ? Daj 30 min na custom wpisując 16k z pominięciem ramu ... Wątpię że utrzyma to taktowanie na takim poziomie lol2.gif
16k to podpisanie wyroku na cooler ryje tak samo jak LINX, do 9900k powyżej 1.3v podchodził bym ostrożnie
Owszem ryje ale stabilność będzie pewniejsza na sowie przy x49 dawał radę i się nie wywalał szczerbaty.gif
mi po zapakowaniu 9900K,bez zadnego grzebania w biosie,automatycznie ustawia procka na 4.7 :hmm:
z390 master,bios f10
no to 3Up i masz cepa na piątaka :thumbup:
Coś mi się ubrdało że powinien mieć 4.2...hehe,niezly że mnie kalafior.
a nie powinien ustawiać 2 core na 5.0 ????
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
