shaman7
CPU, RAM, MOBO
Posiadam rtx 2060 super oc, zasilacz vs650.
Potrzebuję dość budżetowej opcji żeby pociągnąć tą kartę i jej osiągi. Jakie CPU, RAM DDR4, MOBO i ewentualnie dobrą skrzynke aby to się chłodziło polecacie?
Minimum 6 rdzeni, myślałem nad Ryzen 5 3600 pod niego resztę komponentów. Tak jak wspomniałem nie chce wydawać za dużo gdyż już wystarczająco poszło na karte :)
ryzen 3600 + msi b450 a-pro max + crucial ballistix 2x8gb 3000mhz CL15 + signum sg1 tg.
Z tego co widze AMD Ryzen 7 2700X jest w promce na morele za 789. Dodatkowo posiada 8 rdzeni i taktowanie 3.7 GhZ. Nie jest to dobra opcja? Jest jeszcze Ryzen 7 2700 ale takowanie niskie - 3.2 GHz.
Jeszcze widze Intel Core i5-9600K w ofercie lecz 1150 zł troche za dużo. Skąd w takim razie popularność tego 3600 mimo niższego taktowania niż 2700X oraz mniejsze o 2 ilości rdzeni?
Kupujesz Ryzen 2700 za 750zł i robisz proste oc na 4Ghz. Ryzen 3600 będzie obecnie wydajniejszy w grach o kilka %, a jest sporo droższy. Co będzie za rok/dwa, czy 8 rdzeni jednak będzie bardziej wydajne od 6, tego nikt nie wie.
Kupno 2700 za 750 zł jest bez sensu gdy za 790 można dorwać 2700X ze sporo lepszym coolerem w zestawie.
Typowo do gier bez streamu jednak chyba lepiej zostać przy Ryzenie 5 3600 - choć z drugiej strony 2700X to też nie jest zła opcja, szczególnie powyżej rozdziałki 1080p.
Edytowane przez Dirian
Jakby OP chciał trochę taniej to za 1415zł ( -155zł za cashback, czyli finalnie ~1260zł) może złożyć zestaw na Ryzenie 5 2600.
https://www.komputronik.pl/zbuduj-pc/0NkyyvGkeP
Nie wiem czy jest sens dopłacać ~400zł w tym wypadku za R5 3600 do którego przydałby się także Fortis 3, ponieważ ten podstawowy cooler nie jest najwyższych lotów.
Z R5 3600 dla porówania
https://www.komputronik.pl/zbuduj-pc/8A7WBEKd0E
Edytowane przez Fox12
Dzieki za odpowiedzi. Jeszcze oglądam testy i5-9400F, który jest tańszy o 200 zł, czy byłby w porządku?
    • O tym, że wielokrotnie obywatel jest opodatkowywany, co w efekcie daje wysokie opodatkowanie (procent składany). No nie wiem ... z mojej wypłaty jest zabierane niemal 42% podatku (koszt pracodawcy - to co dostaję na rękę). Jeszcze parę lat temu, to było "tylko" ~38%.
    • Ciekawe info na temat antyczita   Widocznie zmiana anticzita eliminuje nam Afterburnera. Generalnie mi to nie przeszkadza o ile nie zacznie sypać banami z tyłka.
    • Akurat nie podkręcam za bardzo podzespołów więc dzięki za podrzucenie tańszej wersji. Pomyślę i wybiorę co mi podpasuje.  Dzięki wam.
    • Największa różnica w wydajności jest między 4070, a 4070 Super i tu najbardziej opłaca się dopłacić. Miedzy 4070 Super, a 4070Ti różnica jest znacznie mniejsza i dołożyć trzeba kolejne kilkaset zł. To samo między 4070Ti, a 4070Ti Super. Największe różnice są w rozdzielczości 4K gdzie dodatkowy vram w 4070Ti Super pozwala mu na lepsze osiągi względem 4070Ti.  Jak zapatrujesz się na mocniejsze karty to radziłbym od razu myśleć o zasilaczu. Teoretycznie zasilacz 550W powinien wystarczyć jednak CPU u Ciebie ma 150W poboru w trybie turbo, RTX 4070Ti obciążona w grach średnio ciągnie ponad 260 W, jednak w pikach (karta nie ma liniowego poboru prądu) potrafi przekroczyć 400W. Do tego dochodzą wszelkie peryferia z płytą i może się zdarzyć że chwilowy pobór znacznie przekroczy możliwości zasilacza. W przypadku 4070Ti Super i 7900XT wartości są jeszcze większe. Problem może nigdy nie wystąpić ale sam musisz zdecydować czy "chuchać na zimne" i dla pewności od razu brać mocniejszy zasilacz. Przy RTX 4070/Super pobór (i piki poboru) jest sporo mniejszy więc przy obecnym zasilaczu nie powinno być żadnych problemów. Śmiem twierdzić że się nie mylę. Po pierwsze to odnosiłem się do wydajności kart które mieszczą się w kwocie jaką początkowo Autor zasugerował czyli do ok. 3000 zł. Tu nie ma RX 7900XT, a jest 7800XT i 7900 GRE. Obie te karty z włączonym RT wypadają słabiej od RTX 4070, a lepiej tylko w standardowym rasterze. Dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku droższych kart czyli 4070Ti/Super vs 7900XT. W rasterze górą jest Radeon, w RT RTX-y. Nie znam żadnego solidnego portalu robiącego testy kart na którym 7900XT maiłby przewagę nad 4070Ti/Super w Hogwart Legacy przy włączonych wszystkich opcjach RT.
    • Jak Ksiądz robił grube wałki to nie ma taryfy ulgowej , do celi z  ''długim Józkiem'' i sprawa załatwiona .
