Forum PCLab.pl: Jak zrobić żeby procesor się nie przegrzewał? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Jak zrobić żeby procesor się nie przegrzewał? ZA DARMO OCZYWIŚĆIE! Oceń temat: -----
#1 Gość_Zetnakatel_*
  • Grupa: Goście
Napisany 01 Styczeń 2006 - 17:08
Tak jak w pytaniu co zrobić żeby ten "ruski" procesor się nie grzał. Bo ku****a gram sobie ładnie mi idzie gra a tu puuu, zawiesza się i restart musze robić, już drugi raz. Dochodzi do 50 stopni się wyłącza pajac jeden.
#2 Użytkownik jest niedostępny   B@ZYLI
  • Opel
  • Postów: 25922
Napisany 01 Styczeń 2006 - 17:17
Zamontować chłodzenie na procka oraz całą obudowę :D
Ten post był edytowany przez B@ZYLI dnia: 01 Styczeń 2006 - 17:17
#3 Użytkownik jest niedostępny   Buksior
  • Małomówny
  • Postów: 8397
50 stopni????????? w stu o mógłby ci sie wyłączać czy nawet 80 ale 50 stopni to przeciętna temperatura
#4 Gość_Zetnakatel_*
  • Grupa: Goście
Napisany 01 Styczeń 2006 - 17:34
Tak przekroczy 50 stopni i się wyłącza. Słyszałem ze jest tak w Biosie ustatwione zeby przy tylu sie wyłączał. u mnie przeciętna to 38 -42 stopnie.
#5 Użytkownik jest niedostępny   g3soX
  • Jestem kurą.
  • Postów: 1264
Napisany 01 Styczeń 2006 - 17:35
Mnie Bartonik 2500+ sie zawieszał przy 64 stopniach :>
#6 Użytkownik jest niedostępny   pr0macius
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 421
Napisany 01 Styczeń 2006 - 17:40
Zdemontuj obudowe. Ja zostawilem tylko "szkielet", ktory trzyma napedy, zasilacz,mobo. :)
#7 Użytkownik jest niedostępny   victor89
  • Master
  • Postów: 10861
Napisany 01 Styczeń 2006 - 17:54
wytnij dziure w boku obudowy nad prockiem i wstaw tam bylejaki wiatra, by na procka dmuchał (możesz iść do serwisu komputerowego i poprosić o kilka zjaranych zasiłek, stamtąd weźmiesz se wiataka :D)
#8 Użytkownik jest niedostępny   Buksior
  • Małomówny
  • Postów: 8397
Napisany 01 Styczeń 2006 - 19:07
to przestaw w biosie na wyższą temperature i kłopot masz z głowy, mi temperatura proca kiedys sięgała 85 c i sie nic mu nie stało. Pentiumy jeszcze wyższe temperatury osiągają , jak z celinami jest to nie wiem, ale nie sądze żeby temperatura 50 c mogła mu zaszkodzić
Ten post był edytowany przez Buksior dnia: 01 Styczeń 2006 - 19:07
#9 Użytkownik jest niedostępny   dj_mefisto
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 334
Ikona postu  Napisany 01 Styczeń 2006 - 19:20
:dj: Ja mam okolo 54 stopni jak nic nie robie :P A jak zaczne grac np. w NF MW albo GTA SA to leci w gore niezle :E :E :E :disco:
#10 Użytkownik jest niedostępny   elf1984
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 322
hehe 50'C niezle jak moj athonik siegal do 72'C i smiga dalej po wymienie chlodzenia jest 40'C - 50'C i styka
a co do maxymalnych temperatur to slyszalem ze intel ma maly zakres chyba do 80 moze mniej oczywiscie zdazaja sie wyjatki :P
a athlony granica jest chyba troche wyzej :P
ale dokladnie niewiem :) ale te 50'C to jest dobra temperaturka i nie jest taka wysoka oczywiscie mogla by byc nizsza ale za free to se mozesz bude zdemontowac :) albo wystawic kompa za okno i juz gwarantuje ze nieprzekroczy 40'C :P a moze i do 30 zejdzie :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   megawebmaster
  • /sys/megawebmaster
  • Postów: 2490
Napisany 01 Styczeń 2006 - 21:22
To zle slyszales. To Intele maja wyzsze max. temperatury :P A jak wystawi kompa bez obudowy za okno to procek bedzie mial 30*C max, ale jak mu dyski zamarzna albo cos innego to juz bedzie problem :P
#12 Użytkownik jest niedostępny   duda007
  • CoD2 Lover :E
  • Postów: 1074
Napisany 01 Styczeń 2006 - 21:30
Ja kiedyś tak myślałem zeby w zmie wystawić kompa na balkon ale ta wilgoć...:P wiec zostałem przy normalnej metodzie wentylowania czyli chłodzenie na procku...zdjęte scianki i dodatlkowy wiatrak :D
#13 Użytkownik jest niedostępny   ciekawe_jak_długi_nick_można_t..
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 01 Styczeń 2006 - 22:08
i okno otwarte ;)
#14 Użytkownik jest niedostępny   mieszek
  • Nieźle porąbany facet
  • Postów: 9752
Napisany 02 Styczeń 2006 - 10:14
Za darmo to sobie obniż FSB i napięcie rdzenia - będzie chłodniej :E
W BIOSie podwyż temp. wyłączenia kompa. Usuń kurz z radiatora.
Bo juz kupienie pasty i przesmarowanie procka to kosztuje (niewiele, ale zawsze te 1 zł :E)
Tak jak radzili - dziura w obudowie i kawałek butelki PET - jako tunel dolotowy - proc będzie miał chłodniej. Dodatkowy wiatrak - zwiększy hałas, ale jak to nie przeszkadza, to jest bardzo skuteczne rozwiązanie.
Strona 1 z 1
