drkn
Zabezpieczenie pendrive
Szukam jakiegoś małego softu do zabezpieczenia pendrive - najlepiej takiego, który niekoniecznie trzeba instalować na kompie na którym chce się dostać do pendrive'a. Dołączony do sprzętu soft jest tak dziwny, że aż boje się go instalować...
w jaki sposob ten soft ma zabezpieczac pendrive?
Gość DDiablo
chyba ten soft ma zabezpiczac przed wejsciem do pendraiva
mam gdzies na plycie cos do mojego mp3'ka, ze cos tam jest na haslo, ale tego nie uzywalem
No i znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Znajduje się tutaj.
Sofcik:
- zapewnia silne kodowanie,
- obsługuje command line
- obsługuje klucze
- nie wymaga instalacji,
- jest mały i ... darmowy :),
Polecam!
Ja bym założył partycję ext3. Windziarze nawet by nie zauważyli, że tam coś jest :E
ale do tego trzeba użyć już osobnych programów (np. DiskInternals Linux Reader)
i w firmie pendrive nie nadaj się do użytku :E
    • Ja pewnie kupie jak kazda gre sony ale poczekam az polataja i na jakas promke Jedynka za 14zl teraz na steam.
    • Ogólnie tak, ale to dużo bardziej skomplikowane, skille tez mają bazowe obrażenia, maja też rożna efektywność mnożenia bazowych. Tu masz wytłumaczone ładnie: https://maxroll.gg/last-epoch/resources/damage-explained
    • Racja, seria 11 siedziała na CWT. Tak to jest jak się pisze po nocach. Nie ma pasywnego chłodzenia ale jest ono bardzo ciche. Czy to argument by plasować Focusa oczko wyżej sprawa dyskusyjna. Miałem be quiet Pure Power, mam Seasonica Focus i nie zauważyłem jakieś różnicy w kulturze pracy pod obciążeniem. Co do dwóch linii 12V to zdania są podzielone. Przy mniej pradożernych kartach podobno lepiej mieć dwie i podłączyć pod jedną linię by pracowała z najlepszymi parametrami sprawności odpowiednio ją obciążając. Kondensatory w Seasonicu są japońskie, w be quiet tajwańskie, co niczego nie dowodzi. O bebechach już napisałem wyżej. Sierant nic takiego nie twierdzi, a on raczej się zna. W dziale zasilaczy 750 W be quiet poleca, o Seasoniku nie wspomina - https://www.youtube.com/watch?v=CWohdQGAWMg Kopi kruszyć nie mam zamiaru bo aż takim specem od PSU nie jestem. Dla mnie jeden i drugi jest dobry przy czym niemiecki zdaje się nie miewał problemów z wyłączaniem kart graficznych jak swego czasu Focusy z Vegami i GTX 970, czy Prime z RTX 3080/90 i RX 6900XT.
    • Moja karta po UV wchodzi max na 2550 Mhz i hot spot max 77 stopni, natomiast na stocku 2850 mhz ale wtedy hot spot. Czy da się coś zrobić żeby ponieść taktowanie ale żeby temperatury nie poszły drastycznie w górę?
    • Myślałem, że FFXVI będzie na kwiecień ale chyba prędzej zobaczę jak świnie latają niż to w kwietniu wyjdzie. Chyba się skończy na ps5pro bo nie będzie mi się chciało czekać rok na GTA6 a prosiak powinien mi zapewnić odpowiednią wizualnie jakość.
