V.I.P
[Modernizacja] 1000-1500zł
Chciałabym nieco ulepszyć swój 3 letni komputer, który niegdyś śmigał w niektóre tytuły na wysokich ustawieniach.
Najczęściej grywam w ETS2/ATS, PC Building Simulator, jednak o GTA V można zapomnieć.
W pierwszych 2 tytułach na podstawie Afterburner’a stwierdzam, że przez GPU i RAM ciężko na Ultra (30-40fps).
Jednak rozważę każdą propozycję.
A mój obecny zestaw:
MOBO: MSI H110M PRO-VD
CBU: Intel Core i3-6100
GPU: Gigabyte GeForce GTX-750 2GB
RAM: Kingston HyperX Fury 1x8GB 2133 cl14
Dysk: WD Caviar Blue 1TB
Zasilacz: Chieftec 400W
Edytowane przez V.I.P
Koniecznie druga taka sama kość pamięci, RX 580 4GB, 6400 i wyżej, lub 7400 i wyżej po aktualizacji biosu.
ale wtedy trzeba zmienić również zasilacz, czyli najlepiej sprzedać cały zestaw i iść w Ryzen 1600, tak jak każdy :E
Edytowane przez vegmer
Raczej nie ram, bo sam jadę na 8gb i w takim gta, pc building sim oraz innych gierkach problemu nie mam. Raczej procek i karta mulą te gry.
Ogólnie to jak wyżej, sprzedać to i iśc w ryzena.
Edytowane przez poof
ale ty masz 2x4 3200mhz, a on ma jedną wolną.
Tej samej kości nie opłaca się bo widzę cenowo, że można kupić po prostu 2x8GB za tyle co ta jedna kość :lol2:
A użycie procka w tych grach jest jakieś 60-70%
Ram przy ETS2/ATS zżera prawie 5GB (trzeba jeszcze wziąć pod uwagę system i inne uruchomione aplikacje)
A użycie grafiki to całkiem 100%
Dopiero przy PC Building w niektórych momentach i procek zipie.
Z chęcią poszłabym w Ryzena ale trzeba wziac pod uwagę sprzedaż tego co mam, a nie wiadomo ile to potrwa, za ile to w ogóle opyle bym mogła dołożyć i złożyć coś nowego :E
u mnie 2x8 3600mhz i jak wyjąłem jedną z ust. 2133 cl 15 - spadki, dropy, nawet 50% mniej, czyli przepaść.
Takie zestawy z r5 1600 + RX 570 składałem do 1500 zł, mowa o używanych częściach. Wystaw taniej płytę + procesor i pójdzie szybko.
A jakbym na razie zostawiła CPU a skupiła się na ram i GPU? To rx 580?
Może kiedyś w przyszłości zbuduję coś od nowa już z Ryzenem jak będę miała większy budżet :)
No w twoim zestawie największą bolączką jest karta graficzna, potem CPU a potem jeden moduł RAM.
Jak zmienisz kartę graficzną to już będzie duży efekt na plus, moduł RAM widzę 200zl kosztuje, to może lepiej kupić już nowy zestaw pamięci, jak masz zamiar niedługo zainwestować w komputer więcej, albo zostać na 1x8GB. Zależy
karta graficzna jest słabiutka jak na dzisiejsze wymagania, zacząłbym od wymiany na rx 570/rx 580
Właśnie jeśli chodzi o rx570 lub rx580, na których producentów najlepiej przykuć uwagę?
O, takiej ceny się nie spodziewałam :E
Ale tez teraz myślę, czy zasilacz jaki mam wystarczy czy również do wymiany :E
akurat ten model był na wyprzedaży za 599 wystarczy dobrze poszukać, za 600 zł masz kartę która pociągnie każdy tytuł na średnich/high
Jak myślicie będzie bardzo obciążała mój obecny procesor?
Za jakiś czas napewno wymienię na lepszy procek albo całkiem nową płytę i cpu
Ale chciałabym żeby po prostu na ten czas lepiej się sprawowało w grach niż obecnie :E
Ps. A co myślicie o 1060 6GB ?
Zapytam, jaki budżet masz?
Na GPU max 900-1000zł
Ogólnie jak w temacie
To może już w takim razie ASUS Dual GeForce® GTX 1660 OC edition 6GB GDDR6 EVO
www.morele.net/karta-graficzna-asus-dual-geforce-gtx-1660-oc-evo-6gb-gddr6-90yv0d11-m0na00-6130159/
A tu jest potwierdzenie że coś takiego z pamięciami GDDR6 istnieje:
www.asus.com/pl/Graphics-Cards/DUAL-GTX1660-O6G-EVO/
Ale co by nie było pamięci by się przydało dołożyć, bo dual ram daje kopa,
Dodatkowo mocniejszy procesor, bo przy obecnym karta będzie się nudzić.
No i do całości mocniejszy zasilacz. Przynajmniej 500 W 80+ Gold. Lub 600 W 80 + Bronze.
Edytowane przez gilban
@UP Nie no z tymi psu nie przesadzajmy. Nawet jakby autor dał tu jakąś tam i5 czy i7, 2x8gb ramu i tą 1660 to całość nie zje więcej jak ~ 360w w stresie. Taki Vero l2 500w czy focus 450w będą aż nadto.
Ok, dajmy na to że wybiorę tego 1660, dorzucę Ram, a w najbliższej przyszłości przyjdzie wymiana procesora, na jaki wymienić jakbym chciała zostać przy intelu? Budżet też napewno będzie koło tysiaka.
taki zestaw z i3-6100 + 1660 jak 200w weźmie to będzie dobrze, a chiefteci mają na linii +12v 330v, czyli bidnie, jeśli mowa o GPA, ale tego gtx-a ogarnie.
Na tę płytę będziesz mogła wrzucić i7 6700/7700. Jak coś nowego, to za 1k zostaje wzięcie i5 9400F za 600zł + do tego jakaś płyta. Wypadałoby mieć RAM'y 2666MHz+
Która opcja będzie najlepsza? Wydaje mi się ze ta druga :E
Ja bym poszedł w Ryzen 3600 :P wg mnie lepsza opcja
Zmiana na i7 6700 wychodzi najtaniej, bo zmienisz tylko procesor, który chyba nadal chodzi po 600zl na allegro
Edytowane przez Frythyr
Zmiana na 6700 mi się nie widzi bo kupuje za wielką kasę stary procesor a w tej cenie można już mieć coś dużo nowszego i5 9400 czy ryża 2600, pamięć ram co by nie zrobił i tak do wymiany na kostki do duala... Więc różnica to tylko koszt zakupu nowej płyty głównej, nowy zestaw może zawsze rozbudować, a starego już po zakupie 6700 nie..
Chyba ktoś na dekiel upadł żeby do i3 6100 + 1x 8GB single channel jeszcze Radeona polecać :E
Niestety i5 4/4 to kaszalot i pozwoli na komfortowe granie znacznie bardziej niż i3 6100, ale 4 rdzenie i 4 wątki to już za mało i za pół roku będziesz znów zakładała temat do wymiany.
Ceny używanych i7 6700/7700 to kpina.
Pozostaje Ci sprzedać CPU + mobo + ram + kartę - nie wiem ile za to weźmiesz - 500zł może ktoś da.
Wtedy
i5 9400f + Mobasek na H310 wyjdzie jakieś 900zł + Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT 2x 8GB to jakieś 1200+ zł.
Zostaje 800zł na kartę, więc wtedy można brać RX580 8GB, choć wolałbym dołożyć 2 stówki do GTX1660.
    • Ale tak bylo od wiekow to na prawde zejdz na ziemie i nie skladaj klockow. Wyplata opodatkowana a podatek od nieruchomopsci to calkowicie odmienne tematy. No masz racje na 2024 co wychodzi na duzy + bo drugi spada na 12% do 85K
    • @kola01Ok, dzięki za ogólne wyjaśnienie jak działają chłodzenia i stwierdzenie czy moje chłodzenie, którego nigdy w życiu na własne uszy nie słyszałeś jest ciche lub głośne😆 Bardzo wiele to zmienia w moim życiu, dobra robota👏  Jak "głośny" jest Fortis 5 dual przy swoim maksymalnym RPM 1400 w porównaniu z różnymi aio możesz przeczytać tutaj:  https://www.purepc.pl/test-silentiumpc-fortis-5-i-fortis-5-dual-fan-coolery-dla-procesorow-z-dobrym-stosunkiem-ceny-do-wydajnosci-i-cichymi-wentylator?page=0,7 Może uwierzysz
    • Nic sobie nie pomyliłem. Z premedytacją nie użyłem nazwy gdyż mowiny o tanich asrocakch, model nie ma znaczenia. Ogólnie beka bo gdy mówię o karcie dźwiękowej narracja zmieniana jest na taką że dobra karta dźwiękowa nie jest potrzebna, można kupić inna, można kupić dac itp (TO SĄ DODATKOWE KOSZTY). Jak mówię o sekcji zasilania to narracja brzmi że pomylelem się z modelem płyty. Cały dowcip polega na tym że to 400zl to nie wiele jak na różnice w tym co dostajemy w tych mobasach. Tzn lepsza dźwiękowka, lepsza sekcja zasilania, lepsze wyposażenie. OGÓŁEM LEPSZA PŁYTA. Jeśli komuś wystarcza biedny kodek audio czy biedna sekcja zasilania to fajnie ale niech nie mówi że ta płyta jest dobra. Jest WYSTARCZAJĄCA dla niego i to wszystko. To tak jak z tymi bułkami z biedronki, dla kogoś są wystarczające, ja wolę kuoic 3x droższe i nie jest odnrazanego barachła. Argumenty że za 900zl płyty też mają kiepskie kodeki audio jest śmieszny bo wystarczy poszukać w specyfikacji technicznej i znaleźć taka która ma normalne audio, wyposażenie czy co tam nas interesuje. Nadal nikt nie odpowiedział, dlaczego nie polecają tanich asrockow na am4? Bo różnica pomiędzy dobrą płyta jest po prostu mniejsza i mówimy o mniejszej skali.  Edit: teraz spojrzałem na morele, nowy tomahawk kosztuje 871zl. Różnica pomiedzy "wystarczającymi" asrockami zaczyna topnieć wiec za niedługo ten post będzie nieaktualny bo i tak wszyscy będą polecali MSI. Obecnie to już 350zl czyli żaden pieniądz.
    • Masz calkowita racje. 1 kwietnia lece na Florida zakupic dzialke i zaczac budowe domu. Nie dosc ze tax ma sprzedaz jest 6% to jak dom bedzie jako glowny nie bede placil stanowego podatku od zarobkow w moim wypadku to 10.75% ze stanu NJ. Tym sposobemdom wybuduje sie z tax z NJ.
    • No nie wiem jakim cudem ale w pit masz ustalone progi procentowe od zarobkow/ Kosz pracodawcy pracownika nic nie obchodzi bo to dwie oddzielne dzialalnosci. No to najprostrza droga. Z tego co sie orientuje to jak dobrze sie uczysz to studia nadal w Polsce sa bezplatne?.
