kolkigames
Karta graficzna pod nowe i stare gry
Witam. Zatrzymałem się w temacie kart graficznych na chyba 750 Ti :) Teraz nie posiadam żadnej karty i jadę na integrze z procesora. Chciałbym teraz coś kupić do starszego kompa (i5 4670, AsRock Z87 Pro4, 8 GB RAM).
Chciałbym aby te gry co posiadam np. Max Payne 3, AC Black Flag, Mad Max i gry które chciałbym mieć czyli np. PES 2020, Call Of Duty Modern Warfare 2019 chodziły w Full HD z możliwie najwyższymi detalami. Da się coś wyskrobać ?
Aha i budżet to dobrze by było aby się zamknął w 1200 zł chyba, że przekonało by mnie coś, że można dołożyć :)
Edytowane przez kolkigames
GTX1660. Co zostanie odłóż do wymiany procka na i7 4770/90 (używany koło 6 stówek, chyba ze możesz to zmieniaj od razu-4 gołe rdzenie w i5 idzie na zasłużoną emeryturę)
Edytowane przez Sary
Z nowych gtx 1660/1660ti z używek 1070 i to jest max co bym łączył z tym Cpu.
Mam trochę mocniejszego proca (i5-4690k), czy RTX 2060 też może być, czy raczej to już za dużo ?
zależy od gry i rozdzielczosci, tragedii nie będzie ale są już gry gdzie karta nie pokaże pełni mocy z tym cpu.
Wg mnie do takich i5ek nawet 1660 to przegina, jeśli do Full HD. Więcej bym tam nie dawał. Dotyczy zarówno kolegi z 4690k, jak i 4670 non-k.
1080p.
Tak wiem, na dzisiejsze czasy niektóre gry nie odpalą się jak nie ma przynajmniej 4 wątków... ciekawe kiedy i to będzie za mało.
Edytowane przez Elekto_Edek
1080p.
To i5 ma 4 wątki a nawet 4 rdzenie ma :E, tyle ze w "dzisiejszych czasach" to już trzeba 8 wątków :E
Już :E
Nie żartuj ! jakie gry jako minimum uruchomieniowe maja więcej niż 4 wątki ?
Na pewno sama wymiana karty nie wystarczy ?
Może i wystarczy ale potem będzie drugi temat o tym że ma za mało FPS...
Autor kupi GPU i sam podejmie decyzje jak zobaczy jak mu chodzą te gierki
Edytowane przez Killer85
Do uruchomienia może i nie, ale do komfortowej rozgrywki już tak.
A nowe konsole z 8 rdzeniowymi i 16 wątkowymi CPU za rogiem, będzie ciekawie. 4/4 będzie do pulpitu, a 6/6 będzie jak obecnie 4/4 - prawdopodobnie :E
Czyli podsumowując istnieje kilka gier w których 4 rdzenie są tak słabe, że będziesz miał 50-60fps. Toż to tragedia. Dziwię się że oni sprzedają te procesory w sklepach, kiedy za 15 miesięcy będzie można kupić nowe konsole pewnie za 4tyś... A te głupki siedzą na 4 rdzeniach. Ale to ciemnota.
A jeszcze dodam, tak by być trochę w temacie wątku, to by mieć takie wynik, to potrzeba co najmniej do tych procków 4core dołożyć 1660ti lub 1070, bo z 1060 czy rx 570 będzie mniej fps.
Nie ironizuj, nie trzeba być wybitnym specem, żeby zobaczyć, że 4/4 is over.
FPS to FPS, do tego dochodzi stutter.
Za to trzeba być wybitnym specem by wiedzieć, że lepszy jest procesor za 2tyś od procesora za 200zł...
Nie trzeba być wybitnym specem żeby wiedzieć że 99% bottlenecków jest wykazywanych w ustawieniach ultra, wystarczy zmniejszyć detale, wyłączyć wygadzanie zmniejszyć cieniowanie i nawet na 4/4 w 4k masz 60fps w najnowszych grach (z odpowiednią kartą graficzną) i żadne stuttery nie występują.
Już pomijam że wpływ na wydajność ma też ... płyta główna, a na tym forum oczywiście zaleca się przechodzenie jak najszybsze z i5 na i7 i oczywiście najtańsza płyta główna bo piondzy nie starcza :D
Kierowniku szczerą prawdę opisałeś, również tak twierdzę. A teraz dej no te 2 złote na wino Kierowniku, dyrektorze.
I zmierzamy do kolejnej granicy absurdu - tnij detale, to pograsz.
To co? Monitor 720p, detale LOW i też pograsz. Wystarczy PC za 1000zł
Co kto lubi i na co go stać - większość jednak kupując nową kartę/platformę myśli o tym, aby cieszyć się min 60fps przy detalach ultra lub bliskich ultra.
No ale właśnie ktoś kto ma procka 6letniego może nie koniecznie jest w tej twojej większości.
To nie pogra w 60fps bez stutteru :)
kolkigames chciał tylko pograć sobie w stare gry które zapewnią mu długie tygodnie a nawet miesiące grania i sobie nie pogra... ;)
Tak, MaxPayne3, BlackFlag czy MadMax będą mu dobrze działały na i5-4670.
MaxPayne3 na pokazówce-miejscówce-cpu-disco powinien mieć spadek do 50fps a dalej przez 99% gry 60fps.
BlackFlag praktycznie cała gra 60fps, chyba tylko bieganie po Nassau (albo inaczej się nazywała ta nasza wyspa-kryjówka) może spowodować spadek poniżej 60fps.
Mad Max działa w 60fps nawet na 2,5Ghz, więc bazowe zegary 4670 wystarczą do 60fps przez 100% rozgrywki.
Trzeba tylko coś mocniejszego niż 750Ti, skoro budżet to 1200zł czyli 1660/1660ti.
