KameeK
Zmiana i7 2600k na Ryzen 5 2600
Cześć,
Tak jak w temacie zastanawiam się na zamianą moje dość już leciwej platformy na nowszego Ryzena 2600.
Tutaj nasuwa mi się pytanie, czy jest sens robić taki upgrade i czy będzie znaczny wzrost wydajności.
Mój obecny zestaw:
CPU: i7 2600k 3.8GHz
GPU: MSI 1060 6GB Gaming X
RAM: 16GB 1333MHz
MOBO: MSI Z77A-G43
PSU: Corsair VS Series 450W
Chciałbym zmienić na:
MOBO: Gigabyte B450 Aourus Elite
CPU: Ryzen 5 2600
RAM: Corsair 16GB 3200MHz
Kartę bym zostawił, ewentualnie zmienił jeszcze zasilacz na coś z większą mocą.
Cześć,
Mój obecny zestaw:
RAM: 16GB 1333MHz
MOBO: MSI Z77A-G43
CPU: Ryzen 5 2600
Za fajne pieniądzę można 2600x dorwać, był na morelach za 600 zł, albo 2700
Co mu z tego, ze wyrwie za 600zł do tego mobo i ram jak będzie mały przyrost wydajności w grach :)
Podkręć procesor i ram (o ile się da ) jak nie masz zamiaru zmieniać GPU to obecna podstawka daje jeszcze rade. Za rok/dwa zmienisz sobie całego kompa.
Zależy o jakie gry chodzi np. w assassin Creed taki 2600k nie daje sobie rady.
Wiem bo miałem pierw 2500k potem 2600k wrzuciłem ryzena 1700 i dopiero ta gra zaczeła jakoś działać. 4/8 już nie wystarcza w wielu tytułach. Na Twoim miejscu bym brał ryzena 3600
Tym bardziej 1060 klęknie w asasynie, dlatego bez wymiany gpu, wymiana procesora mija się z celem.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
